S124 E300TDT käy tyhjäkäynnillä, mutta...
heti kun painaa kaasua, auto sammuu ku seinään. Missä vika? Käynnistyy ja toimii siis moitteitta tyhjäkäynnil.
kyseessä on siis naaman kohotettu E-malli vuodelta ysiviis ja turpotiisseli.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Mites näissä turboissa sammuttaja toimi? Voisko ahtopaine päästä jotenkin sammuttajaa painamaan :tuumaus:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Ota sammuttimen letku irti, loppuuko ongelma ?
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Joskus kuullu että olis huohottanu pumpun sissään, elikkä kierroksilla painaa sisältäpäin sammuttimen pääle.
No Merc at the moment
ppd kerroppa lissää? tai miten sen voisi testata? Onko motti surkea jos se noin voi tehdä?
dealer, kokeilemme huomenissa.
olen lupautunut ottamaan tämän auton itselleni toimivana, nyt se ei toimi kunnol. Hinta on tietysti sitä tasoa että voisi olettaa kaikki klassikkoviat siinä olevan. jos kone saadaan pelittää ni sillo se o jees. Hintataso on totuttuun tapaan hyvä ja halpa... kuten kaikki mun autot tähän mennes.
pp d
Dieselspesialisti
Nyppää se sammutinpurkki kokhnaan poies ja kokkeile miten käypi.
Tuosta mainitusta taphauksesta on aikaa eikä ollu minun tutkittavana, en muista sen kummemmin mikä sielä kivesti.
Yks tilanne oli että muuan pumppuseppä oli epähuomiossa tökäny pumpun kaulusrenkhaan väärinpäin, öljy kerty pumphuun muttei päässy pois.
niinki simppeli vika kai että naftaputki ruostees tankilta ylösnousussa siitä missä on polttoaineen määräanturi. onko ite tankki muovia?
No jokatapauksessa vika on siis siinä että tullee ilmaa polttoaineen sekaan ja filtteri oli ummessa :roll:
Palaa sivulle “W124 moottori”
