200D ei saa dieseliä! Huippunopeus alle 80km/h
Elikä tuli sellanen pulma, kun Mersu ei kulje, koska moottori ei saa kiisseliä... Siis uusin moottorissa kiinni olevan diesel suodattimen, mutta ei auttanut! Onko auton tankissa jotain esi suodinta, taikka muualla jotain tukkiutuvaa, minkä voisi tarkistaa??? Ja vaihtaa...
- Reikäklubin presidentti<br>MersupeRkaaja
- Malm
- W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Onhan siinä se karkeasuodinkin siellä main mistä ne polttoaineputket tulevat konehuoneeseen, syöttöpumpun välittömässä läheisyydessä.
Saa kyllä olla aika tukossa jos karkeasuodin on tukossa mutta ei se mahdotonta ole.
-Risto
-Risto
W203.016
W124.185 (250TD-PA) ® Mesen linttaklubi
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Emännällä Passatti
Mites jos tuonne tankkiin tusahuttaa konehuoneestapäin hieman paineilmaa? Lähteekö sitta, vai onko siellä joku takaiskuventtiili? Siis meinasin että jos oikein helpolla haluaa päästä
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
W220 320CDI -03
ei siinä mitään takaiskua ole
kyllähän siitä vähän irtoo sitä nöhnää mutta rojut jää edelleen tankkiin ja ne palaa takasin tuohon suotimeen
tuo suodatinhan on aika helppo ottaa pois,vaatii vaan tankin tyhjäämisen,paluuputkesta tulee parraiten tyhyjäks
sinne jää vielä noin puolilitraa ja loppu tuleekin sitten sihtin reijästä
