603 turbo öljyn määrän tarkistus
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
onko mun autossa joku vika vai mersun ominaisuus?
kun öljyjen kattominen tikusta ei oo ollenkaan luotettavaa. tyyliin joka päivä näyttää eriä.
eilen vaihdoin öljyt ja suodattimen. öljyä ohjekirjan mukaiset 8 litraa aivan tarkotuksella tasan 8. tikun maximia näytti sillon. sitten 7km kotiin ja aamulla kattomaan niin oli mitta asteikolla 1/4 osa mukamas jäljellä..
eli onko joku mersun ominaisuus tälläinen?
s124 300TDT -88 -> ST
409 lava
609 doppeli hiabilla, ex empower
609 kaappi
hilux ln65 4x4
ja muuta muu
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Tarkistitko öljyt ennen vai jälkeen käynnistyksen? Öljynsuodattimeen menee jonkunverran öljyä kun ekan kerran kännistää vaihdon jälkeen :idea:
Eli vaihdon jälkeen käyttää kunnes paineet nousee :arrow: kone seis ja öljynmäärän tarkistus/lisäys
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
oltzi
teppo21 kirjoitti:Tarkistitko öljyt ennen vai jälkeen käynnistyksen? Öljynsuodattimeen menee jonkunverran öljyä kun ekan kerran kännistää vaihdon jälkeen :idea:
joo. ensin kaadoin 7 litraa ja sitten käymää minuutiks ja sen jälkeen litra lisää.
tätä samaa ominaisuutta oli 602 koneen kanssa..
409 lava
609 kaappi
hilux ln65 4x4
ja muuta muu
oltzi
eikö oo muilla vastaavaa ominaisuutta?
409 lava
609 kaappi
hilux ln65 4x4
ja muuta muu
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
no kun sen tikun putki menee öjypinnan alle
ja tikussa on o-rengas
niin öljytikku on tavallaan umpinaisessa tilassa
nosta tikku ja pyyhi
laita tikku paikoilleen
vedä pois ja tarkista öljy määrä
Eipä ainakaan enempää kuin 8 litraa pitäisi mennä ja ylämerkkiin EI kannata laittaa öljynvaihdossa.
Aina kun mittaat ota ensin tikku pois, pyyhkäise ja sitten tikku hetkeksi paikalleen ja sen jälkeen katsomaan missä taso on.
Palaa sivulle “W124 moottori”
