OM603 ilmavaivoja?
Hannu.H
OM603 ilmavaivoja?
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
OM603 Lankkua vaivaa seuraavanlainen ongelma. Jos auto seisoo muutaman päivän, niin starttauksen yhteydessä hörähtää käyntiin mutta sammuu. Sitten starttauttaa samallatavalla kuin suodattimen vaihdon jälkeen. Kun lähtee käyntiin, niin käy normaalisti ja kestää seisoa esim. 8h työpäivän ja lähtee kyllä käyntiin.
Eli vetää hiljalleen ilmaa jostain? Onko näissä jotakin tyyppivikapaikkoja, mistä voisin aloittaa vian etsimisen? :tuumaus:
Ford County 754, Ford 3000
Löpö lämmittimen o-rengas tai takakelkan päällä putket mädät
Hannu.H
Voiko tuota löpölämmitintä ohittaa, tai onko se O-renkaan vaihto miten työläs homma? Onko se siellä pikkuisen polttoainefiltterin luona oleva mötikkä?
Pitääpä tarkistaa nuo putkituksetkin :idea:
Hannu.H
Syöttöpumppu oli päältäpäin kuiva, samoin suodatinjalan ympäristö. Löpölämppäri oli päältä kostea.
Ohitin sen väliaikaisesti, nyt saa seisoa pari päivää niin näkee auttoiko vaivaan.
Yön seisonta ei näköjään riitä vaivan ilmestymiseen, ontui pari sekunttia mutta sitten kävi jo normaalisti.
Jos ei korjaantunut, niin pitää uusia polttoainelinjat.
Raportoin maanantai-iltana miten kävi :idea:
Hannu.H
Hannu.H kirjoitti:Löpölämppäri oli päältä kostea.
Lähti käyntiin normaalisti :D
Minkälainen savotta tuohon on se O-renkaan vaihto? Onko se jotain yleiskokoa, vai meneekö merkkiliikehommiksi?
Pakkaset huitelevat yli 30 asteessa, uskaltaako tuolla ajella lämmitin ohitettuna vai onko pelkoa polttoaineen jäätymisestä?
RSU
Viesti Kirjoittaja RSU »
O-renkaan vaihto on helppo. KL-varaosat myy oikeankokoista. Kokeilin yleismallista niin jäi vuotamaan ei ollut varmaankaan sopiva mutta niitäkin varmasti löytynee.
Pääty on lukkorenkaalla kiinni ja helppo vaihtaa.
Pakkasenkestävyys riippunee polttoaineen pakkasenkestävyydestä. (kesä- talvi- tai arktinen laatu)
Palaa sivulle “W124 moottori”
