Mie oon aina hionu venttiilit ja laittanu uudet ohjurin kumit. Oli sit mikä mottori hyvänsä.Ku niinki pal avaa.
Yläpuolen koko tiivistesarja.
Ja vertaa uudesta kannenettiivisteestä että varmasti on kaikki reiät ,mitä on edellisessä ja nekin kannattaa painumajälistä katsoa että varmasti on ollut kaikissa kanavissa reiät.
On muuten sattunu että ei ole, ja on sit itte tehty. Että sellanen tapaus. se tosin ei ollu mersu mutta laadukas tiivistesarja kumminkin.
									Paisuntasäiliössä kuplii..
				Lokkiistiikkapiällikkö
 - Perunankeittäjä
 - Paikkakunta: JUVA . Metsän poika tahdon olla, sankar jylhän kuusiston ....
No jos sen kannen ottaa irti, on sama laittaa uudet ohjurit ja hioa venttiilit/vaihtaa pakovenat riippuen kunnosta. Kun taas kansi on kunnossa alkaa yleensä öljynkulutus alakerrastaVai semmosta.. Tyhmä kysymys mutta miten se alapään remppa kansirempasta seuraa jos öljyt ja vedet ei oo sekottunu? Rolling Eyes
Jos nyt haluaa olla jokia 'laupias samarialainen' niin vaihtaa vaan sen tiivisteen ja laittaa sitten kiertoon
						Kannattaa selvittää toimiiko auton jäähdytysjärjestelmä kunnolla. Jos siinä 230 E:ssä on myös magneettivisko niin sen toiminta kannattaa tarkistaa (Flektin Anturi irti ja navat yhteen-pitäisi lukittua siipi) jos ei lukitu niin sitten ei toimi puhallin ja lämmöt nousee paikallaan ollessa kuumalla ilmalla. Lisäksi syylärin kunto olisi syytä tarkistaa.
Eli perusasiat pitää olla kunnossa, jotta lämmöt pysyy kurissa eikä hajoita tiivistettä uudelleen. Kone on ehkä keittänyt edellisellä omistajalla ja siitä sitten tiiviste mennyt.
Olen kirjoittanut tuon ylläolevan sillä luulolla, että 230 E:ssä on tosiaan tuo magneettivisko. Itse en ole koskaan ymmärtänyt magneettiviskon liian korkeaa kytkeytymislämpötilaa, siksi niihin on jotkut rakentaneet muita järjestelmiä.
Eikö nuissa kuitenkin tuo alakerta nyt sentään kestävä pitäisi olla. Lämmöt kuriin ja sitten tiiviste vaihtoon ja ajoa.
