W124 300D ei puhu mitään...
Katso myös W201.
Urakoitsija
Viesti Kirjoittaja Urakoitsija »
Elikkäs auto on siis vm 93 w 124 300D 12v automaattilaatikolla.
Ongelma on seuraava, kun kääntää virrat päälle, merkkivalot syttyy ja hehkuttaa normaalisti. Kun kääntää avaimen starttausasentoon ei tapahdu yhtikäs mitään, eikä kuulu minkäänlaista ääntä. Akkujännite oli 12,5V, kyllähän sen pyörittämiseen pitäisi riittää. Teki saman jo kerran aikaisemmin, mutta toisella yrittämällä käynnistyi normaalisti. Eli siis missä vika? Onko startti kuollut vai mitä?
Mitenkäs muuten kun autohan ei käynnisty jos vaihdekeppi ei ole P-asennossa, minkälainen systeemi sen vaihdekepin asennon tunnistaa, voisko siinä olla jotaki matoja? Vaihdekepin heiluttelu ei asiaan tosin vaikuttanu.
Tuolle vaihteen asentotunnistimelle ääni.
viewtopic.php?t=34112
Jos valot himmenee, niin voi olla vaan apukone jäässä. Muuten keppi/virtalukko/johdotus /maa -vika tms. :nocando:
geezer
Viesti Kirjoittaja geezer »
vanha startti ei tarvi monesti muuta ku ekat vähä kovemmat pakkaset nii on mykkä
Urakoitsija
Tänäaamuna lähti normaalisti käyntiin, ihan niinku mitää vikaa ei olis koskaa ollukkaa ja koko päivän toimi normaalisti. Katotaan kuinka huomenna käy. Täytyy varmaan kumminki tarkastaa tuo vaihteiston asentotunnistin, jahka ehtii. Jos ei lähde aamulla käyntiin, niin menen sitten Hiacella, se toimii aina :twisted:
Voihan sitä keppiä ronklata P:n ja N:n välillä ja kokeilla kummalla sattuu lähtemään jos se vika on asentotunnistimessa. :)
RSU
Viesti Kirjoittaja RSU »
Itsellä 250/88 aut temppuili käyntiinlähdön suhteen välillä lähti ja välillä ei. Teki stopin jopa kaatopaikalle kun kuskattiin sinne tavaraa. Lopulta lähti ja kotona viaksi paljastui viallinen sulake. Oliskohan ollut 5 sulake. Päällisin puolin sulake näytti paikallaan ihan ehjältä mutta kun otti käteen niin meni jauhoksi. Sen jälkeen olen uusinut sulakkeet vuosittain ettei niiden takia tarvitse vikoja ihmetellä . Käsittääkseni sulakkeen kautta meni virta virtalukon kautta startin solenoidille.
Urakoitsija
Tuo sulakkeiden vaihto oli hyvä idea, kiitoksia siitä! Vaihdoin kaikki uusiin, olihan ne tosi pahoin hapettuneita kaikki, ihime että sähkölaitteet yleensäkkään pelas ollenkaa. Kertoo varmaan jotain Mersun sähkölaitteiden laadusta, kun sulakkeet ehtii hapettumaan piloille, kun niitä ei tarvitse koskaan vaihtaa...
Mercedes-Benz W124 300D -93 / Sunnuntaikulkine
NelivetoHiace -12, koska ilman Hiacea ei tule toimeen
Avensis -06 D4D177, Emännän riisikippo
Palaa sivulle “W124 moottori”
