250DT Alipainepumppu pitää ääntä
Antti P
Viesti Kirjoittaja Antti P »
Semmonen kovasti nakuttava ääni, mistä johtuu ja tekeekö pahaa?
Pumppu rikki ja / tai "vuoristorata" rikki.
Moottorinhan se vain hajottaa kun kuulat tms. romua menee ketjun väliin.
Kuningassorvari
Viesti Kirjoittaja Kuningassorvari »
Kyllä äkkiä pumppu vaihtoon. Ennenkun moottori menee rikki
Antti P
Joo pumpun vaihtoin heti ku töistä pääsin :D Ei oikeen uskaltanu ajella, tuli semmosta kauhutekstiä että mitä voi käyvä :D Oli siinä moottorin puolella olevassa jutska jutskassa se joka pyörii siinä jakopään jutskassa kiinni nii aivan välijä :) Saisko vähän vaikeammin selitettyä? :) Onkoha siittä lie joku osa lähteny irti vai?
Antti P
Nii ja tarkennetaan vielä että tuo ei oo se mun pumppu ja tuo mihin nuoli osottaa nii heilu ku puolukka sielä kuuluisassa jossaki :)
Eikös tuo oo justiisa se laakeri jonka kuulat karkaa öljypohjaan ja sieltä edelleen siivilän läpi särkemään toisenkin pumpun ja koko kattilan? Minen näistä pikiöljykeittimistä niin älyä, mutta näin oon asian ymmärtäny.
Kuningassorvari
Tuo on se laakeri pikä juoksee siellä vuoristoradalla. Joka ajan saatossa menee väljäksi ja alkaa heilumaan sivuttais suunnassa.
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Antti P kirjoitti:Nii ja tarkennetaan vielä että tuo ei oo se mun pumppu ja tuo mihin nuoli osottaa nii heilu ku puolukka sielä kuuluisassa jossaki :)
Eli siis sen laakerin kuulat (6 kpl)olivat tiessään eli öljypohjassa. Se ääni tulee siitä, kun se laakerin ulkokehä hakkaa tärinässä/radallaan laakerin keskiosaan.
Oliko uudemmassa pumpussa laakeri liukulaakeri vai myytiinkö tilalle vanhanmallinen pumppu, jossa suosittelen vaihtoväliksi 250 tkm:ä?
Antti P
Kaverilta hain ilmaseksi pumpun.. Onkos tuo kuvassa näkyvä kumpi?
kardaani
tolokun taksari
Antti P kirjoitti:Kaverilta hain ilmaseksi pumpun.. Onkos tuo kuvassa näkyvä kumpi?
Nyt en osaa sanoa, mutta jos siinä päällikannessa on ruuvit, niin pitäisi olla se liukulaakerillinen eli kestävä malli.
Tährellinen
Viesti Kirjoittaja Tährellinen »
Mulla on räpättäny 300 tkm tuo pumppu. Oon luullu, että kuuluu asiaan. Pitänee vaihtaa.
Palaa sivulle “W124 moottori”
