Neste katoaa om601
Katso myös W201.
asdkolkaari
Neste katoaa om601
Viesti Kirjoittaja asdkolkaari »
Jäähdytysnestettä häviää hissukseen että kuukauden välein saisi vähän lisätä.
Jäähdytin vaihdettu, ylä ja alavesiletkut ei vuoda.
kansiremppa tehty noin vuosi sitten, kansi oikaistu ja koeponnistettu.
Jäähdytinnestesäiliön korkki vaihdettu
Termostaattikin on joskus vaihdettu eikä näytä siltä suunnalta eikä vesipumpun seudulta vuotavan.
Joten mistä vikaa etsimään ? Kansipahvi? vai onko tuossa jokin nesteellä toimiva polttoaineen lämmitys tms ?
Ideoita? öljynpaine viisari on kyllä taas alkanut näyttämään elämää, hyppii omaan tahtiinsa...
jaanne
Viesti Kirjoittaja jaanne »
ettei lattia kastu sisältä? jos tuo lämppärinkenno kusis. Ei muutako nuoleen lattiaa jos vaikka maistuis makia jäähdytysneste :shock: :lol:
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Vesipumppu saattaa vuotaa lähes huomaamatta. Siinä on juorureikä, josta
vesi tulee auton käydessä ulos. Joissakin pumpuissa reikään voi laittaa
letkun helposti kiinni ja sitten vaikka kerätä vettä talteen pieneen
lääkepurkkiin tms., jolloin vika on helpompi huomata.
Jos öljynpaine humppaa auton käynnin tahdissa, kannentiiviste luultavasti
vuotaa ja hukkaa vedet.
asdkolkaari
Jarkko N kirjoitti:Vesipumppu saattaa vuotaa lähes huomaamatta. Siinä on juorureikä, josta
PRKL kun vasta laitettu kansipaffi ja kansi koeponnistettu + oikastu ja ihan korjaamolla. Välillä mittari kyllä tekee pientä hypehdintää. Pitää tuo vesipumppumahdollisuus poissulkea ja vaihtaa vesipumppu kun kerkeää.
Missä kohtaa se juorureikä on vesipumpussa ? ylä vai alapuolella.
Yläpuolella. Onko painetta jäähytysjärjestelmässä, savuttaako auto tai mitään kannen välistä tapahtuvaan vuotoon viittaavaa?
asdkolkaari
Multiviri kirjoitti:Yläpuolella. Onko painetta jäähytysjärjestelmässä, savuttaako auto tai mitään kannen välistä tapahtuvaan vuotoon viittaavaa?
Kaadoin eilen paisarin täyteen ja pitää katsoa kauanko menee että putuaa taas, painetta jäähdytysjärjestelmässä nyt se mitä normaalisti tuntuisi kuuluvan olla. Eli pikkusen suhahtaa kun korkin avaa ja nestepinta nousee vähän lämpimällä koneella korkin avauksessa.
Öljynpaineviisari hyppii mutten savutusta ole hirviästi pistänyt merkille. Pieni palamattoman diisselin käry on mutta johtuisiko suuttimista ? Sekä kuumalla koneella täryttää tyhjäkäynnillä vähän mutta ei pahasti.
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Itellä menis ääni hissukseen vuotavalle syylärille taikka lämppärin kennolle :D
C250TDT -98
thabandit^
Anteeks, mutta pieni oikaisu. Omassa 250D:ssä (OM602) oli kyllä juorureikä myös alapuolella, josta tiputteli varsin huomaamatta käydessä nestettä pihalle. Kannattaa ajaa potkulauta lämpimäksi, ja sitten taskylampun kanssa ottaa ihan kunnon tuijotustuokio. Jos se on juorutakseen, niin sitten kyllä huomaa. :roll:
530d Touring -01
250EXC-F -04
Juukes
Viesti Kirjoittaja Juukes »
Mulla selvis omassa 300D:ssä nesteen häviäminen ku kävin auton alla. Lohkon kyljestä siitä mihin lohkolämppäri tulee kiinni vuotaa nestettä. Ei jätä lammikkoa ku näyttäs haihtuvan samontein kun neste "osuu" lohkoon.
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
Vw passat 2004 1.9Tdi
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Ford Escort mk2 1976
Dodge Dart GT avo 1967
peja
Viesti Kirjoittaja peja »
Oma 250 d vuotaa jäähdytysnestettä ilmeisesti vesipumpun takana olevasta
"takakotelosta" ( märkä sieltä ja tiputtaa pohjamuoviin ) joka kiinni lohkoon ( näkyy laturin kiinnityskohdan ja pumpun välistä / takaa ) joka ruuveilla kiinni. Onko siellä lohkoa vasten paperitiiviste jonka vaihtaa ? Onko mitään o-rengasta ym. siellä ? Samalla kyllä uusin vesipumpunkin .
Viimeksi muokannut peja, 11.9.2013 19:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muistaakseni paperi. Laita liimalla kasaan, huomattu että vanhemmiten löystyy ne termostaattikotelon alla olevan kopan pultit ja alkaa vuotamaan...
250D
Viesti Kirjoittaja 250D »
Sama juttu täällä, nestettä näkyy laturin alle, ilmeisesti tulee samasta paikasta kun vesipumpun etupuoli on kuiva.
Onko mahdollista vaihtaa tuo tiiviste, vai kannattaako vaan osta uusi vesipumppu? Pumppu tuntuu olevan ehjä muuten.
W124 300D '91 manuaali (varastettu)
W124 250D '91 manuaali
W124 300D Turbo 4-Matic '92
Vesipumpun vaihtaminen ei auta jos vuoto on kotelon ja lohkon välissä.
250D
dealer kirjoitti:Vesipumpun vaihtaminen ei auta jos vuoto on kotelon ja lohkon välissä.
Mitä siihen auttaa?
En oikein päässyt näkemään mistä se tarkkalleen tulee, mutta lohko on märkä ja laturin kannakkeesta tippuu (pikkasen). Muuten on kuiva.
Mitäs siinä sit auttaa? Kiristää pultit hiukan?
Palaa sivulle “W124 moottori”
