OM605 20V syötön säätö
JAK1
Viesti Kirjoittaja JAK1 »
Onko kellään tietoa miten säädetään syöttöä kun tuossa on nykimisenestolaite pumpun takana? Auto -95 250D 20V.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
eikö tuo mene ihan samoin kuin ilmankin
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
JAK1
Joo sain jo säädettyä. On täysin erilainen kuin ilman nykimisenestoa.
pekkovee
pelle peloton
kerrotko muillekin, niin viisastutaan kaikki yhdessä
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
JAK1
Eli nykimisenestokotelon alla on pyöreä "mutteri" jonka sisässä on pieni kuusiokolopultti. Sitä pyöritin pari kierrosta auki päin. Olisi kyllä pitänyt kuva ottaa :D
Juukes
Viesti Kirjoittaja Juukes »
Eikö syöttöä ruuvatessa pidä muitakin ruuveja säätää? Tällainen mielikuva on jäänyt
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
Vw passat 2004 1.9Tdi
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Ford Escort mk2 1976
Dodge Dart GT avo 1967
JAK1
Saman verran pyöritin tyhjäkäyntiruuvia
Lestrange
Tunnollinen
Onkos sulla minkäänlaisia kuvia tuosta projektista?
Mahtuiko ruuvailemaan ilman imusarjan irroitusta tms?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Juukes
JAK1 kirjoitti:Saman verran pyöritin tyhjäkäyntiruuvia
Oukei :wink:
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
JAK1
Olisiko kellään vinkkiä kun säädön jälkeen kierrokset tippuu liian hitaasti tyhjäkäynnille?
Kaasuvipu jäi kantamaan?
Jos ei kanna niin pumpusta takakansi auki ja toiseksi alimmaista ruuvia ihan pikkasen aukipäin.
ps. nykimisenesto solenoidin alle kannattaa tehdä 1mm-1.5mm korokerengas niin se syötön lisäys vaikuttaakin jotain.
JAK1
Kaasuvipu jäi kantamaan mutta sen huomasin heti säädön jälkeen. En laittanut mitään koroketta solenoidin alle ja hyvin tuli vetoja. Otin kyllä pois käytöstä koko solenoidin. Mitähän tuo toiseksi alin ruuvi säätää?
Palaa sivulle “W124 moottori”
