w124/300D aut.
ptr
w124/300D aut.
Viesti Kirjoittaja ptr »
Tervehdys
muutamia kysymyksiä
1. kone ravistaa tyhjäkäynnillä kun ei ole vaihde päällä (Aut)
2. pakkasella lähtee hyvin käyntiin, mutta tyhjäkäynnillä "tupsauttaa"
3. talvella kuluu jäähdystys nestellä n 15 l.
2 ja 3 viittaa kanteen, mutta miten varmistaa
syöttöpumppu on huollettu n. 400 tkm ja ajettu on 515 tkm
4 tietääkö kukaan hyvää ruostekorjaajaa pirkanmaalta tai länsiuudeltamaalta
terv
ptr
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Kuule taitaa kone olla loppu :shock:
Vaiha se miun koslaan, suat ison 4Matikin melekeen kaikilla herkuilla 8) :lol:
ptr
kiitos. hienoa, että oikein asianharrastajien keskuudesta löytyy asiantuntevia kommentteja. taidat olla kaikkien asentajien Äiti.
Tervetuloa foorumille, ptr.
Harmi että sait ensimmäiseen viestiisi noin asiattoman vastauksen.
1) Suutin, ruiskutuspumppuvikaa ?
2-3) Auto korjaamolle ja painekoe niin selviää; oletko kokeillut avata paisuntasäiliön korkkia auton käydessä - jos neste alkaa kohta tulla "yli" ja kuplia näkyy seassa, kannentiiviste / kansivika on tosiasia.
ptr
Terve
Painetta ei säiliöön tule.
Pakosarjanpäältä on märkä, mutta ei pakkanesteeltä vaikuta...
Suuttimet on katsottu 150 tkm sitten, mutta kun kone ei ravista vaihde päällä olisko moottorin tai laatikon kannatin.
kulutus n 7 litaa ja öljyä ei kuluu ylärajasta puoleenväliin / 10 000 tkm joten kone sinällään on mielestäni ok ja lisäksi lähtee -20 hyvinkäyntiin, mutta kylmänä tupsauttaa - olisko venttiileissä.
Huippunopeutta en ole aikoihin koittanut, kun on sakot tapissa - sitän jotkut pitää parhaana mittarina näissä mersun nakukoneissa.
Eikös näissä kansi ole se mitä ensin rempataan. hydrauliset ventiilin nostajat on kertaallen vaihdettu. Silloin ei ollut mitään oireita 150 tkm sitten...
Eihän noita tietysti ole paha tarkastaa, mutta kun näitä on paljon liikkeellä niin kokemuksia on veamaan kertynyt muille mb:n omistajille.
Hyvä on jollain viitseliäisyyttä tälläisen foorumin aukaisuun ja ylläpitoon.
terv
ptr
Vaikuttaa vähän pumpun oireilta. Eli sylinteri kohtaset syötöt ei olisi tasaiset. Kuluneet suuttimetki saattaa moista aiheuttaa. Paljonko koneella on ajettu? (jeps juu eli 515tkm) Muutaman mersun diisselin tiedän joihin on pitänyt venttiilien seetirenkaat vaihtaa noin 500tkm kohdalla. Ne kuluvat ja venttiili "painuu" kanteen. ---> hydraulinostajan säätövara ei riitä ja venttiili jään kantamaan. ---> vuotaa.
Painumista sallitaan oikaisemattoman kannen tiivistepinnasta venttiilin lautaseen max 1mm. Tosin jos kansi on joskus koneistettu niin tämä ei pidä paikkaansa.
Jossakin oli ylhäällä sekin mitta joka saa olla venttiilikopan tiivistepinnasta venttiilivarren päähän. Tällä voidaan suoraan mitata että riittääkö hydraulinostajan säätövarat. Ilman kannen irrotusta.
Viimeksi muokannut Mika.T, 10.4.2006 23:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Maista miltä se pakosarjan päällä oleva neste maistuu. Jäähdytysneste on makeaa.
-Jokaisella kukalla on juuret
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Mika.T kirjoitti: Jossakin oli ylhäällä sekin mitta joka saa olla venttiilikopan tiivistepinnasta venttiilivarren päähän. Tällä voidaan suoraan mitata että riittääkö hydraulinostajan säätövarat. Ilman kannen irrotusta.
No tämäpä oli hyvä tietää :) Itsellä olen epäillyt venttiiliongelmaa, kun välillä kopsuttaa niin voimakkaasti yksi venttiili (?)...
Tarkistapa ptr tarkasti vesipumpun ympärystä. Ettei kuitenkin vuotaisi ulospäin nesteitä? Itsellä ei ole tuota ongelmaa ollut, mutta muistelen useamman todenneen vesipumpun vuotaneen ja olleen hankala paikallistaa vuotoa :? Jos nyt muistan oikein :roll:
Rässi66
Re: w124/300D aut.
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
ptr kirjoitti:Tervehdys
terv
ptr
Hyvästä tiiä, mutta välttääkö tuommonen jäläki?
Pro HVM
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
onkos nokka-akselin kettinkiä vaihettu? :shock:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Mulla oirehti 200D:ssä kannentiiviste vaurio, niin että kun koneen ajoi lämpimäksi ja antoi vähän aikaa pyöriä tyhjäkäyntiä, niin ei tullu kajuuttaan enää lämmintä ilmaa. :?
ptr
Terve
vesipumppu vaihdettu
nokkaketju vaihdettu
venttiilin nostajat vaihdettu
ruiskupumppu huollettu
kommenttien jälkeen tulema on kansi remppaa vaille.
terv
ptr
[/b]
dry
Ähym, joo sori :oops: se eka kommentti tosiaan oli asiaton :oops:
Palaa sivulle “W124 moottori”
