Öljy vuoto!! 200D -89 W124
tommoinen pieni öljy vuoto olis vielä ongelmana ja näyttäisi tulevan 4pytyn pakosarjan juurelta olevasta tulpasta vai olenko ihan väärässä??? ja onko kyseinen tulppa helppo vaihtaa ja millä nimellä kyseisen osan voipi tilata yritin jo kerran KL:stä mut postittivat aivan wäärät jutut
Mutta eikös pakosarja tässäkin tapauksessa ole kannessa joten vuoto näyttäisi olevan tiivisteen ylä puolella josta päättelin tuota tulppaa...???
ainakin perinteisesti autoissa joita olen purkanut kanteen kiinnitetään pako sekä imusarja tosin näistä mersuista kun ei niin hirviästi ole vielä tota kokemusta jos vaikka olisi kolmessa osassa mene ja tiedä viisaammat kertokoon....
Kun toi vuoto on selvästi pakosarjan ylä puolelta ja tiiviste on ala puolella joten.... ?? huomaa selvästi puhtaampi kohta venttiilikopan ja pakosarjan välissä joten ei vuoda kopan tiiviste!!! en keksi ainakaan muuta ihmetyttää itseänikin tuo tulppa et miten siinä kohtaa voi öljy kiertää! olen vähän hukassa tuon vuodon kanssa aiemmin omistin 230E:n ja siinä oli samassa kohtaa vuoto...
tuohan selviäisi kyllä kun saisin tietoon millä nimellä tuon tulpan saisi tilattua.
ja samalla kertaa vaihtaisin pakosarjan tiivisteen kun sen joutuu irroittamaan joka tapauksessa niin näkis sen jälkiin vieläkö vuotaa...
KL:stä kun tilasin ja selvitin sijainnin hyvinkin tarkkaan ja kerroin että saman moinen kun tuossa ylempänä olevat vesi tulpat mutta pienempi niin sain postissa kuusiokolo ruuvit leveällä kannalla että silleen 17€ hukkaan
Venttiilikopantiiviste todennäköisesti vuotaa ainakin tuon öljyn leviämisen perusteella tai sitten tuo pakosarjan tiiviste. jos tuosta tulpalta vuotaisi niin todennäköisesti vain liruttaisi sitä alaspäin kantta pitkin. pitää ajaa pitkä lenkki jotta saat koneen normaalilämpöihin ja öljyt notkeaksi niin näkee sitten mistä vuotaa kun ei se öljy kylmänä vuoda jos vuoto ei ole paha niinkuin pienellä ajolenkillä huomasitkin ettei ole.
Venttiilinohjareita voisi veikata syypääksi jos öljy tulee pakosarjasta kuten näyttää.
Pakosarjan tiivisteen vaihto on muutaman minuutin homma, tarvitsee irrottaa vain pakosarja kannesta ja kaikki mutterithan on hyvin näkyvissä.
Ellei ole käynti- tai käynnistysongelmia ei tuota tarvitse murehtia sen enempää.
