Lisää syöttöä, kierrokset 3000rpm?
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Elikkä, lisäsin syöttöä pumpun takaa kiertämällä n.2,5 kierrosta. Tyhjäkäynnin hienosäädöstä sääsin tyhjäkäyntiä pienemmälle, mutta kun antaa vähän reilummin vivusta kaasua kone nostaa kierrokset 3000 ja sinne jää vaikka vivun kääntää takasi. Mitäs nyt sitte avuks. Syöttö takasi siihen missä se oli vai onko jollain neuvoa.
Kiersitkö sieltä pumpun kannen altakin tyhjäkäyntiä pienemmälle? Eikös sieltä pitänyt tyhjäkäynti ruuvia kääntää samanverran kuin syöttöruuvia..?
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/pic/p0091.jpg
Turbiini
Kannen alla ei ollut tyhjäkäynnin säätöruuvia, niin kuin kuvassa.
Kukas sieltä on ottanut tyhjäkäynnin säätöruuvin pois.
Turbiini
Kuvasssa oleva pumppu on muutenkin erilainen. Mulla autossa olevassa on se joku sähkönen morkula takakannen yläpuolella. Pumpun takana ei ole edes paikkaa tyhjäkäynti ruuville.
Ota se morkula pois edestä niin löydät tyhjäkäynti ruuvin, kiinni kahdella torx-kantaisella pultilla.
Turbiini
Morkula irrotettu, ruuvi paikallistettu. Kiitokset kaikille auttaneille.
Palaa sivulle “W124 moottori”
