M102 nokkapukkien kiristysmomentti?
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Uus nokka-akseli ois, samoin uudemman malliset kovametalli paloilla olevat nostimet. Tarvis siis kiristysmomentin. Ja liekö pukeilla mitään eroa, muutakuin ekassa ja viimeisessä öljyputken pitimet? On osat irrallaan pussissa, tarviiko niitä nyt kovin ryhtyä laittelemaan järjestykseen?
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Niissä pitäs olla numerot... :roll: Ainaki mulla oli 1,2 ja 3 mekitty ku käyteltiin irti ne nostimien vaihon yhteydessä... Momentiksi laitettiin pikkuräikällä rannemomentti kun ei ollu opusta käsillä... :wink:
EX-mersut:
Oliks ne M8 pulteilla ? Jotain 25 Nm...
sv22
Kahdesta löytyy stanssattuna numerot, 3 ja 4. Yhessä, siinä missä on putken pidike, lukee b, muissa on c. Liekö noilla nyt sitten niin merkitystä?
20 Nm suositellaan.
RoopeK
Se putken pidikekkin on pultin alla kii nii se voi olla siirtyny, mut eka sen pitäs olla... :roll: Jos se on samannäköinen nelosen kanssa (eli öljyputkelle sellanen reikä) nii se on ykkönen... :wink:
Kato tuolta kuvia jos niistä olis yhtään apuja...
viewtopic.php?t=32146&start=30
EX-mersut:
sv22
Kiitos, ja on äkkikattomalta m8. Pitänee Noista vanhoista selvitellä järjestys. Oletan et se B tulee päähän ja loput miten sattuu..?
sv22
Yön pimeinä tunteina vielä hölmö kysymys, minne pukkien öljykanavat johtaa? Vai johtaako minnekään? Niitä tuossa rassaillu ku 2 ja 3 öljy vaan jää siihen, et liekö kanavat tukossa vai mikä se ajatus noissa on?
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 20.10.2025 21:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
RoopeK
AK47 kirjoitti:
sv22 kirjoitti:Yön pimeinä tunteina vielä hölmö kysymys, minne pukkien öljykanavat johtaa? Vai johtaako minnekään? Niitä tuossa rassaillu ku 2 ja 3 öljy vaan jää siihen, et liekö kanavat tukossa vai mikä se ajatus noissa on?
Tais olla muuten juurikin m102 mihin on wis:sissä ohje että osaa reikiä tulee porata isommaksi... Mutta mahtaako koskea uudempia kovempia keinuja ja nokkia?
Ei mun tietääkseni... :wink:
EX-mersut:
RoopeK
Kyllähän se jotaki reittiä pitkin pitää sinne vivun päähän mennä, muuten saattas nostajat naputtaa... :wink:
EX-mersut:
:arrow:
sv22
Tässä kyseessä oli ne 2 ja 3 pukissa olevat kolot joihin se öljputki uppoaa. En meinaan sitten millään löytänyt yhtään mitään paikkaa minne se öljy niistä koloista kulkeentuis, joten totesin et varmaan niiden kolojen virkana vaan pitää se putki kohillaan. Kattelin ne vanhat ja uudemmat käytetyt läpi, eikä kummassakaan ollu minkään näköistä reikää läpi.
Mutta loppuipa se naputus akselinvaihdolla, pitää olla tyytyväinen tähän.
Vaikka iteltäkin WIS löytyy, en sitä oo vaan millään oppinu käyttämään, jäi häiritemään tuo et mitä reikiä siellä pitäis suurentaa?
Kasasin tuon vanhoilla pukeilla ja nostimilla, ei ollut kulumaa. Konehan on -86, mutta niissä nostimissa oli selkeästi erilliset kovametalliset palat päissä, liekö ne kertaallen tuohon jo näin ollen uusittu? Vai onko vanhemman mallisissakin jonkinlaiset erilliset palat siellä päissä?
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 20.10.2025 23:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sv22
Elikkä vanhemmissa ei ole minkäänlaisia erillisiä paloja nokkien päässä? Onko mitään ajatusta minkä kokoisiksi niitä reikiä kannattais kairata? Jos noilla palikoilla vielä pari sataatonnia ajelis, jos sitten päästäis vanhan rouvan eläkkeelle.
Pukit menee järjestyksessään ja aina settinä kannen kanssa, sekun nokkalinja on porattu pukit kiinni ollessa. Väärät pukit tai väärä järjestys, niin on äkkiä "sitruunan mallinen" joku nokan reikä, eikä oikeen pelaa. Tuurilla voi pelata ristiinkin, mutten mittoomatta kokeilis.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 20.10.2025 23:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AK47 kirjoitti:Sitä aikoinaan luulin että kl:stä tulleet m102 keinut ois jotain kunnostettuja kun niissä oli juotettuna ne liukupalaset. Mutta kuulema ne on ihan tehdasuusia. Outo silti että koko keinua ei ole tehty kovemmasta...
Sehän ei ole välttämättä tarvi olla kovempaa kunhan on eri ainetta. Valurauta valurautaa vasten ei useinkaan liukupintoina toimi. Jossain vehkeissähän on valurautaisen / teräksisen kierukkahammaspyörän kaverina messingistä tehty.
Muutenkin taisi olla nokkakeppi, joka vanhemmissa otti itseensä.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 20.10.2025 22:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Juu. Varmaan ne molemmat loppupelissa kuluvat, kun alkuun pääsevät.
Mulla saattaisi olla edellisen nokkahilut kotipuolessa. Keinuista en muista mutta nokissa oli kulumaa ja jotain ihmeellistä syöpymää. Voisi piruuttaan joskus katsoa, miltä ne näyttivät.
Palaa sivulle “W124 moottori”
