W124 300CE M104 kone. Imuroi akun heti tyhjäksi
Katso myös W201.
Jörkka66
Viesti Kirjoittaja Jörkka66 »
Moi
Pitkän seisonnan jälkeen auto tulille ja hyvin pelaa, mutta akku tyhjenee alta aika yksikön. Mikään ei käryä eikä taida polttaa sulakettakaan kun homma toistuu heti kun vain tarjoaa täydempää akkua. Imee tosi kuiviin ei meinaa toeta akku enää kun laittaa laturiin.
Alan toki tutkimaan asiaa paremmin mutta onko veikkauksia / tietoo/ kokemuksia mikä tuon aieheuttaisi
Re: W124 300CE M104 kone. Imuroi akun heti tyhjäksi
Imusarjan esilämmitin olisi sellainen, joka imee akun nopeasti tyhjäksi. Mutta en kyllä yhtään tiedä, onko M104-koneessa sellaista.
Jos siis itse akku on kunnossa.
Jörkka66
Vika selvisi. Kuskin puolen turvavyön ojentaja syynä, joku nakeli siinä vissiin. Korjailin sitä aiemmin talvella ja vaihdoin yhden rajakytkimen ja pelasi useiden testikertojen ajan mutta nyt syy siihen että kun vain akun laittaa kiinni niin 27A menee virtaa. C sulake 25A pois . Täytyy tutkia uudestaan mikä mättää siinä.
Palaa sivulle “W124 moottori”
