Syöttöä lisää,300d
L.Samarialainen
kilander kirjoitti:
Masa_190D kirjoitti:Onko muuten tossa syötön lisäämisessä jotain rajaa että paljonko sitä saa pyörittää isommalle??
No käytännössä raja tulee vastaan siinä,että ei saa enää tyhjäkäyntiä pysymään tolkullisena.
Tai ei mene enää pumpusta takakansi kiinni niinkuin aikoinaan 240td:stä :lol:
jari_w123
Onkos Masa_190D:llä puhdas ilmansuodatin?Jos se on tukossa niin varmasti savuaa.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Sami R
Viesti Kirjoittaja Sami R »
Mulla oli ruuvi kans 200D:ssä niin ulkona, ettei enää uskaltanu enempää vääntää, kun ei ois menny kansi kiinni. Ois pitäny tehdä paksumpi tiiviste tai sahata ruuvista hieman poies. Savut oli 2,47, kun maksimikierroksia olin vähentänyt kaksi kierrosta maksimista. W123:ssa on kuulemma K-arvo sallittu jopa 2,8, näin muistaakseni sanoivat konttorilla. Kierroksilla se mun entinen 200D meni saman kuin vanhempi 300D menee vähemmällä kierrättämisellä. Nyt pitäs itekki säätää lisää soppaa koneelle.
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
K.puska
Viesti Kirjoittaja K.puska »
:lol: Sen kannen kanssa ei oo ongelmaa ku hitsaa/poraa putken =jatko kolon sille syöttöruuville 8) ..
Mutta mikä voi mättää kun ei tyhjäkäynnin säätöruuvvista tapahu yhtään mitään vaikka pyörittillee laidasta laitaan sen :idea: :?: :?: :?: ...
Syötön määrällä ei vaikutusta myöskään tuon tyhjäkäynti ruuvvin vaikutukseen :roll: :evil: ... Tavaraa pitäs saaha enemmän putkesta pihalle. :x Ja syöttö ruuvi ei läheskään maksimilla. Oisko n.3-4 kierrosta täydestä :protest:
Onhan nyt varmasti oikeasta ruuvista kyse?
Tosin jossain vaiheessa sitä tyhjäkäyntiä ei saa pienenemään,mutta silloin on syöttöä jo niin paljon,että vakiokamppeessa ei mitään hyötyä,maailma vain mustuu.
K.puska
Ruuvi löytyy oikeasta yläreunasta? :lol: Toivottavasti oikeasta puhun...
Mutta sen kuvan mukaan oikea yläreuna kun takaapäin on kuva.
Eli ylin ruuvi mikä löytyy kun takakannen aukaisee.
edit. Niin ja koneen kyljestä löytyy Garrett T04 .. Nyt on maksimillaan n.0.4bar painetta :!: :!: Kiloon pitäs päästä :roll:
Masa_190D
Viesti Kirjoittaja Masa_190D »
jari_w123 kirjoitti:Onkos Masa_190D:llä puhdas ilmansuodatin?Jos se on tukossa niin varmasti savuaa.
Sepä tässä hauskaa onki ku just vaihdoin uuden suodattimen... :shock:
No ruuvaushan on onnistunut jos auto toimii ja vakiopumpulla lykkää noin hyvin savua 8) Eipä noista viimeisistä kierroksista enää paljon hyötyä ole, kun ei saa ilmaa niin ei saa. Katsastukseen voi vaikkapa mennä seuraavaksi ilman ilmanpuhdistinta ja jos mahdollista isoilla pakkasilla, vähentää kummasti savuja 8) Ja ruuvia saa tosissaan vakiosta pyöritellä että pääsee noihin lukemiin, ainakin noin 5 kierrosta.. No niillä muilla ruuveillakin on merkitystä, tyhjäkäyntiruuvista ruuvaaminenkin kuulemma pienentää syöttöä, tiedä sitten onko niin. Itsellä oli kans kerran savut jotain 2,3 ja kierroksia noin 6000.
Noita kierroksia kannattaa muuten nostella vaikuttaa näihin laiskoihin ainakin paljon. Ja ennakko kohdalleen mekan ohjeiden mukaan, vaikutti ainakin minulla alavääntöön paljon, jos nyt sellaisesta voi 200D:n kanssa edes puhua :lol:
Masa_190D
Huomasin sellasen homman ku ruuvasin löysemmälle tota kierrosten laskunopeuden säätöä niin minun mielestä keski kierroksilta hävis kaikki väännöt... :shock: Onko muut huomannu samaa vai kuvittelenko vaan? Piti kaasua painaa entistä enemmän että lähti kulkemaan. :lol:
Kierrokset kyllä laski nopeemmin ei siinä mitään.
M3rsu 2ooD
200D Syöttöjä??
Viesti Kirjoittaja M3rsu 2ooD »
Nyt pitäs saada 200D enemmän potkua, mut ei ole kokemusta näistä syöttöjen laitosta. Nii neuvokaa mite sitä laitetaan?? :D
Masa_190D
Mekasta löytyy hyvät ohjeet!
Sami R
Re: 200D Syöttöjä??
M3rsu 2ooD kirjoitti:Nyt pitäs saada 200D enemmän potkua, mut ei ole kokemusta näistä syöttöjen laitosta. Nii neuvokaa mite sitä laitetaan?? :D
Katoppa tuo: viewtopic.php?t=14844&highlight=
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
M3rsu 2ooD
Nonniiin tuli käänety syöttö noin 1 1/4 kierrosta mut ei vielä pukkaa pahemmin mustaa vois yritä joku päivä kääntä enemmän :D ainoo huono puoli on se ettei käsi mahu siihe pumpun taakse :( Piti kaverin aukasta se ku sillä oli pienempi käsi :D
Sami R
^No hyvä.
Vetävien kierrosten lisääminen parantaa menohaluja melkoisesti.
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
M3rsu 2ooD
Meinasin sillo kiristää sitä ruuvia mut se oli aika tiukassa vai onko siinä joku lukko systeemi?? :)
Sami R
Ainakin w123:ssa siinä on lukitusmutteri ulkokehällä, se auki ja kiristämään.
Omasta käänsin 3 kierrostä kiinni, ruuvi tuli tasoihin lukkomutterin kanssa.
Vai onkos sulla tän näkönen takakansi: http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/pic/p0241.jpg
No, tuosta juttua enempi tuolla: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=38436
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
M3rsu 2ooD
jarnox
syötöt
Viesti Kirjoittaja jarnox »
missäs on w123 turbotiisselissä syöttöruuvi eikait vain sen kannen alla niiku vapari kolmisatasessa :(
Sami R
Taitaa olla siellä turbokoneessakin. Pirun hankalaa ottaa kansi pois-->jääny syöttö säätämättä. Vetäviä rundeja tosin sai lisää vapariin kun sääti vivustoon liikeratataa lisää. :wink:
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
ma_sa
Viesti Kirjoittaja ma_sa »
Morjensta! Semmonen juttu kun tossa pihalla kököttää nyt tommonen w124 300D vm 93, niin kun siihen pitäisi saada vähän lisää kulkua niin tämä pumpun säätäminen olisi kai se helpoin homma. Mynädieselelillä se kai hoituisi, mutta mitää tietoa että mitä se tulisi maksamaan ja kuinka paljon siitä olisi tehollista hyötyä?
ma_sa kirjoitti:Morjensta! Semmonen juttu kun tossa pihalla kököttää nyt tommonen w124 300D vm 93, niin kun siihen pitäisi saada vähän lisää kulkua niin tämä pumpun säätäminen olisi kai se helpoin homma. Mynädieselelillä se kai hoituisi, mutta mitää tietoa että mitä se tulisi maksamaan ja kuinka paljon siitä olisi tehollista hyötyä?
Tervetuloa Meselle.
viewforum.php?f=137 :idea:
_efekti_
Viesti Kirjoittaja _efekti_ »
Juu eli eilen tuli tuohon omaan 250D:hen lisättyä syöttöjä kaverin kans eli puolitoista kiekkaa syöttöruuvia auki ja saman verran tyhjäkäynnin säätöruuvia auki myös ja tuli jonkin verran vetoa lisää,mutta kyllä tänään vielä pitää aukaista kumpaakin 3/4 kiekkaa :roll: :lol:
Mr_nice
Viesti Kirjoittaja Mr_nice »
Joo-o...enpä jaksanut tehdä uutta topicia ja ehkä parempi niin...
Ajattelin hakea edes vähän enemmän voimaa tuohon 200 E w124;ään...mistään vaan en löytänyt vinkkiä että mitä kaikkea kannattaa oikeasti purkaa edestä ennen kun pääsee käsiks itse pumpunkanteen?? Siinä on ainenkin edessä aika pahasti se joku öljynsuodattimen pönttö vai mikä nyt onkaan,eikai sitä pidä riehua jotenkin irti??
Paljonko tommonen syöttöjen nosto kotikonstein sitten suunnilleen parantaa sitä meno puolta?? saisko jopa kiihdytys kaistan matkalla sen 100 km/h mittariin :twisted:
_efekti_
ainakin tuossa minun 250 piti ottaan pois pelkästään ilmanputsarin kotelo että mahtui ottaan takakannen irti pumpusta.kyllä se ihan kivasti vaikutti kulku puoleen tuli vetoa lisää joka alueelle.. 8)
Mr_nice
_efekti_ kirjoitti:ainakin tuossa minun 250 piti ottaan pois pelkästään ilmanputsarin kotelo että mahtui ottaan takakannen irti pumpusta.kyllä se ihan kivasti vaikutti kulku puoleen tuli vetoa lisää joka alueelle.. 8)
minä olin katsovinani että siihen kannen oikean puoleisen ruuvin ja sen öljyfilsun väliin jäis about sentti tilaa...
otitko siis koko kotelon=eli piti ottaa jotain vivustoja irti??
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
200D:ssä se takakannen ja öljynsuodattimenjalan väli on huomattavasti pienempi kuin 250D:ssä. Ite kun aikoinaan roppailin 200D:n pumppua, niin käytin sitä suodatinpömpeliä irti, ei oo isohomma tosin vähän sottasempaa. Jotkut on kyllä käyttäny sitä takakantta auki, ilman suurempia purkamisia.
Mr_nice
jiipee kirjoitti:200D:ssä se takakannen ja öljynsuodattimenjalan väli on huomattavasti pienempi kuin 250D:ssä. Ite kun aikoinaan roppailin 200D:n pumppua, niin käytin sitä suodatinpömpeliä irti, ei oo isohomma tosin vähän sottasempaa. Jotkut on kyllä käyttäny sitä takakantta auki, ilman suurempia purkamisia.
Ok,se selittää asiaa...
varmaan kannattaa sitten varautua ostamalla lisää öljyä koneeseen kun taitaa kuitenkin aika hyvin tulla öljyä suodattimesta...minkäslainen kiinnitys tuossa suodattimessa sitten on?? että paljonko hommaan kannattaa varata aikaa...
luinko muuten ihan oikein että parempi ois jos pakokaasun kierrätyksen (oliko se joku EGR ??) tukkiminen vois olla ihan hyvä juttu,ja sen jonkun läpän poisto mikä on heti ilmanputsarin jälkeen??
mites tämä tukkimis operaatio ois paras suorittaa?? alipaine letku tukkoon vai??
jiipee
Se suodattimenjalka on neljällä kuusiokolokantaisella pultilla kiinni, kannattaa puhdistaa se jalan ympärys ennen irroitusta, ettei mee kauheesti paskaa öljykanaviin. Työhön menevä aika riippuu pitkälti sorminäppäryydestä ja käytettävistä työkaluista, mutta eikait siihen montaa tuntia saa tuhrattua.
EGR:n tukkiminen onnistuu monella tavalla, kun käytät sen ilmanputsarikotelon irti, niin voit tulpata sen egr-venttiililtä tulevan putken tukkoon. Samalla ruuvaa irti tai hajota se läppä mikä on ilmanputsarin ja imusarjan välissä, tai vetäset nippusiteellä sen läpän auki asentoon.
Mr_nice
liekköhän on luulosairautta kun tuntu että alko mesekin vetämään paremmin kun otti sen läpän sieltä putsarin lähistöltä poies...hyvin siellä ainenkin näyttää paskaa olevan imusarjassa,siinä läpässäkin millin kerros karstaa...
mutta jospa sitä ehkä jo huomenna pääsis syöttöjä nostamaan jos sais tuon laturi ongelman ensin pois...
Mr_nice
eipä taas tullut mistään mitään,ajattelin että otan ja ruuvan syöttöjä samalla kun vaihdan öljyt mutta sit hokasinkin että se pönttö lähteekin niin pitkältä irti ja en oikein edes keksinyt että miten sieltä takaa sais ne pultit auki (?)...
no mersu seisoo nyt tallin pihassa kun loppu taas kerran päivä kesken,huomenna pitää katsoa että jaksaako edes yrittää sen pömpelin irrotusta vai kasaanko vaan...kait se tehon lisäys ois sen arvoista mutta onko sit liian vaikea homma kun ei käsikään mahdu sinne onko se nyt jo tuli peltiä ja sen pömpelin väliin...
Palaa sivulle “W124 moottori”
