Öljyä jäähdytysjärjestelmässä,millä pois?
ranex
Viesti Kirjoittaja ranex »
Kannen tiiviste Om602 anto periksi 400tkm (mittarilukema) samalla selevis minne öljyä on hävinnä, nehän löyty jäähdytysjärjestelmästä. eli millä kannattaa huudella ne pois sieltä?
samaan syssyyn toinenkin ongelma, missä on toinen pää siitä anturista joka on startin alla. ja menee nelos ja vitos imuputkien välistä, eikä sovi solahtamaan "läpi", pitäs tiskata imusarjakin, vaikka edellinen omista kertois egrrän tulpanneen, niin aika täys on nokea ja muuta tahnaa.
Ihan tarkoitukseen valmistettua ainetta löytyy esim. LiquiMolylta, itse olen käyttänyt sitä.
Anturin "pää" taisi olla hanakalassa paikassa, sinne akun suuntaanhan se johto menee äänieristeen välistä...
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Anturi on joskus näkösällä akun vieressä ja joskus on ollu siinä lasinpyhkijänmoottorin kulumilla.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
jäähdytysjärjestelmään vaa fairyä niin ei tarvi maksaa mistää ylimääräisestä. Desi fairyä emulsoi litran öljyä veden sekaan ;) Tiskikoneaine olis kans iha OK mutta sen kans sa aolla varovainen ku se syövyttää alumiinia. Tietääkseni tuossa ei sitä ole joten ei pitäs olla hätää sillä saralla, eikä vaahtoa! 1 tabletti.
Kannattaa pestä röhnät pois melekosta vikkelästi. Letkut ottaa öljystä ihteensä ja turvottuaan paukahtelee.
Palaa sivulle “W124 moottori”
