250 turbotus
MB124_XXXX
250 turbotus
Viesti Kirjoittaja MB124_XXXX »
Nyt pitäis saada hieman tehoa pellin alle että saa vaunun kesällä liikkumaan. Ajatuksissa olisi hommata 250 kone ja turbo siihen. Täällä on varmasti kokemusta kyseisestä hommasta? Minkälainen turbo ja mistä pakosarja / imusarja? Mitä muuta siihen tarvitaan? Olisko jopa projektikuvia jossakin?
Yritä löytää alkuperäinen turbokone niin kestää paremmin. Jos vaunun eteen tulossa ehdottomasti cooleri keulille nii ei vedätyksessä ota nokkiinsa kone :)
keltsi
Viesti Kirjoittaja keltsi »
kurikasta löytys orkkis 602 tbo kone,toki aukasta pitäisi ennenkun nokalle laittaa.
mihinä kuhuna mies
jullukka124
Viesti Kirjoittaja jullukka124 »
itsellä kaksysikymppi väyrysestä pako ja imusarja..imusarjaan joutu vähän muokata että sai kaasun pelaan:) pikkjuttu kylläkin oli..mutta muutenkyllä menee paikoilleen muutako nakkaa!turbona mulla on garretin gt20 joka myös on väyrysestä..pikkunen välijäähykin on..sen saa mahtuun syylärin eteen,kun muokkaa syylärin ne kannattimet yheksänkymmenen asteen kulmaan..lattarauasta kätevä tehä uuet kannattimet kokonaan:) syöttöjä ruuvasin myös ja arvioisin että joku noin 130hv..(hyvällätuurilla;) ) ainakin talven liukkailla hyvin jaksaa sutata ja komiasti se visertää..multa löytys yks pakosarjamuuten kolmiolaipalla.!
keltsi
melkein samalla kaavalla sain omasta 150 hv ja 260 nm.ja tuo kävi penkissä.
mihinä kuhuna mies
Palaa sivulle “W124 moottori”
