W 124 300 DT Öljyynpaineet
^Larke^
Viesti Kirjoittaja ^Larke^ »
Tartteeko huolestua kun oikeestaa yks kaks tippu öljynpaineet lämpösenä n. puoleenkiloon ja vasta 3000rpm 3 kiloon? :lol: ? samalla ilmaantu venttiilikoneistoon raksutus.. :evil: öljyt on uudet, Neste 15w40 Turbo LXE 8)
turbo on vähänaikaa ilmeisesti päästäny läpitte ku imusarjan liitoksista on valskannu öljyä melko reilusti... :?
kone ei savuta kun kylmänä ja vetää ihan normisti,, :roll:
kryptonite
Ei kuulosta hyvältä.
Puoli kiloa riittää voiteluun tyhjäkäynnillä, mutta tuo että vaatii 3000 kierrosta että nousee öljynpaineet tappiin, niin kuulostaa siltä ettei kovinkaan pitkälle enään ajeta avaamatta konetta..
220.128 Black devil
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Sekö alkoi öljynvaihdon jälkeen ?
Ettei ois vetässy öljysuodatinta tukkoont ?
Toki tiisselissa on niin iso se suodatin että eikai se ihan heti tukkoon mene, mutta pensoissa se joskus silloin tällöin menee kun ollaan vaihdettu hyvin puhdistavat öljyt vanhojen tuntemattomien tilalle.
Toki tuo venttiilikoneiston raksutus viittaa siihen ettei kannen yläpuolelle pääse tarpeeksi painetta, oiskohan tiiviste pullahtanut etumaisten öljykanavien kohdalta jakopään koppaan ?
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Mitäs ölppää siulla aikaisemmin on ollu?
Mulla oli sama ongelma mutta toivottavasti sulla ei oo syy sama eli katkenneet nostajankupit :shock:
Kansipahvi ja kk-laakerit oli ehjät. Suodatin ja äljyt uudet.
Ei oikeestaan mitään muuta vikaa löytynyt koko koneesta kuin nuo kupit. Mahtuu kait se paine väärään paikkaan tuommoisistakin kait :roll:
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Jospa käyttäisit öljypohjan pois ja tarkistaisit kk-laakerit ja öljypumpun. Ylipaineventtiilin jumiutuminen aukiasentoon passaisi oireiden puolesta.
Tiedä sitten kuinka yleistä lienee 124:sen koneissa, vanhemmassa ainakin joskus tuli ilmiö vastaan.
^Larke^
Juu ELikk'äs öljy on Neste 15W40 Turbo LXE synteettinen. :lol:
putsari on uus... :shock:
öljynpaine mittari tykyttää tyhjäkäynnillä hassusti ja venttiilit raksuttaa tosi ilkeesti.. :cry:
jos tampereen ympäristös olis joku joka haluis kahvee palkalla tulla kuuntelee nii sais tulla.. :wink: :roll:
muuten konees on veto tallella.. :!: :wink:
kryptonite
En tiedä onko mahdollista, mutta voihan tuo öljypumppu vetää vimisiään, tai öljypumpun ketju on venynyt jo liian löysäksi. Paha sanoa..
220.128 Black devil
jusky
Viesti Kirjoittaja jusky »
Kansipahvi vika! Ykkös- sylinterin ja kannen pääöljy kanavan välistä pahvi rikki.
^Larke^
Oliskos karkeeta arvioo paljonkos kansirem. suurin piirtei tulis maksaa?? 8)
ku opiskelija saa vähä säästää enneko alkaa remontin.. :lol: :twisted: :idea:
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
^Larke^ kirjoitti:Oliskos karkeeta arvioo paljonkos kansirem. suurin piirtei tulis maksaa?? 8)
Nissaniin oli maksanu 350 euroa kansiremontti, tuskin mersuun ainakaan kalliimpi on. Kansi oli hiottu ja venttiilit uusittu ja jotaki muutaki tehty...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Niin, sitten vielä kannen irrotus ja kiinnitys ym. työt.
Tuossahan on vain koneistamon osuus.
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
dealer kirjoitti:
Niin, pitääkö kansi sitten koneistaa jne, jos pahvin joutuu vaihtamaan? Kuinka herkkä OM603 on kanttaan vääntelemään?
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
Jos kaiken työn joutuu teettämään korjaamolla ei kannata säästää muutamaa kymppiä ja jättää kantta oikomatta.
^Larke^
Juu kannentiivistehän siel oli korkannu..
Mutta...
2 ja 3 sylinterin venttiilien välissä oli porein, ja myös 2 sylinterin imuventtiilistä meni porein esikammion suuntaan... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
kansi ponnnistetaan ja jos pitää ni sit hiotaan sieltä sun täältä... :lol: 8)
mistä noi 603sen kannet yleensä halkee??
Malm
^Larke^ kirjoitti:Juu kannentiivistehän siel oli korkannu..
Mutta...
Tarkottaako porein että halkeama ?
Joo noista venttiilien väleistä ja esikammio-venttiilin väleistähän nuo yleensä halkiaa.
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
Palaa sivulle “W124 moottori”
