Mistä uusi 300D moottori?
Lentäjä
Viesti Kirjoittaja Lentäjä »
Ostin tuossa muutama viikko takaperin -86 300 d mesen, mutta se otti ja päätti hajota kuopion moottoritielle kesken matkan viime perjantaina. öljyvuotoa siinä oli ollu koko ajan mutta muuten se oli hyvin toiminut ainakin minulla. Moottoritiellä oli normaalipaineet öljyllä, mut yht'äkkiä tuli savua ku formulan moottorista ja auto sammui siihen paikkaan. Se on nyt hinattu kuopioon sukulaisen luokse.
Mahtaisko joku tietää mikä vikana? Sain äsken tarjouksen 200tuhatta ajetusta 300diesel-moottorista Motorteamilta: 1400€, kannattaako maksaa vai saisko jostain halvemmalla toimivan motin?
Tervetuloa Meselle, Lentäjä.
Huonoa tuuria Sinulla ... laitappa ostoilmoitus, tiedä vaikka joltain löytyisi kone edullisemminkin.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
No toisaalta ei se 1400€ ole kauhen paha jos aatteelee vaikka kansirempan hintaa ja jotain muuta lisäksi. Äkkiä siihenkin remppaan menee rahaa.
Varsinkin jos tuo vaihtokone sisältää apulaitteita ja on kunnoltaan priima
:roll: :roll: :roll:
Jos tuolla tarjotulla koneella on oikeasti ajettu vasta parisataa tuhatta niin se on oikeasti harkitsemisen arvoinen. Varsinkin jos saat apulaitteet mukaan.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Onko se nyt selvinnyt sitten, että mikä siihen mottiin tuli? Että onko korjaaminen halvempaa kuin vaihto?
Kein siknatuur
Tuosta kone+laatikko 800€
Lentäjä
En tiedä, koska en ole asiantuntijoita. Öljyt lasahti pihalle helkutinmoisen savun saattelemana ja matkanteko päättyi siihen, enkä sitten panikoidessa ymmärtänyt kokeilla lähteekö se uudestaan käyntiin. Öljyvuotoa siinä on ollut koko ajan, mutta sekin on ollut niin pientä, paikallistin vuodon tosin vasemmalle puolen moottoria edestä katsottuna.
Kajaaniin olin silloin menossa erään täälläkin vaikuttavan "mersutohtorin" pakeille, että hän olis kattonu sitä, mutta 180kilsaa jäi matka vajaaksi :)
Nyt auto on sit Kuopiossa ja itse olen jyväskylässä koulussa eli vaikea lähteä kitkalla illasta kattoo ja etsii vikaa. Parastahan se olisi, jos joku foorumilainen tai vastaava ammattiharrastaja kattois auton ja tietäis sitte että mitä sille tekee. Mut ukko sano, että kone on entinen, koska se on leikannu kiinni ja sillä on mersu ollu yli 20 vuotta. Autosta sen verran että se on Saksasta tuotu nelisen vuotta sitten ja huoltokirjaa siinä ei ole, joten kilometritkin voi olla sitten ihan muuta ku ilmoitetut 415t.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Vaihto-/purkuautosta otetut moottoritkin ovat monesti kilometreiltään kyseenalaisia. Varsin suosittua on ilmoittaa koneella ajettu määrä jonkinasteisen rempan jälkeen. Toki on mahdollista, että kone on ollut irti jo pidempään. Mutta vastairrotettu kones on kyllä aika harvoin vain 200 tkm ajettu. Tietenkään se ei ole sula mahdottomuus sekään. Tuossa juuri sain kaverilta postia 97-mallisesta 1. hand -300 td W140:stä, takuuajomäärä 97 tkm.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Vois löytyä 300D peruskone josta puuttuu nokka-akseli.
Ollut jossain teollisuusmoottorina vähän aikaa, eli kilometreistä ei tietoa :roll:
Lentäjä
Kiitoksia kaikille ja etenkin xux63:lle vinkeistä ja neuvoista, se nettivaraosan moottorihan se sitten vaihtoi omistajaa, danke schön :D Vähähä tuo on kaukana, mutta transpoint tuo sen ensi viikolla Kuopioon.
Olisko jollakulla vinkkiä kuopion ja lähiseudun korjaamoista, jossa moottorinvaihto sujuis kohtuuhintaan?
Lentäjä kirjoitti:Kiitoksia kaikille ja etenkin xux63:lle vinkeistä
Ollos hyvä vaan - kiva aina jos voi auttaa miestä mäessä :wink:
Palaa sivulle “W124 moottori”
