hehkutus
outi2
hehkutus
Viesti Kirjoittaja outi2 »
mistä johtuu että 300tdt hehkutus valo sammuu normaalisti mutta kun käynnistyy niin sytyy palamaan pariksi minuutiksi.
Hehkutulppa rikki.
outi2
miten pystyy testaan mikä hehku on rikkinäinen vai kannattaako vaihtaa kaikki.
nehe
kivenpyörittäjä
Viesti Kirjoittaja nehe »
helepommal pääset kun vaihat kaikki kerral,ei ne muutka kuiteskaa oo ikupäiväsii,mää oo ruukannu aina,kun oireita on ilmenny nii ruuvata kaikki pois ja sitte akulla kokeillu suoraa mikä toimii ja mikä ei,ja sitiki vaihtanu kaikki uuet.
*itut se oo vinossa..ite oot kallellaan.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Jos kaikki hehkut on saman ikäsiä, ja yksi sippaa, niin mitä luultavimmin ei ole muillakaan paljon enää tunteja jäljellä... Tulee vaihettua samalla käsienpesuaineella kaikki. :idea:
-Jokaisella kukalla on juuret
outi2
lieneekö hehkuissa sitte eroja jos jostain tarvikeliikkeestä ostais oulussa.
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
outi2 kirjoitti:lieneekö hehkuissa sitte eroja jos jostain tarvikeliikkeestä ostais oulussa.
On kait niissä eroja, mutta Beru on hyvä :!:
Diosol
Viesti Kirjoittaja Diosol »
Kuinkas monta tuhatta kilsaa yleensä ajaa hehkuilla, että kämähtää?
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
En arvosta berun tulppaa vaan boschin laitan jos pitää vaihtaa. Omassa on mielestäni vielä yksi alkuperäinen tulppa, 605 tkm. Beru oli laitettu tuohon 350 tkm kohdalla, meni vaihtoon jokusen tuhatta sitten. 200d alla.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
MB:n alkuperäispakkauksissa on nähty Berun hehkuja, joten lienee ihan hyvä merkki. :)
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Yleismittarillakin nuita voi testailla. Yleensä se kämähtänyt on poikki. Johto pitää olla irti kun mittaa (joko tulpan päästä tai releen, muistaakseni siellä on pistoke).
Terveisin
Tero
thabandit^
Mullapa tuli varsin mielenkiintoset arvot, kun mittasin hehkut. 0,17-0,18 K ohm (?) per hehku. Mittasin arvot lämpimästä, n. 85 asteisesta koneesta. Aloite mittaukseen syntyi, kun huomasin huonoa käynnistyvyyttä jo melkein nollakelillä. Viime talvena lähti komeasti käyntiin yhdellä piiiiiiiitkällä hehkutuksella, kovemmilla pakkasilla vain yksi pytty saattoi vähän rykiä. Nyt rykii 1-2 pyttyä joka kerta "normaalipituisella" hehkutuksella, ja vielä nollan tuntumassa.:shock: Eihän tämmöinen käy laatuun. :shout: Jos antaa hehkua vaikka pari kertaa, niin sit käynnistyy nätisti. Varmaan pitää käydä kohta 5 kpl sarja Beru/Bosch-hehkuja motonetistä, ihan vain varmuuden varalle. :wink:
530d Touring -01
250EXC-F -04
E200D
Viesti Kirjoittaja E200D »
Kolmosen hehku palo joskus vajaa vuos sitte, vaihoin vain sen ja hyvin on pelannut. Saa nähä, milloo hajoo loput...
W123 300D -84
...NII! Ja porkkanavilkuthan KUULUU Mersuun! Yhtälailla kuten Dieselmoottorikin...
Palaa sivulle “W124 moottori”
