M104.992 tyhjäkäynnin säätöä
Katso myös W201.
Major
Viesti Kirjoittaja Major »
Onko tuossa ruiskupelissä tyhjäkäynnille säätöä,
vai mistä johtuu että kun käy aikansa tyhjäkäyntiä,
välillä röpeltää, kierrokset menee alle 500 rpm
jonka jälkeen antaa lisää soppaa -> kierrokset nousee
jonnekin 800 ja laskee takaisin >500.
Näissä on ilmeisesti kaasuläpän ohjaus tyhjäkäyntimoottorilla,
tietysti sen herkistely voisi auttaa asiaan?
Re: M104.992 tyhjäkäynnin säätöä
Major kirjoitti:Onko tuossa ruiskupelissä tyhjäkäynnille säätöä,
Ei taida olla samanlaista kuin ke-jeteissä. Mutta syitä voi olla pa-paineen säädin varsinkin jos sitä valmiiksi rikki olevaa mallia. haulla saattais löytyä jotain viestejä asiasta täältäkin.
Muut todennäköiset on lambda ja ilmamassamittari. Mulla saattais olla tuohon sopiva ilmamassamittari (uusi bosch).
Niin, kaasuläpän sähköistä kannattais tietty kurkata onko paikat kunnossa.
Palaa sivulle “W124 moottori”
