Moottorinvaihto tyssäsi 200d -> 250d
Koneenvaihto meneillään ja huomattiin just että kytkinakseli on liian pitkä tuossa 4-lovisessa laaatikossa tulee toista senttiä pidemmälle kuin koneen mukana tullessa 5-lovisessa.
Saako tuota 250 konetta passaamaan tuohon 4-loviseen laatikkoon vaihtamalla kytkin/vauhtipyörä 200 koneesta vai pitääkö vaihtaa laatikkokin samaan syssyyn??
S124 200te -91
Opel Ascona B 2.2i -76
- laineracing
- Rasvanäppi
Mahtuuko koko paketti taittumaan paikoilleen jos keulaa ei nosta ylös??laineracing kirjoitti:Helpomminhan sen koneen laatikon kanssa vaihtaa kun irrottais kehäpulttausta auton alla...
5-lovinen laatikkoki oli sökö öljy oli ku metallihohtomaalia ja melkosta rahinaa piti pyörittäessä...
nyt varmaan häätyy selvittää miten se kytkin ja vauhtipyörä passaa ristiin
S124 200te -91
Re: Moottorinvaihto tyssäsi 200d -> 250d
Saa, käyvät ristiin.H.Salminen kirjoitti:Saako tuota 250 konetta passaamaan tuohon 4-loviseen laatikkoon vaihtamalla kytkin/vauhtipyörä 200 koneesta vai pitääkö vaihtaa laatikkokin samaan syssyyn??
No se on hyvä tietää... Ei vaan taida olla kovin hyvä yhdistelmä 5-kone ja tiheä välitys Pitää vielä tonkia löytyiskö ehjää 5-lovista laatikkoa.JuMu S kirjoitti:Saa, käyvät ristiin.H.Salminen kirjoitti:Saako tuota 250 konetta passaamaan tuohon 4-loviseen laatikkoon vaihtamalla kytkin/vauhtipyörä 200 koneesta vai pitääkö vaihtaa laatikkokin samaan syssyyn??
Kuinkahan montaa eri mallia 5-vaihteisia laatikoita on olemassa??
S124 200te -91
- Perunankeittäjä
- Paikkakunta: JUVA . Metsän poika tahdon olla, sankar jylhän kuusiston ....
Minulla entinen Pupetin 124 ja 4v laatikolla. Oikein mukava tuolla välityksellä. Napakampi kiihtyvyys.H.Salminen kirjoitti:- Ei vaan taida olla kovin hyvä yhdistelmä 5-kone ja tiheä välitys .....
-Kunhan kyytiä antaa.
Jos vähän huutaa ni mitäs tuosta .....kun enimmäkseen 80 rajotuksella ajellaan. Ison peräkärryn kanssa oikein hyvä välitys.
VALMET 5oo -69
Toi on 2-massa vauhtipyörä lyhkäsemmän kytkin akselin askista. tuo menee siihen pitkä akseliseenkin mutta toisimpäin tuo juttu ei tainnut onnistua. Tuo luo vähä mukavempaa kyytiä kun se normi jousitettu kytkin mutta tuo ei kestä mahottomia vääntöjä,pumpun ruuvaukset yms pikkupiristykset se vielä kestää kuitennipotox kirjoitti:no olikos tuo normaali?
toi vauhtipyörä menee pelkästään lyhyt akselisen laatikon kanssa. ite oppiin sen ku kerran olin vaihtamassa laatikkoa niin oli uus loova sitten pitkä akselinen. ihmeteltiin että miks ei mee laatikko paikalleen ennen ku sitten hoksattiin kattoa....Terho P kirjoitti:Toi on 2-massa vauhtipyörä lyhkäsemmän kytkin akselin askista. tuo menee siihen pitkä akseliseenkin mutta toisimpäin tuo juttu ei tainnut onnistua. Tuo luo vähä mukavempaa kyytiä kun se normi jousitettu kytkin mutta tuo ei kestä mahottomia vääntöjä,pumpun ruuvaukset yms pikkupiristykset se vielä kestää kuitennipotox kirjoitti:no olikos tuo normaali?
menee se pitkän akselinkin kanssa joutu silmälaakeriakin vaihtaan tai lykätä syvemmäs kampuraan ja kytkin käpäliä yms vaihtelemaan. oon ite ainaki joskus saanu laitettua ja MUISTAAKSENI nimenomaan noinpäin
