250 moniventtiili hyytyy
JTM
Viesti Kirjoittaja JTM »
Autolla ei kestä ajaa kaasupohjassa, sammuu reilun kilometrin jälkeen kuin saunalyhty. Polttoainesuodatin vaihdettu ja ei vaikutusta ja ilmaa puhallettu tankkiin että jos imuputki on auki. Autohan on ollu alunperin pensa.
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Bensavehkeessä on hienompi sihti kuulemma tankin päässä, onkohan sitä vaihettu dieselvehkeen sihtiin?
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
TAnkissa on kuulemma hienompi sihti bensamallissa. Onko pakkasella oireet pahemmat? Oikein herkästi en tuota sihtiä silti alkaisi syyttämään :?
JTM
Luulisin että sinne ei ole sihtiä vaihdettu. Pitää vaihtaa suodatinhässäkän o-renkaat jokapaikkaan jospa se auttaisi.
Öljyimurilla imeskelin paluu puolelta niin ilmoja tuli aika vahvasti mutta ei kunnolla polttoainetta.
JTM
Nyt on kaikki tiivisteet ja suodatin vaihdettu eikä mitään vaikutusta.
Kokeilin sammuttimen letkuakin pitää irti mutta sekään ei vaikuttanut, tulo ja menoletkuihin olen puhatanut ja imenyt ja tavara liikkuu hyvin.
Onkohan kellään mennyt siirtopumppua sillälailla rikki että se ei päästä tavaraa läpi? Eihän näissä ole mitään sihtejä enää missään siirtopumpun tai suodattimen jalan liitoksissa?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Suodattimen jalassa kaksi suodatinta
autodidakti
Ja oliko polttoaine putket sieltä taka kelkan päältä ehjät
JTM
Pitää tarkastaa kun saan nosturin tyhjäksi.
Palaa sivulle “W124 moottori”
