Moottori mahto leikata kiinni :( 300tdt w124 90
Katso myös W201.
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Ajettu 490000km. Alko säklättään ja ajoin hitaasti seuraavalle huoltoasemalle. Sammutin, ei lähtenyt enää käyntiin. Mahto leikata kiinni :( Voi että tympäsee!!
Kannattaako ostaa vaihtomoottori enää vai mikä ois järkevin?
Paljonko autosta saa jos sen myy varaosiksi?
Auto on muuten hyväkuntoinen ja palvellut minulla 6v 170000km
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Jostain purku-autosta ehjä kone ja matka jatkuu :D
Ford County 754, Ford 3000
Shatter
Re: Moottori mahto leikata kiinni :( 300tdt w124 90
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Viimeksi muokannut Shatter, 13.4.2014 18:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei lähde käyntiin vai et pyöri ollenkaan? Yks starttaa ja toinen katsoo pyöriikö kampiakseli ja apulaitteet vai onko joku apulaite junturassa.
Ei kai sitä hyvää mersua kannata tuollaisen takia pois laittaa.
Kannentiiviste tai kansi meni?
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Täältä vähän erilainen näkökulma tilanteeseen.
Pääasia on se, että asia pitää ensin tutkia ja kartoittaa vauriot. Ei kannata korjailla, mikäli kone tai kansi hajosi, mikäli et itse sitten osaa tehdä remontteja. Auton hintaa ei pysty arvioimaan ennen vikadiagnoosia/korin kuntoa yms. Vähintään 1000-2000 euroa on menoja tiedossa, mikäli kansi/kone vaurioitunut, jos vieraalla teettää. Esim. jos kansi on halki, niin siihen on hommattava kenties vaihtokansi, jonka tulevaisuudesta ei voi sanoa mitään, kun se voi olla ajettu jo valmiiksi sen muutama satatuhatta.
Kannattaa miettiä myös vuotuista kilometrisuoritettasi-300 TDT ei ole taloudellisemmasta päästä.
Mutta kuten sanottua, ensin diagnoosit ja sitten ratkaisut.
Köster
Viesti Kirjoittaja Köster »
kardaani kirjoitti:Täältä vähän erilainen näkökulma tilanteeseen.
Jep, se pari tonnia menee myös helposti pelkkään huoltoon mikäli uuden 2014 mallin kulkeneen ostat, eli euroa/kilometri ompi alussa kallista uutukaisella? Kyllähän nokivasaran verotus jos kilsoja ei paljo tule pitänee kaluston bensapiheissä koirankoppiin kokoisissa "ego" hirvityksissä. Kaikista kulkineistahan alkaa tulla muuten volkkareita pikkuhiljaa :wink: .
Kannattaa toki tutkia ennen hutkimista kuten jo fiksummat totesikin, öljyt ja nesteet sekasin vaiko jotain muuta mukavaa,kansipahvihan se taitaa 450 000 paikkeilla olla huoltoa vailla. Itse olin onnekas kun sain kannen koneistettuna pakoventtiilien,ohjurit,nostimet ym. Tarvittavat hilut 1300e hyvä veli suhteilla asennettuna avaimet käteen periaatteella.
Tuollahan saa sen bensapihin Corsan jne...mutta tyhmä ku on ja mersuihminen 8)
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
jos säklätti, oiskohan öljypumppu? :evil:
Palaa sivulle “W124 moottori”
