Ölijyt lissäypi itekseen ?
jankajoonas
Viesti Kirjoittaja jankajoonas »
Kuinkahan son kallis remontti tievossa :?:
Siistin ensi-meseni 250 TD vm-95:n lopulta tohdin äsken hankkia.
Ei ole paljon ajettukaan, rapiat 400 tkm (takuu-) vasta.
Öljytikussa oli ostaessa jo ylärajalla oilin pinta, hieman ylikin.
Nyt kilju-pakkasten aikaan tuntuu, että on jo pari senttiä yli ylärajan.
Pitäskö vähentää ja onko vika polttoaineen sekoittumisella, vaahtoutumisessa vai pittääkö pahempaa vielä pelätä :(
Tervetuloa foorumille.
Olethan tarkastanut öljytason oikein ?
Jos nostat tikun auton seistyä yön yli ja katsot siitä suoraan, pinta näyttää olevan pari senttiä yli.
Tikku pitää pyyhkäistä puhtaaksi, painaa takaisin, odottaa muutama sekunti ja nostaa ylös; nyt näet todellisen öljytason.
jankajoonas
Jatkokysymys:
Kuinka pitkälle tohtii ajella iliman moniurahihnaa ?
Alumiini ompi löyhää pakkasella ja ohjaustehostimen korvakot rasahti rikki Murphyn lain mukaisesti (aika oli tilattu huomiseksi hihna-iskarin vaihtoa varten). Piti kilsa tuirailla pois liikenteen jaloista ilman hihnaa.
Oottekos hitsailleet ohjaustehostimen korvakoita ? Kestääkö hitsaus kauan :?:
Lämmöt tahtoo nousta kun vesipumppu ei pyöri - pakkasella lämmityslaitetta voi pitää täysillä ja se helpottaa.
En tiedä millaisia lämpöpiikkejä koneeseen / kanteen tulee kun neste ei kierrä kunnolla.
Vastaava moottori turbolla keittää heti ilman hihnaa kun kiihdyttää reilusti vaikkapa 10 sekuntia.
Ammattitaitoinen hitsari korjaa korvakon pitkäksi aikaa, mutta käytetty pumppu voisi löytyä edullisesti tältä foorumilta ?
jankajoonas
Jyrkästi kiitoksia vinkeistä !
Oisinpa tiennyt palstasta ennemmin, oisi säästynyt tuoltakin murheelta.
No , eikun pakki mukaan ja pakkaseen pumpun irrotukseen :wink:
fiat616
Viesti Kirjoittaja fiat616 »
Meikä ajeli aikoinaan corollalla kesäkelissä n. 20 km korvesta ihmisten ilmoille ilman hihnaa. Hissukseen ajamalla ja alamäet sammutettuna pääsin puoleen väliin ennenkuin lämmöt alkoi olla keittämisen lähellä. Loppumatka kesti aika kauan kun piti odotella jäähtymistä ja hiipiä taas seuraavan mäen päälle. Ei ollut mitään jälkiseuraamuksia!
Palaa sivulle “W124 moottori”
