reikä?
potox
Pirunkepin löytäjä
reikä?
Viesti Kirjoittaja potox »
venttiilikopassa on tälläinen reikä
kuulin, että sen ehkä kuuluisi siinä olla, mutta mikä on sen syy/ ja/tai alkuperäinen tarkoitus? :shock:
itse en hoksannut vielä :lol:
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Olisiko hengitysreikä. Tuohon laittakaa teippiä, kun pesette moottorin.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Jarkko N kirjoitti:Olisiko hengitysreikä. Tuohon laittakaa teippiä, kun pesette moottorin.
eikös tuolle ollut jokin seuraus jos sen tukkii ja ajelee?? ei mielestäni riko mitään mutta jokin ominaisuus sillon saattaa ilmaantua :roll: vai muistanko väärin ?
potox
Pirunkepin löytäjä
olisko ominaisuudesta muistoa?
kun otin siitä tänään (eilen) sen kopan pois, oli siellä siinä hmm mikähän sen nimi on? no kuitekin, siihen, mihin se reikä + huoharin osat osuu, sellainen olisko öö jokin siihen osunut, vaiko ihan tehtaalta tullut "painauma", ellei jopa reikä :shock:
niin kuin siihen olisi joskus osunut joku nokan pukki? tai vastaava...
tosiaan sieltähän sitten tuli sitä ölppääkin aika ruhtinaallisesti ulos... voikohan tuota putsata mitenkään? vai onko mentävä venakoppa kauppaan :?:
Viimeksi muokannut potox, 14.9.2011 0:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
potox
Pirunkepin löytäjä
kuvat on sitten huonoja, kun otin kyllä kameran mukaan, mutten pattereita :evil:
niin piti ottoo täl puhelimen romulle ne kuvat sitten :oops:
potox
Pirunkepin löytäjä
nostellaanpas tätäkin aihetta vielä ylöspäin!
ikävästi on nyt useamman vuoden siitä puhallellut ölppää ulos, joten jos tähän jotain selvyyttä saisi...
kovat olisi mielihalut se siitä tukkia, mutta uskallus ei ihan riitä :oops:
siitä kun se kivasti höyryttää, niin saman tuoksun saa ikkuna auki ajaessakin :lol:
No eihä siinä ny kuulu reikää olla? tukkoo vaan ni loppuu paskominen. Tai jos kuuluu olla reikä, niin eikö siin kuuluis sitten olla jotai letkuu jne. imusarjaan tai jonnekki purkkiin.
Joo kyllä siinä kuuluu semmone reikä olla, itte tarkistelisin ensin huohotinsysteemin avonaisuuden, sieltä sen kuuluis höyrytä ja öljytä, ei tuosta välistä.
richarttos
Viesti Kirjoittaja richarttos »
Jep, 200D:n kopasta löytyy kyseinen reikä ainakin. Funktiosta ei hajuakaan, mutta ei siitä mitää kuuluisi valua...
204.201
EX 124.083
potox
Pirunkepin löytäjä
juupas...
huohari on tutkittu ja toimii melkosen hyvin.
joltakin kuulin, että ottaa korvausilmaa huohottimeen siitä reiästä (kopassa), jotenka se toimis niinku väärinpäin :O
ja joku venttiilikin on siel venakopan sisällä, mikä ohjaa sitä imua?
en minä tiedä, on kyl melkoisen outo systeemi :D
tosin kuten siel venakopan sisällä joku osuma ja loiskelevyssä reikä, voisi vika olla hyvinkin siinä?
kaasut ja öljyt sekoittuisi sillä tavalla :?:
reverend
Viesti Kirjoittaja reverend »
Niin, sen öljyn pitäisi erottua kaasuista ja valua putkea pitkin takaisin kiertoon.
potox
Pirunkepin löytäjä
sitähän se siis ei tee, joten venttiilikoppa on "rikki" :shock:
höh..
no tulppaa tai toinen samanlainen tilalle?
mitenkähän tämä sitten päästöihin vaikuttanee?
ja niin, toimiikohan muovinen huoharisäiliö?
ne kaupan mallit niiiiiin tyyriitä :evil:
Terho P
Eikö tuohon ny löydy tuollasia venttiilikoppia ihan muutamilla euroilla ja odotelles/etsiessä sitä vois siihen sikaliima läntin laittaa, tietenkin ensin varmistat että huohotin on avoinna.
vaparissa, turbossa ja vanhemmissa koneissa sattuu olemaan samaiset venakopat,pikkusen erinäkösiä mutta menevät ristiin :wink:
potox
Pirunkepin löytäjä
onkos eroa manuaalin ja tomaatin välillä?
oma on automaatilla
Terho P
potox kirjoitti:onkos eroa manuaalin ja tomaatin välillä?
oma on automaatilla
ei oo eroa, tiiviste pääasias erilainen farkussa vs sedaani.
Eli koneen koko (pituus) ero oikestaan tuon määrittä ja tietenkin että on samaa sarjaa moottori, eli ettei oo monivena tms, huomaat kyllä eron :wink:
potox
Pirunkepin löytäjä
ookei... kiitoksia tieroista :)
Palaa sivulle “W124 moottori”
