tarvetta vaihtaa jakopään ketju?
ryhann
Viesti Kirjoittaja ryhann »
mikäli oon tarkkaan saanu paikallistettua omasta mertsusta välillä metallisen kilinan ni se kuulostas ihan että se olis jakopiästä että ketju saatta olla löysällä tai jotaki...varmaan ihan paras ku vaihtaa ketjun?ei varmaankaa voi kiriä sitä
mb 300dT 92.vm
qetuoå
Re: tarvetta vaihtaa jakopään ketju?
Viesti Kirjoittaja qetuoå »
ryhann kirjoitti:mikäli oon tarkkaan saanu paikallistettua omasta mertsusta välillä metallisen kilinan ni se kuulostas ihan että se olis jakopiästä että ketju saatta olla löysällä tai jotaki...varmaan ihan paras ku vaihtaa ketjun?ei varmaankaa voi kiriä sitä
mb 300dT 92.vm
moro,paljonko lienee katjullas ajettu? ite olen muutamaan vaihtanut ja tavallaa sekin joninlainen savotta, onnistuneesti joskus helpomman kautta eli venakoppa pois ja pyöritti ketjua jos löyty liitin ni eikun irti ja pyöritti vanhalla uuden tilalle mutta ketjua on kokoajan tuolla tavalla vaihdettuna pidettävänä kireellä ja avitettava samal kun pyörittää kampuraa myös nokka akselia.. saattaa joskus onnistua mut varmemmin ottaa suoriltakäsin alipainepumpun irti syöttöpumpun eestä. (pumpun jako hyppää herkästi) jos en väärin muista alkuperäisessä ei ollut liitosta jolloin joutuu katkaisee vanhan. No ketjun vaihdon jälkeen muuttuu ajoituskin pumpulla, saattaa muuttua venyneen jälkeen jopa kohdalleen :wink:
mercedes-benz w124 e200d -94 volvo v70 2.5tdi -99 mitä suurempi vika sitä suurempi leka- lempisen maalaus ja paalaus"
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
mb 300dT 92.vm
Ketjulla on hydraulinen automaattikiristin.
Jotkut vaihtaa(vaihdattaa) ketjun kolmensadan tuhannen välein, jotkut useammin ja monet eivät koskaan.
ryhann
jooo, mittarissa on 350tkm vaan auto on saksasta tai virosta tuotu (saksas huoltolapuissa jutut vaan myyn lappu viroks) että en sitte tiiä miten paljo totellusuuvessa ajettu, tomaatti vaihtaa erinomaisesti paitsi 1-2 tahtoo vähä nyhtästä...pittää yrittää ruveta vaehtelemmaan sitä ketjua tuossa...paljonko lie hintaa kerjulla?
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
63,00 € Millä meinaat muuten niitata.?? :shock:
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
ryhann
hyvä kysymys...sitä pittää kahtoo sitte ku ruppee vaehtammaan sitä että mitenkä sen tekköö
Asconan kettinkin "niittasin" sähköliimalla eli Kempillä, sitten pörrällä vähän silottelin imuri vieressä. Ei varmaan paras konsti, mutta konstit on monet sano akka kun k*si ja konttas.
Palaa sivulle “W124 moottori”
