APUVA! Mistä uusi epäkeskolevy/ennakonsäädin 200D
Joeli
Viesti Kirjoittaja Joeli »
No niin, ei se alipainepumpun vaihto onnsitunutkaan ihan niin hyvin kuin piti.. :evil: Koneesta alkoi kuulua selvää naputusta tuon vaihdon jälkeen ja se kuuluu lähes koko kierrosalueella. Mikähän meni asennuksessa pieleen?
Vanha pumppuhan hajosi perjantaina (mekaaninen vaurio) ja ajoin autolla noin 90 km sen jälkeen. Tuolloin mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulunut.
Itse epäilen, että tuo epäkeskolevy on saanut liikaa kulumaa ja ääni kuuluisi siitä. Voiko pitää paikkaansa?
Nettiä selaillessa huomasin, ettei tuota epäkeskolevyä saa tuohon E kakssataseen erikseen, vaan on ostettva se ennakkosäätimen kanssa. Mistähän tuota saisi ostettua tai olisiko jollain jäänyt ylimääräistä nurkkiin joutavana?
Ja vielä yksi tyhmä kysymys; pystyykö tuon säädinhässäkän vaihtamaan kotioloissa vai vienkö suosiolla pajalle?
Kiitokset vastauksista!
MB W124 200D ´90
® Mesen linttaklubi Jäsen nro 56
Mulla ois yks joutilas, ei ole kakssatasesta vaan 290:stä mutta tiisselimiehet on kertonu että passaapi muistaki. :roll:
(Tänään laitoin 200D:hen 300DT:n säätimen ja hyvin pellaa.)
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Olikos siinä mitään poikkeavia jälkiä?
Datsun Bluebird
Mb Vito
Joeli
Mikko K kirjoitti:Olikos siinä mitään poikkeavia jälkiä?
Nyt tätä foorumi selanneena huomasin, että tuo vuoristoratahan se on mulla ottanut osumaa eli kulumaa oli aikalailla. Onkos tämä nyt samaa vai eri assiita? Siis vuoristorata ja nämäsäätimet/levyt :oops:
Tyhymänä on pakko kysellä..
MB W124 200D ´90
Mulla on just se vuoristorata, ennakonsäätimineen. :roll:
Joeli
Eli tuossa on lainattuna Papin ottama (?) (toisessa vuoristorataa kuvaavasta topikista) kuva ja itsellä hieman samanlaisia kulumia..
Eli tuohan se nyt sitten ääntää, jos se ei ole sileä/suora kauttaaltaan?
Mullahan meni siitä alipainepumpusta se jousen sisällä ollut akseli poikki/lähti toisesta päästä irti, jonka jälkeen ajoin sen vajaat 100 kilsaa. Eli tuo on varmaan aiheuttanut vauriota tuohon..
EDIT. Yritetty muokata kuvalinkkiä :oops:
MB W124 200D ´90
Elikkä tämmönen oli minulla... Naputti muuten aika mukavasti. KL varaosilta uusi, eikä maksanut edes kolmea sataa... :lol:
Kyllä se nyt naurattaa, mutta ei tuolloin kun autolla nilkutettiin töistä ylivieskaan ja sieltä sitten pummina haapaveelle :)
Joeli
Pappi kirjoitti:Elikkä tämmönen oli minulla... Naputti muuten aika mukavasti. KL varaosilta uusi, eikä maksanut edes kolmea sataa... :lol:
Naputtaa aika railakkaasti kieltämättä. Nyt ei uskalla ajaa, ennekuin saa tuon vaihdettua :o
MB W124 200D ´90
Lucky-Dog
Pikkusen olisit Pappi voinu säätää kontrastia enempi tuohon kuvaasi :lol:
dealer kirjoitti: Mulla ois yks joutilas, ei ole kakssatasesta vaan 290:stä mutta tiisselimiehet on kertonu että passaapi muistaki.
Ei kait 290:ssä ole ennakonsäädintä... :shock:
EDIT: mjoo.. olikos tämä esikammio 2.9:stä? :D
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
HOX
Mulla olis tuossa pöydän nurkalla vähän niinkuin ostajaa oottelemassa tommonen linnanmäki. Ysinelkku kakssataa reestä.
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
Jos jollakin on tuollaanen rikkinäänen ennakonsäätö - vuoristorataratas ylimäätäisenä niin voin ottaa vastaan mielelläni...olis käyttöä :roll:
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
Jep eli pakumalli 310D:n esikammio-vapari-290:stä. :D
Lucky-Dog kirjoitti:Pikkusen olisit Pappi voinu säätää kontrastia enempi tuohon kuvaasi :lol:
:? Hyvin näkyy täällä... Otettu ex kameralla ilman jälkisäätöä... :wink:
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Samanlainen pyörä on 412d:ssä
Mulla olisi tuommonen pyörä jossa on vain hahlo
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Joeli
No juu, eilen purin uudestaan tuon alipainepumpun irti ja tarkistelin sen vuoristoradan kuntoa. Sököhän se oli, kahdelta suunnalta oli ottanut kipeetä tai siis kulumaa. Nyt on sitten hankittuna uusi vuoristorata vaihtoa varten.
Maanantaina auto lähtee sitten lavetilla Joensuuhun, Joen Dieseliin, jossa tuo vaihto tehdään. Samalla laitetaan uusi ketju. Katsellaan sitten, miten mersu pelittää. Kallista puuhaa, mutta rahalla tuosta selvinnee.
Kiitokset foorumilaisille avusta, uskaltaa toistekin nyyppänä kysellä.. :D Tämä porukka aivan mahtavaa neuvomaan ja auttamaan! Kiitos ja kumarrus 8)
Tarttee ottaa kuvat niistä viallisista osista, kunhan vain muistaisi..
MB W124 200D ´90
NicNac
Hemmittäjä
Onko se vuoristo rata irrotettava vai tuleeko se koko ratas??Mä tarttisin tosiaan sitä ratasta tai tarkemmin booreja...vuoristo radalle ei mitään käyttöä.Postit kyllä voin maksella??
Viimeksi muokannut NicNac, 24.1.2008 23:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Reikä-Klubi®-
Jiitek
Siitähän lähtee ihan luonnostaan ne harjat pois. 8)
Eli muutoin menee sorvihommiksi jos ne jotakuta haittaa.
Joeli
NicNac kirjoitti:Onko se vuoristo rata irrotettava vai tuleeko se koko ratas??Mä tarttisin tosiaan sitä ratasta tai tarkemmin booreja...vuoristo radalle ei mitään käyttöä.Postit kyllä voin maksella??
Se on yhtä pakettia; vuoristorata ja ratas.
MB W124 200D ´90
Joeli
No niin :D
mersu on nyt kotiutettu pajalta ja äänet on normaalit eli korjaus auttoi.
Jos vuoristorata on ottanut osumaa tai muuten vaan kulumaa, se aiheuttaa uudella alipainepumpulla aikamoista naputusta. Ja naputuksen jatkuessa hajottaa uudenkin pumpun.
Minullahan naputteli hyvän aikaa toi alipainepumppu, ja huolettomalla "diagnoosilla" ajattelin, että ääni tulee nostajista. Olis pitänyt tehdä siis oikea diagnoosi, niin olis päässyt halvemmalla. Nyt tuohon pumpun särkymiseen paloi lähes 650 euroa.. :shock:
Töiden osuus tuossa on 340 euroa.
MB W124 200D ´90
Palaa sivulle “W124 moottori”
