hehkujen vaihto 124.seen , paljonko pitäisi purkaa
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
Jos nyt noita hehkuja koittaisi vaihtaa vihdoin tuohon vm 85 124.seen, mutta riittääkö kun koitan saada sen imusarjan vain pois, vai pitääkö kaikki putket avata jne. Edellisess kotterossa oli se ekä hehku sökö ja piti siihen ostaa niveliä ja sopivia jatkoja että onnistui ja siinä minulle riitti se yhden rikkinäisen vaihtaminen. Nyt olen ajatellut vaihtaa kaikki kerralla. :oops:
Ei tartte ottaa muutako se ilmanputsari koppa pois, en oo kyllä varma tarviiko etes sitä :lol: Mutta helppo vaihtaa jos imusarjan irrottaa.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
supersepe
Multiviri kirjoitti:Ei tartte ottaa muutako se ilmanputsari koppa pois, en oo kyllä varma tarviiko etes sitä :lol: Mutta helppo vaihtaa jos imusarjan irrottaa.
No jos imusarjan ottaa, niin lähteekö se siitä ilman niitä dieseliputkien irroittamista. no voi olla että kokeilen jopa irroittamassta imusarjaa. oli vaan viimeksi aika vaikea jumppa tai sitten vaan väärä tyyli, hetken päästä menen tutkailemaan tilannetta :D
Ei tartte ottaa suutinputkia pois jos imusarjan irroittaa, näin muistelisin. En kyllä lupaa mitään. Saa olla taipuisat sormet jos ilman sarjan irroitusta ottaa.
supersepe
Multiviri kirjoitti:Ei tartte ottaa suutinputkia pois jos imusarjan irroittaa, näin muistelisin. En kyllä lupaa mitään. Saa olla taipuisat sormet jos ilman sarjan irroitusta ottaa.
Ja sitten kokeilemaan , kyllä sormet taipuu, mutta kun olisi kiva päästä helpolla :wink:
thabandit^
Kyllä minä taivuin irrottamaan ne suutinputket 250D:stä, ei muuten saanut imusarjaa käteen. :wink:
530d Touring -01
250EXC-F -04
Se olikin sitten monivena missä niitä ei tarttenu irroittaa :D
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Ilmanputsarikopan irroittamalla vaihtui ihan nätisti 250Deehen :idea:
Ford County 754, Ford 3000
Hehkujen vaihtamiseksi ei tarvitse irrottaa mitään muuta. Tai no yksi kaasuvivuston välitankohan on tiellä, että se toisesta päästä irti.
supersepe
Siis voi hyvät hyssykät :lol: , miksiköhän tätäkin hommaa piti venyttää näin kauan , no kait sen takia kun viime duunipaikassa oli sähköpaikka ja kotona myös ja homma toimi :) , nop nyt sitten ollut duunien suhteen hetki rauhallista ja kuun lopussa alkaa uudet kujeet ja siellä ei ole sähkö toisessa päässä ja mese jää sinne jollei hehkuta. Yksi elektroniikka kuru , joka näilläkin sivuilla pyörii, niin että se ei ole koko totuus , jos ohmimittari näyttää oikeastaan ok. Todellisuus tulee siitä että sen tulpan pitää hehkua. Minä mittasin joskus alku syksystä noita ja jännitettä tuli moneen paikkaan ja ohmitkin näytti ok . Nyt sitten ostin kaikki tulpat ja lähdin täältä saatujen ohjeiden mukaan vaihtamaan ja muuten tuo oli hyvä vinkki ainakin minulle, että putsarinkopppa kokonaan pois, niin se auttoi jo kummasti. Viimeksi vm 92 mallisen kanssa tumpuloin sen ykköstulpan kanssa ihan vaikka kuinka ja loput taisi olla ehjia ja sai olla vaihtamatta. Nyt homma kesti minulta noin 2h ja lopuksi mittasin tulpat kädessä :shock: ja kaksi oli ihan loppu ja yksi näytti 40ohmia ja yksi oli ok lukemissä jotain 1.5 ohmia. Eikun kottero tulille ja hehkuvalokin pitkästä aikaa toimi :oops: . Kyllä tässä se osaamattomuuden kynnys myös on pelissä tai ainakin siihen on hyvä vedota :lol: , nyt olisi vielä yksi tuohon samaan hommaan, kun tuo lopetti silloin heti kun ostin ja kilvitin , niin starttaamisen avaimesta. Laitoin jossain vaiheessa nappistartin. Laitoin myös uuden virtalukon pohjan, mutta mistäköhän sitä tosiaan pitäisi lähteä etsimään. Mitkä johdot siihen avaimesta starttaamiseen vaikuttaa. Tuossa kun äsken noita hehkuja vaihdoin, niin silmiini tuli ruskea maadoitus piuha, joka oli maadoitettu siitä imusarjan päältä jostain ja se oli kova kuorestaan ja murteella yhdestä kohtia ja säikeitä poikki, Onkohan tämä minkä kanssa tekemisissä. Taisi muuten mennä siihen hehkurelenippuun. Kiitos muuten noista hehkun vaihtoa auttavista vinkeistä.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
thabandit^ kirjoitti:Kyllä minä taivuin irrottamaan ne suutinputket 250D:stä, ei muuten saanut imusarjaa käteen. :wink:
Ja mie en koskenu putkiin ja imusarjan otin pois kymppi venasesta :D
Näin jälkeen päin ois ollu viisasta koittaa ottaa eka vain se ilmanputsarin koppa eikä pelkkää imusarjaa..
E46 330D & E46 328i
supersepe
Nyt on sitten auto pelittänyt hyvin , paitsi että tuo starttaus on vielä nappistartilla, kun avaimesta ei starttaa. avain kyllä kääntyy sinne starttiasentoon mutta ei sitten muuta. Niin ja pohja vaihdettu :?: :?:
Dixon
supersepe kirjoitti:Nyt on sitten auto pelittänyt hyvin , paitsi että tuo starttaus on vielä nappistartilla, kun avaimesta ei starttaa. avain kyllä kääntyy sinne starttiasentoon mutta ei sitten muuta. Niin ja pohja vaihdettu :?: :?:
Ootko mitannu et tuleeko startin herätejohtoon startin päähän jännitettä silloin kun avaimesta koitat startata?
E46 330D & E46 328i
supersepe
Dixon kirjoitti:
Enpä nyt muista , kun sitten vaan innostuin laittamaan napin siihen tilalle jossain vaiheessa. oletetaan ettei tulisi, niin mikä olisi seuraava solmukohta. Tuleeko suoraan virtalukolta johto. Siinä oli niin hyvä tuuri kun ostin ja auto seissyt hyvällä hoidolla 6v ja pikku jumpan jäleen katsastus ja sen jälkeen lähes heti tämä startti vaiva , no ....niin napilla pelittää hyvin eli..... :oops:
Onko sulla supersepe automaatti vai manuaali tuo?
Dixon
Dixon kirjoitti:
Mittaas se eka kuitenki.
Sitten onko tämä automaatti? Ettei olis se tunnistin rikki kun keppi pitää olla P tai N asennossa startatessa.
Tuo löyty googlella jossa on pari vinkkiä johdoista ja liittimistä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 03&start=0
E46 330D & E46 328i
supersepe
Dixon kirjoitti:
Dixon kirjoitti:Ootko mitannu et tuleeko startin herätejohtoon startin päähän jännitettä silloin kun avaimesta koitat startata?
Katsotaan , manuaalivaihteinen kottero
thabandit^
Nojoo, en nyt muista oliko tuo mahdollista ilman syöttöputkien irrotusta vai ei. Otin kaikki hilppeet käteen, kun kannen nostin kerran pois ja paikalleen omasta. Saattoihan tuo olla, että imusarja irtoaa ilman syöttöputkien tms irroitusta. Helppo se vaan oli vaihtaa ne hehkut ilman imusarjaa. :idea:
530d Touring -01
250EXC-F -04
Palaa sivulle “W124 moottori”
