Ei lähe käyntiin. Apua kaivataan
Tu0mas
Viesti Kirjoittaja Tu0mas »
Nyt se teki tempun. Ajelin ihan normaalisti 120 km/h noin 30km. Pysähdyin noin tunniksi paikoilleni, eikä enää lähtenyt käymään. Tuossahan on tuo tyyppivika että suuttimet vuotaa vähä bensaa ja käyntiinlähteminen on aina lämpimällä koneella vaivalloista. No pysähdyksen jälkeen olin lähdössä ja starttasin, lähti käymään vaivalloisesti siis saman lailla kuin aina ennenkin koska vuotaa bensaa eikä heti syty kunnolla. Sitten se sammu eikä luvannutkaan sen jälkeen. Bensapumppu surahtaa kun väntää virrat päälle ja virranjakajan kansi näytti hyvältä, myös pyörijä. Mitä kannattaisi kokeilla/tutkija vai viedäänkö heti ammattilaiselle?
Viimeksi muokannut Tu0mas, 27.4.2008 19:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
kryptonite
odottele että kone jäähtyy kunnolla ja kokeile käyntiin sitten. Jos lähtee käyntiin, niin kyllä todennäköisesti vika on virranjakajassa jos ei tykkää käydä lämpöisenä.
220.128 Black devil
Tu0mas
Joo auto jäi seisoon sinne. Rupesin :jook:. Niin olisko niin että tein suuren virheen kun ostin syksyllä virranjakajankannen ja pyörijän motonetistä eli tarvike romua!!!
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
kryptonite
ei olis ensimmäinen kerta kun motonet myy paskaa.. Jos huomenna lähtee käyntiin, niin pistä kl-varaosilta tilaukseen vaan uus bremi-valmisteinen jakaja ja pyörijä.
220.128 Black devil
Tu0mas
Joo jos siinä vika niin ei tarvi motonetistä enään hakee muuta kun öljyjä. No kyllä lähes kaiken oon kl-varaosista ostanut, sieltä löytyy yleensä lähes kaikkea hyllystä ja myyjätkin tietävät jonkun verran mersuista.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Bosch!
Bremi ei ole paras. Tiiveydessä sanomista. :protest:
Tu0mas
Ei lähtenyt auto käymään tänäänkään. Kipinä hukassa. Pitäskö Pyörijän keskinastan ja uloimman nastan välissä olla yhteys vai meneekö "hyppykipinällä"? Puolaltakaan ei tullut jännitettä virranjakajan kanteen startatessa. Kokeilimme myös 300 12 venttiilisen puolaa eikä auttanut. Ovatkohan 12 ja 24 venttiilisten puolat yhteensopivia? Niin ja puolalle tulee 12 voltin jännite.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Tu0mas
Niin ja sitten tuli vielä sellanen mieleen kun toi virtalukko on ruvennut viime aikoina vähän takerteleen niin eihän tää nyt siitä voi missään nimessä johtua?
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Tu0mas kirjoitti:Niin ja sitten tuli vielä sellanen mieleen kun toi virtalukko on ruvennut viime aikoina vähän takerteleen niin eihän tää nyt siitä voi missään nimessä johtua?
Se saattaa olla hyvinkin yksi vikakohde :idea:
romu
Orkkis-entusiasti
dry kirjoitti:
Puolalle ei luultavasti tulisi silloin jännitettä. :roll:
dry
romu kirjoitti:
dry kirjoitti:
Ajattelin lähinnä virtalukon pohjaa... :shock:
Tu0mas
Jatketaan tänään tutkimuksia. Täytyy tuota puolaa vielä mittailla paremmin.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
kryptonite
harvemmin nuo puolat palaa, yleensä se kipinävahvistin on se joka hajoaa. Sekin hajoaa yleensä vaan siitä syystä että käytetään vastuksellisia R- sytytystulppia.
220.128 Black devil
Tu0mas
Jotkut boschin tulpat siellä on. Täytyy kattoo onko vastukselliset.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
kryptonite
Linkki
Tuolta voi sitten kyttäillä noita kipinävahvistimia jos on käynyt huono säkä että oma mennyt rikki.
220.128 Black devil
Tu0mas
Pystyykös tota kipinänvahvistinta testaamaan mitenkään että toimiiko?
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Tu0mas
Rupee epätoivo valtaan mielen. Varmaan on se sytkäboxi hajalla. Tosin puolastakaan en oo ihan varma koska en tiedä miten sen nyt voisi testata. Mutta kampiakselin asentotunnistin on ehjä. Osaako joku kertoa, mihkä nastoihin pitäisi tulla jännite sytkäboxille? Sytkäboxin numerot: Bosch 0 227 400 736 ja mersun oma: 010 545 95 32 (09). :cry:
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Jätäppäs se sytkäpoksi vielä pitelemättä hetkeksi ja tarkista laturista hiilisiltasäätäjä(hiilet loppu) ja lisäksi laturilta lähtevä latauskaapeli(voi olla rispaantunut poikki).
Joskus muinoin omasta kolmisatasesta loppu pari kertaa meno kuin seinään kun oli hiilet kaput, osittain johtui lähes loppuunkuluuneesta liukurenkaasta, lisäksi kerran tuon kaapelin takia.
Tu0mas
Joo "hiilipaketti" vaihdettu 3 viikkoo sitten. Tarkistetaan vielä se kaapeli.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Tu0mas
Kyselin piruuttani kl-varaosista sytkäboksin hintaa... kertoivat että 4160 euroa siis 4160 euroa. Ei voi olla mitenkään mahdollista. Tai sitten se sisusta on tehty timanteista ja kullasta. :shock:
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
romu
Orkkis-entusiasti
Sytkäpoksin korjautus hoituu helposti. Ja aivan suomalaisen firman kautta.
Lähettävät osan saksaan--> ehjänä takaisin.
Jos osa oli kunnossa jo tullessaan, kertovat senkin.
Hinnat olivat ihan kohtuullisia, satasia kuitenkin.
En vaan muista firman nimeä. :supersad:
Haulla saattaisi osua jos joku muu ei satu muistamaan.
dry
Matikissa oli samaa ongelmaa.
Nyt eilen kävin kaikki sähköiset liitännät läpi (avasin, suihkuttelin elektroniikan puhdistusspraytä kaikkialle, myös maadotuskohtiin) ja kas, Matikki hyrähti aamulla käyntiin kun vain näytti avainta, ei sahauttanut hetkeäkään. :shock:
Tu0mas
Kiitos dealerille linkistä. Mutta jos nyt päädyn ostamaan käytetyn boksin, niin pitääkö se jotenkin ohjelmoida vai käykö se suoraan eli johdot kiinni ja menoks?
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Mielestäni ei tarvitse ohjelmoida. Veholta voisit varmistaa.
Tu0mas
Sitten ilmesty seuraava ongelma. Eli tuo numerosarja siinä boksissa. Jotkut väittää että käy myös muut numerosarjat jos on 300-24 koneesta, kun taas jotkut väittää että numerosarjojen pitää olla täysin samat. Löytyykö tästä tietoa kenelläkään?? Noi mun boksin numerosarjat löytyy tuolta aikaisemmasta viestistä jos niistä on jotain apua.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
kryptonite
soittaisin veholle ja varmistaisin. Ilmoitat vaan auton alustanumeron niin he katsovat koneelta että mitkä numerosarjan kipinävahvistimet käyvät autoosi. Se ei maksa kuin puhelinsoiton.
220.128 Black devil
Tu0mas
Noniin tilasin nyt sitten käytetyn sytytysboksin, koska sillä on palautusoikeus jos ei rupee toimiin. Huomenna tai viimestään perjantaina kuulette mitä tapahtu. Ja tämän numeronsarjan pitäisi käydä autooni.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
kryptonite
Tu0mas kirjoitti:Noniin tilasin nyt sitten käytetyn sytytysboksin, koska sillä on palautusoikeus jos ei rupee toimiin. Huomenna tai viimestään perjantaina kuulette mitä tapahtu. Ja tämän numeronsarjan pitäisi käydä autooni.
Voinko udella että paljon tuli maksamaan kipinävahvistin?
220.128 Black devil
Tu0mas
Ei ole salaisuus, 900 euroa.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Palaa sivulle “W124 moottori”
