Öljy vuoto!! 200D -89 W124
Katso myös W201.
hozza
Viesti Kirjoittaja hozza »
tommoinen pieni öljy vuoto olis vielä ongelmana ja näyttäisi tulevan 4pytyn pakosarjan juurelta olevasta tulpasta vai olenko ihan väärässä??? ja onko kyseinen tulppa helppo vaihtaa ja millä nimellä kyseisen osan voipi tilata yritin jo kerran KL:stä mut postittivat aivan wäärät jututKuva
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Vuotaakohan tulpasta varmasti, ettei kannesta? Ensi alkuun voisit koittaa pestä tuon kohdan ja ajella sitten menemään. Sen jälkeen näkisi varmasti, mistä vuotaa.
Mikähän tuo tulppa edes on, pakosarjan kiinnityksiin se ei muistaakseni liity.
hozza
Mutta eikös pakosarja tässäkin tapauksessa ole kannessa joten vuoto näyttäisi olevan tiivisteen ylä puolella josta päättelin tuota tulppaa...???
ainakin perinteisesti autoissa joita olen purkanut kanteen kiinnitetään pako sekä imusarja tosin näistä mersuista kun ei niin hirviästi ole vielä tota kokemusta jos vaikka olisi kolmessa osassa mene ja tiedä viisaammat kertokoon....
Sampo N.
On on, pakosarja on kannessa kiinni. Sillä aattelinkin, että vuoto voisi tulla kannen välistä. On tuossa vaan työn alla ollut yhden mesen kannen irroittelu ja tuota tulpan tarkoitusta olen itsekin mietiskellyt.
Edit...tai siis siitä venttilikopan päältä. Onpas nyt koomailu käynnissä
hozza
Kun toi vuoto on selvästi pakosarjan ylä puolelta ja tiiviste on ala puolella joten.... ?? huomaa selvästi puhtaampi kohta venttiilikopan ja pakosarjan välissä joten ei vuoda kopan tiiviste!!! en keksi ainakaan muuta ihmetyttää itseänikin tuo tulppa et miten siinä kohtaa voi öljy kiertää! olen vähän hukassa tuon vuodon kanssa aiemmin omistin 230E:n ja siinä oli samassa kohtaa vuoto...
Kokeile onko pakosarjan mutteri löysällä ?
hozza
Kiinni on lujasti joten ei johdu siitä!
enkä kyllä ymmärrä miten voisi vuotaa pakosarjasta öljyä?
Ihmetyttää myös tuo noin laajasti sivuille päin levinnyt vuoto....
No kun nämä joskus vanhemmiten saattaa pukata vähän pakosarjaankin öljyä.
hozza
tuohan selviäisi kyllä kun saisin tietoon millä nimellä tuon tulpan saisi tilattua.
ja samalla kertaa vaihtaisin pakosarjan tiivisteen kun sen joutuu irroittamaan joka tapauksessa niin näkis sen jälkiin vieläkö vuotaa...
KL:stä kun tilasin ja selvitin sijainnin hyvinkin tarkkaan ja kerroin että saman moinen kun tuossa ylempänä olevat vesi tulpat mutta pienempi niin sain postissa kuusiokolo ruuvit leveällä kannalla että silleen 17€ hukkaan
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
Puhdista moottorin kylki ja seuraile. Uskon että pakosarjan tiiviste vuotaa ja sieltä pukkaa puolipalanutta öljyä. Samalla selviää etteise vaan ole ulkopuolelta tullutta. Tuo vuotohan ei ole iso - tuollaisia on vanhojen dieselien kyljessä usein.
hozza
Tossa on nyt sitten tulevaa vertailua varten kuva putsatusta kyljestä kävin äsken heittämässä noin 2km lenkin sen verran että kone lämpes ja vielä toistaiseksi ei näy mitään kuten kuvasta näkyy mutta odotellaan kun saan enempi kilometrejä alle
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
Venttiilikopantiiviste todennäköisesti vuotaa ainakin tuon öljyn leviämisen perusteella tai sitten tuo pakosarjan tiiviste. jos tuosta tulpalta vuotaisi niin todennäköisesti vain liruttaisi sitä alaspäin kantta pitkin. pitää ajaa pitkä lenkki jotta saat koneen normaalilämpöihin ja öljyt notkeaksi niin näkee sitten mistä vuotaa kun ei se öljy kylmänä vuoda jos vuoto ei ole paha niinkuin pienellä ajolenkillä huomasitkin ettei ole.
hozza
tossa nyt vielä kuva ylä kantista jotta voidaan vihdoin unohtaa tuo venttiili koppa.... ja autoa olin juuri ajanut 60km ennen tuon aikaisemman puhdistus kuvan ottoa joten varmasti oli öljyt notkeat...
hozza
Tossa nyt sitten vertailua 120km takana ja jostainhan tuo nyt sitten vuotaa onko kuitenkin pakosarja ja eikös tuollainen enteile jotain vakavampaa kun pako tilaan noinkin reilusti työntää
Sampo N.
Pakosarjan vuojoltahan tuo näyttäs. Paljonko on lullalla rullattu? Aika pieneltähän tuo vuoto kuiteskin näyttää.
hozza
Mittarin ympäri mutta on siihen motti remppa tehty jossakin vaiheessa tosin siitä ei ole tarkempaa tietoa...
Venttiilinohjareita voisi veikata syypääksi jos öljy tulee pakosarjasta kuten näyttää.
Pakosarjan tiivisteen vaihto on muutaman minuutin homma, tarvitsee irrottaa vain pakosarja kannesta ja kaikki mutterithan on hyvin näkyvissä.
Ellei ole käynti- tai käynnistysongelmia ei tuota tarvitse murehtia sen enempää.
Eikös se voi rikkonainen kannentiivistekin vuotaa öllyä männän päälle ja sitä kautta pakosarjaan, jos sitä ei tule vielä mahdottoman paljoa. :idea:
Kyllä :roll: useimmiten ykköspytyllä mutta miksei se ole mahdollista muillekin.
Palaa sivulle “W124 moottori”
