Tehot hukassa
Katso myös W201.
Napa
Tehot hukassa
Viesti Kirjoittaja Napa »
elikkä autona on w123 farkku johonka vaihdoin w124:sen jälkiturbotetun om603:sen ja nyt oon syöttöjä lisänny 3 kiekkaa ja vetäviä reilusti ja ajotustakii on käännetty vähä aikasemmalle, mutta silti ei tule savua eikä oo vetoja. että onko mahollisesti pumppu jo niin kulunu vai mikä vois olla vika. ja suodattimet ja suutinkärjet on uudet
Tuleekos siirtopumpun/tankilta tulevan putken läpi tarpeeksi tavaraa
Napa
kyllä pitäs tulla kun kokeilin laittaa letkut suoraan astiasta ja laitoin vielä sähkösen siirtopumpun väliin eikä ollu mitään vaikutusta
Napa kirjoitti:kyllä pitäs tulla kun kokeilin laittaa letkut suoraan astiasta ja laitoin vielä sähkösen siirtopumpun väliin eikä ollu mitään vaikutusta
Saakos siitä ruskun pumpusta tarkisteltua tuottoa
Mihinkäs sulla menee huohotinletku?
Napa
en tiedä miten pumpun tuoton tarkistus onnistuu jos ei sitten käytä pumppua testipenkissä. huohotin menee turbon imupuolelle.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
kaasuvivusto ?
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Napa
vivut liikkuu koko matkan
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Putkisto tukossa? Ahdot hukassa?
Napa
putki on varmasti auki ja ahtoja on semmonen 0,8bar.
Köster
Viesti Kirjoittaja Köster »
Katoppas, kyllähän se löpö lie loppu jos ei savuakaan anna?
Siis herääpi kysymys miksi ei löpö riitä?
ST-Pumppu ja savut paranee :idea:....
Napa
varmasti alkaa st-pumpulla riittämään, mutta ihmetyttää kun tähän asti on kaikissa autoissa riittäny vakiopumpullakkii
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Onko syöttöpumpussa morkoolia, eli ns. ahdonalaista syöttöä? Meneehän letku suoraan painekotelolta pumpulle?
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Napa
eipä ole morkoolia kun on vaparin pumppu
Terho P
käännä pumpusta kaikki soppa niin täysille kuin saattaa,sillai että se toimii vielä. jos se on joku insinööri säätänytkin pienemmälle joskus :shock: en oikeen tiä et voisko pumppukin tosiaan kulua niin ettei anna soppaa riittävästi :shock: en tosin aikanaan saanut savuamaan omaa 2.5dt koneita mutta joku väitti että niitä ei saakkaan savuamaan vakio pumpuilla :shock: "kulkua" kuitenkin oli :shock:
Napa
soppaa ei kärsiny kääntää enempää ku loppu tyhjäkäyntiruuvista varat.
Palaa sivulle “W124 moottori”
