300D öljynpaine ? Missä pitäisi olla mittarin mukaan
BigA
Viesti Kirjoittaja BigA »
Juu terve!
Missä kohdassa pitäisi öljynpaineen vähintään pysytellä kun kone on lämmin.= n 80 C
Mulla on kohta 500 tmk ajettu rassi ja talvella ollaan siinä aika tarkkaan 1 ja 2 välillä.
Kuumalla kesäkelikkä laskee siihen 1 pintaan.
Ollaanko jo liian alhaisilla lukemilla ?
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Heh,
Se on ikuinen ongelma tämä öljypaine asia.
Mun mielestä nuo on ihan hyvät, jonku toisen mielestä taas ei. :D
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
johtaja300
Ne on ihan hyvät ne paineet, toki voit tehdä täydellisen konerempan ja vaihtaa öljyt 100km välein jos se takia yöt nukkuu paremmin. Ei nämä ikuisia ole, kuluu se kullikin vaikka ei heti aattelis.
Paineet on ihan OK.
Kiertokangenlaakerien vaihdolla saattaisi vähän nousta muttei se käytännössä vaikuta muuhun kuin ... no, mittarin näyttöön. :lol:
Malm
dealer kirjoitti:Paineet on ihan OK.
Juu, näinhän se on.
Mutta eikö se tuo 500tkm ala olemaan semmonen sopiva kilometrilukema alakerran laakeroimiseen, joillakin ne luiskahtaa päällekkäin tuossa 500-700tkm kohdilla, joillakin 700tkm-1000tkm, ja joillakin ei koskaan.
Joten jos haluaa ihan varman päälle pelata niin ehkä voisi harkita sitä laakerointia. Toki ei se öljynpaine välttämättä sillä nouse :D
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
Pistetään vielä tännekki. :D
Tehtaan ilmoittama alaraja tyhjäkäynnillä on 0.3kiloa. Ja 3kilon paine tulee saavuttaa ennen 3000 kierrosta. Koneen maksimipaine on yleensä rajoittettu 5kiloon. Mittari ei tietenkään tätä näytä.
Tuo tyhjäkäynti paine riippuu paljon käytetystä öljylaadusta ja konene tyhjäkäynti kierroksista. Se vaikuttaa paineisiin aika paljon jos kaverin mosa käy tyhjäkäyntiä vaikka 100rpm/min kovempaa ja koneessa on lisäksi vielä paksut öljyt. :D
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Hyvät paineet noilla kilsoilla. Mulla on 298 000 km ajetussa 1,3 luokkaa kuumana, Valvolinen 5/40 täyssynteettiset.
Nesteen 10/30:sella oli vähän vähemmän.
Jos ei kannelle tarvihe tehdä vielä mitään, niin ei kai alakerrankaan kunto vielä ole remontoitava. :?: :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
jäpä k
Re: 300D öljynpaine ? Missä pitäisi olla mittarin mukaan
Viesti Kirjoittaja jäpä k »
BigA kirjoitti:
Ei mtn hätää...Latua vaan.. Mut noi mittarit(mesen omat)sähköset ei aina ole luotettavia... :roll: Onks mesessä jokin kohta luotettava :wink: ...niin,ni kannattaa välillä öljynsuodattimen kupin pohjassa olevan "öljykello"n liitin irroittaa ja suihkauttaa CRC,tä,ni voipa tulla muutos paineen näyttöönkin.. :D Mut varmimman lukeman saat,ku käytät huollon puolella mittuutttamassa,jos askarruttaa kovin.. :?
Aku P kirjoitti:Hyvät paineet noilla kilsoilla. Mulla on 298 000 km ajetussa 1,3 luokkaa kuumana, Valvolinen 5/40 täyssynteettiset.
Minulla on melkein saman verran ajettu 300D ja paineet samat, öljyt 5W50 Mobil 1.
VT86
Linttaturpoilija
Viesti Kirjoittaja VT86 »
Topickia lainaten onko OK että toi oma 200D pitää ajossa oma mittarinsa mukaan ö-paineen 3 ja joutokäynnillä 2½ (mittatikku ylärajalla) ja 2 kun öljyä on jonkin verran alle puolenvälin.
(Härvelihän on jälkiahdettu :twisted: vaikuttanee sekin jotain)
W124 200Dtic ==> W201 Bilehile ==> Sunny N14 ==> Toledo (1M) TDI==> Leon TS4 1.8t "CupraR"
Suzuki GS450s ==> Honda 900RR Fireblade sc33
"Olkoon maalipintasi hapettumat aina kuin loppukesäisen iltaruskon pilvikuviot"
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Wikke kirjoitti:
Ja niin on täälläki. 250d ja 630tkm
Pitäisin mittaria lähinnä humpuukina tyhjäkäynnillä, koska kierrosluku vaikuttaa lukemaan tolokuttomasti.
Ja alkavilla mesenisteillä saattaa pahimmillaan purattaa vaikka ja mitä. :lol:
VT86 kirjoitti:Topickia lainaten onko OK että toi oma 200D pitää ajossa oma mittarinsa mukaan ö-paineen 3 ja joutokäynnillä 2½ (mittatikku ylärajalla) ja 2 kun öljyä on jonkin verran alle puolenvälin.
Öljymäärä ei kyllä pitäs vaikuttaa paineisiin mitenkään. Toki vähempi määrä öljyä lämpenee helpommin enemmän jolloin paine tippuu.
Ja enemmän ajetut öljyt on muutenki yleensä ohuempaa.
BigA
Eli loppupäätelmä.... :o ei mitään muuta kuin kovaa ajoa!
On se mahtava tuo 300D! tänään kun annoin kenkää motarilla, niin lähti ripeesti liikkeelle.
Pitäis varmaan useemmin käyttää tuota kick-downia eikä vaan körötellä :lol:
BigA kirjoitti:Eli loppupäätelmä.... :o ei mitään muuta kuin kovaa ajoa!
On, se on mahtava. 8) Ei muuta kuin reilusti kenkää vaan, kone tykkää! Nämä moottorit on suunniteltu kovaan (autobahn)ajoon :D
Ja kannattaa pitää öljytaso mieluummin puolessa välissä merkkiä kuin maksimissa, pysyy venttiilinnostimet hiljaisina. :wink:
Aku P
Perniön Pulitzer
Hähähähä.
Lähtee se kyllä 109-hevosvoimaseks vaparidieseliksi mukavasti, jos vaikka rampilla kerää rauhassa kierroksia ja 3000 kiepin jälkeen vasta polkaisee...
tdi-pasaatilla mennään ehkä ohi, mutta ei sitä sepelimyllyn ääntä ainakaan niillä voimakkuuksilla kuuntele pirukaan. :twisted:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
anttari
Viesti Kirjoittaja anttari »
Aku P kirjoitti:
Hähähähä.
Saa olla muuten pasaatia viritetty että menee ohi,nimim.ex-passat tdi
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Öljy itsessään vaikuttaa nuihin paineisiin hyvinkin paljon, mulla oli -88 200D ja siinä oli mobilin Synth S:ssät sisällä kun sen ostin niin paineet ei tippuneet kuumanakaan alle kahden, vaihdoin Shellin 10/30 diisseliöljyt sisään niin lämpimänä 1-1,5 näytti mittari, sitten seuraavaksi panin mobilin 10/30 delvacit niin taaskaan ei saanut mittaria alle kahden...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Palaa sivulle “W124 moottori”
