OM603 - Öljynpainemittari näyttää täysiä paineita koko ajan.
En ole vielä edes konepeltiä ehtinyt avata mutta heitän jo tipsien kaipuuta viisaammille Eli tuossa eilen huomasin että risteykseen tullessa öljynpaine ei laskenut ollenkaan vaikka koneen lämpö oli likellä 90 astetta Normaalisti tippuu pikkusen vajaaseen kahteen ja kovan vedon jälkeen jopa 1,5:een Nyt kun virran laittaa päälle niin täyttä näyttää eikä siitä tipahda ennenkuin avaimesta sammuttaa
Onko kone tullut kevätsulilla rääkkäämisestä parempaan kuntoon vai onko päässäni vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa, vikaa....
Niin, kato jos törmää pöllöön - kuten Mersuihmisillä on traditiona - niin ne huuhaa-vainaan höyhenethän saattaa hulahtaa koneen alla roikkuvasta huohotinletkusta sisään ja kulkeutua öljynsuodattimeen. Sitten riittää paineita, mutta öljyn virtaus vastaavasti vähäsen laskee.XUX63 kirjoitti:PöllönsulkiaSivonen kirjoitti:Vai onko pöllönsulkia öljynsuodatin täynnä?
-Jokaisella kukalla on juuret
Ei kait se letku siellä saisi roikkua Eikös sen pitäisi olla jossain imupuolellaSivonen kirjoitti:Niin, kato jos törmää pöllöön - kuten Mersuihmisillä on traditiona - niin ne huuhaa-vainaan höyhenethän saattaa hulahtaa koneen alla roikkuvasta huohotinletkusta sisään ja kulkeutua öljynsuodattimeen. Sitten riittää paineita, mutta öljyn virtaus vastaavasti vähäsen laskee.XUX63 kirjoitti:PöllönsulkiaSivonen kirjoitti:Vai onko pöllönsulkia öljynsuodatin täynnä?
