300CE -89 huono käynti + lambda arvo koholla
noonakki
Viesti Kirjoittaja noonakki »
Jeps elikkä voimaa ei oikeen tahdo löytyä ja muutenkin tukkoiselta tuntuu.
Ja yleensä ei käy tyhjäkäyntiä aluksi kun käyntiin laittaa.
Ilmamäärämittarin potikkaa säädetty lähemmäs oikeita lukemia, ja nyt ei jaksa käydä ollenkaan tyhjäkäyntiä.
Videosta näkee hyvin minkälaista oiretta on olemassa.
Tämä kylmänä siis. Videolla käytän kaasupoljinta pohjassa jolloin booaa.
http://tinypic.com/r/e9bxvt/8
(äänet kuuluu vähän hiljaa, lisää volumea vaan.)
Ja sitten kun ajossa painaa kaasua tasaisesti pohjaa kohti niin välillä kyykkää ja välillä innostuu. Yleensä kun painaa pohjaan ja sitten vähän takaisin niin alkaa kiihtyä vähän paremmin.
Uusi käytetty määräjakaja tulossa kunhan myyjä saa sen postiin.
EHA vaihdettu 200E:stä ja alkoi sillä käymään vähän paremmin kun alkuperäinen vuoti bensaa. Uusi EHA on täysin toimivasta autosta.
YJ-rele on tarkistettu ja tinailtu ja tyhjäkäyntimoottorin toimivuus testattu ja se on putsattu.
Viimeksi muokannut noonakki, 26.6.2014 21:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Hardaani
Viesti Kirjoittaja Hardaani »
Imuvuotohan siel jossain on
Hardaani
Siis itellä teki tota samaa, oli joku pätevä tehny reijän määräjakajan kumikaukaloon.
ja aikanaan 250 ce vm 69, oli sit imusarjantiiviste riekaleina... ja samat oireet.
noonakki
Asia kunnossa. Täytyy hakea siis starttipilottia niin saa tutkia imuvuodot
noonakki
Vaihdoin koko määräjakajan uuteen käytettyyn ja alkoi pelaamaan hieman paremmin. Vielä kun sitä starttipilottia joutaisi ostelemaan.. :roll:
Tährellinen
Viesti Kirjoittaja Tährellinen »
noonakki kirjoitti:Asia kunnossa. Täytyy hakea siis starttipilottia niin saa tutkia imuvuodot
Mitenkä starttipilotilla imuvuodot selviää?
Kysyy nimin. asiasta tietämätön utelias.
Voisihan tuota konstia itsekin kokeilla, kun on noita käyntiongelmia.
noonakki
starttipilottia esim imusarjan ja kannen väliseen liitokseen ja jos se vuotaa niin starttipilotti imeytyy koneeseen ja vaikuttaa auton käyntiin. Näin voi löytää imuvuodon.
noonakki
Jatketaan samalla topikilla.. Öljynpaineet kylmänä tapissa ja kuumana D-päällä tippuu yhteen tyhjäkäynnillä. Jos kuuma päivä niin tippuu alle yhden.
Ylipaineventtiili?
Ja mahdollisesti nokkaketju raksuttaa tyhjäkäynnillä. Ääni häviää kun antaa hiukan kierroksia. :roll:
Tehtaan ilmoituksen mukaan muistaakseni 0,3 bar tyhjäkäynnillä on vielä laillisen rajoissa, jos vaan nousee heti kierroksia lisättäessä.
noonakki
Jahas ok. Millähän tuon nokkaketjun mölinän sais pois..? Oliskohan kiristin tiensä päässä? Se nyt olisi vielä helppo vaihtaa mikäli samanlainen ku neloskoneessa.
noonakki
Nyt myös huomasin että lambdan johto oli irti. Ei suurta vaikutusta käyntiin. Ei mennyt pakokaasutestistä läpi ilman lambdaa kun lambda arvo oli 1.147. Sallittu max. 1.03. Eli ilmeisesti laihalla käy. Mistä saa lisää soppaa koneeseen?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Minä nuosta mitään tiedä mut itellä vähä samantyylistä oiretta tuos 2l pensas.. säädin sitä mitälie kaasutankoa 2 kierrosta pidemmäksi niin olovana toi lähtee paikaltaan helpommin liikkeelle. 3 kierrosta oli jo huonompaan päin jne.. kierrokset sit voi jäädä koholle herkästi, yhellä jannulla oli poikki joku jousi sieltä imuputken alta ja kaasuläppä eli omaa elämänsä :roll:
noonakki
Ainakin nyt tähän hätään itte väittääsin imuvuotoa.. Mutta kun tarttipilottipurkki oli tyhjä nii ei päässy kunnolla kokeileen :roll:
noonakki
Leima tuli kun laitoin lambdan kiinni. Nyt auto olisi seisonnassa niin pääsis purkimaan kun vaan löytäisi enerkiaa :lol:
Palaa sivulle “W124 moottori”
