W124 250d ravistaa moottoria
Katso myös W201.
abody64
Viesti Kirjoittaja abody64 »
Tämmönen ilmiö välillä että ravistaa moottoria tosi rajusti.Tyynyt vaihdettu ja suuttimien ympäristö kuiva eikä pöläytä sinistä.Tuntuu että lämpimänä ravistaa,kylmänä käy tasaisesti.Mistähän tuota arvais vikaa ruveta etsiin???
Kenties pumpusta - viallinen paineventtiili mielestäni voisi olla yksi mahdollisuus ?
abody64
Mistäs kohin tämmönen paineventtiili löytyy?Ja onko vaikea vaihtaa?
Suihkuröörin alkupäästä eli pumpun päältä. Paikantaaksesi kokeile sormella putkista, josko joku potkii enemmän tai vähemmän kun oire ilmenee. Laita reilu huikka kakstahtiöljyä seuraavaan tankilliseen ja kato jeesaako, ennen purkutuomiota. Venehien perävaivainöljy on matalalämpösiin kaiken tuhkiutumaton tökötti, sikäli jos se mitään meinaa. Paineventtiilin irroitukseen tarviaa oman ainakin milijuunasakaraisen tähtihylsyn, jos oikein muistan.
abody64
Kiitostavaan :D Pitääpä huomenna testata.
abody64
Viimeselle sylinterille/suuttimelle menevä putki ei potki juuri ollenkaan,kaikissa muissa tuntu olevan elämää.Passaako 200deen pumpusta tuo paineventtiili 250deen pumpuun???
Passaa.
abody64
Onko minkälainen homma vaihtaa ja mistähän tuommosen työkalun löytää??
Cool Hand Saku
Rasvanäppi
Työkalu löytyy vaikkapa täältä:
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Aj ... -Benz/2664
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
ainakin työkalutorilta sai noin kuukausi sitten 10e hintaan suutinhylsyn jolla saa paineventtiilit auki.
omaan tein vasta tiivistehuollon paineventtiileihin, siitä enemmän omasta topikista täältä
topikista löytyy mm. kiristysmomentit kun kasaa uusilla prikoilla/o-renkailla.
abody64
Nyt työkalut tilaukseen :D Tattista vaan kaikille vihjeistä.Jospa sen tuonki sais vielä tasaseen käymään.
Palaa sivulle “W124 moottori”
