300 turbodieseli käy kun 2-tahti kelkka!??
janezki1978
Viesti Kirjoittaja janezki1978 »
Eli sellainen ongelma olis kun....vaihdatin polttoainepumpun o-renkaat ja kupariprikat pumpun polttoaine linjalähtöihin.nyt rempan jälkeen käy tosi huonosti vaikka tarkastin että kaikista suuttimille menevistä linjoista tulee löpöä. mikähän mättää??
Joku paineventtiili lipsahtanut poikittain.
janezki1978
käytän nyt itse lähdöt auki ja tarkastan paineventtiilit! onko mitään eritysitä mitä pitäis tässä operaatiossa ottaa huomioon ettei menis käsi taas päähän :)
kardaani99
Viesti Kirjoittaja kardaani99 »
Sulla olis oltava erikoisavain joka käy painelähtöihin.
Avaimen voi myös tehdä itsekin pitkään hylsyyn hitsaamalla painelähdön lukitusrenkaan, dieselpajalta tai purkaamoilta löytyy lukitusrenkaita.
Painelähdöt on vedettävä momenttiin.
Sain paikallisesta Vehosta ohjeen painelähtöjen kiristyksestä.
Suora lainaus ohjeesta:
Jotta paineventtilikannattimien tiivisterenkaat tulisivat oikeaan asentoon, kiristä paineventiilinkannatin 30Nm tiukkuuteen, löysää ja kiristä uudelleen 30Nm tiukkuuteen, löysää taas ja kiristä sitten lopulliseen tiukkuuteen 30+5Nm. Liian voimakkaasti kiristettäessä saattaa ruiskutuspumpun elementtien matala- tai korkeapainepuolelle syntyä vuoto pumpun kotelon kieroutumisen seurauksena.
Paineilmalla huolellinen putsaus ennen painelähtöjen avausta!
Varovasti painelähtö irti kierteeltä, sen sisällä on jousi.
Takaisin laittaessa on oltava tarkkana että paineventtiili pysyy keskellä.
Jos olet käyttänyt autoasi korjaamolla vie sinne takaisin ennenkuin alat tekemään itse mitään. Vaadi että autosi toimii normaalisti ilman erillistä maksua.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
janezki1978
kiitoksia kovasti neuvoista! ilmeisesti vika on nyt ruiskusuuttimessa jonne on mennyt likaa. kannattaako käyttää itse suutin pois ja puhdistaa vai viedä asiantuntevalle pajalle? pitääkö aukaisupaineet säätää uudelleen jos suutinta käyttää pois?
Se suuttimen runko voi olla sit oikeesti kiinni. Ruuvipenkki pitää olla kunnolla kiinni pöydässä. Osat kun laitetaan nippuun, niin pinnat hiotaan lasin päällä. 800 hiekkapaperilla.
S211.223 Eemeli
Palaa sivulle “W124 moottori”
