200dee, kansi ei irtoa
Ostin w124 200deen. Kone keittänyt ja tarkotus ottaa kansi pois. Käytössä alfamerin kirja ja sen mukaan suunnilleen etenin. Eli kaik hilppeet kannen ympäriltä irti, kanenpultit irti ne kaksi puentä siitä edestäkin. Siltikään kansi eiirtoa, annoin lankulla laksmiitiä, mutta ei irtoa. Missä kohtaa muuten on ketjunohjurin alatappi? Pitkän pultin irrotin siitä alipainepumpun putken kohdalta, mutta ylemmän sain vedettyä pois.
						Re: 200dee, kansi ei irtoa
Muistithan ottaa sieltä nokka-akselin pukkien alta pultit pois? Niitä on siis neljä riviä siinä kannessa. Niitä ketjulaahaimen tappeja on vaan kaks ja toinen on siinä ylhäällä sen muoviosan sisällä johon se hihnankiristimen jousi tulee kiinni. Ja toinen alipainepumpun vieressä. Jos pultit ja ohjurin tapit on irti niin kyllä sen pitäis sieltä nousta. Näytä vaikka vähän kumivasaraa sille jos ei muuten.allu-85 kirjoitti:Ostin w124 200deen. Kone keittänyt ja tarkotus ottaa kansi pois. Käytössä alfamerin kirja ja sen mukaan suunnilleen etenin. Eli kaik hilppeet kannen ympäriltä irti, kanenpultit irti ne kaksi puentä siitä edestäkin. Siltikään kansi eiirtoa, annoin lankulla laksmiitiä, mutta ei irtoa. Missä kohtaa muuten on ketjunohjurin alatappi? Pitkän pultin irrotin siitä alipainepumpun putken kohdalta, mutta ylemmän sain vedettyä pois.
W124 3.0 DT ST
W202 2.5 TDT/KKK ja lastu
W201 2.6
W201 2.6
