Jäähdyttimen flektin irroitus
Spacek
Viesti Kirjoittaja Spacek »
Kuinka propelli mahtaa lähteä irti -86 vuoden 200D:stä? Pultti on otettu irti propellin keskeltä, mutta ei ainakaan ihan perus nitkutuksella lähde irti.
Kyllä pitäisi lähteä helposti kun ruuvi on irrotettu.
Spacek
Eli periaatteessa pitäisi lähteä ihan vetämällä? Ilmeisesti propellin takana oleva pyöreä metallilevy, joka pyörii muovisen flektin mukana, on kiinteä osa propellia? Ei mikään ruuvitaltalla kampeaminenkaan auttanut. Ilmeisesti hapettunut jotenkin kiinni...
Kiinteä osa on. Ehjä siivikko lähtee kevyesti käsin vetämällä irti.
Spacek
Ei muuten lähde kevyesti vetämällä irti... :D On ollut nyt yön yli liuotuksessa, annettu kuumailmapuhaltajaa ynnä kammettu ruuvitaltoilla, vedetty ja nitkutettu, mutta ei vaan lähde. Uudemmista ehkä lähtee vetämällä, mutta ei ilmeisesti jos koneella ajettu yli 700 tkm eikä välillä kertaakaan irroitettu.
Spacek
Nyt lähti, parila ruuvitaltalla ja sorkkaraudalla pakottamalla. Oli kyllä aikamoisen työn takana... :)
Saku124
Viesti Kirjoittaja Saku124 »
Saitko sen flekti ''kotelon'' irti siitä ympäriltä ilman että irrotit flektin?
Tuli vaan mieleen että ite en ole ikinä saanut sitä irti ilman flektin irrotusta nii vähän ahdas tila saada se pultti irti flektin päästä :)
Tuulitunneli irti kiinnikkeistään niin sitä voi kääntää ja mahtuu keskiruuvia irrottelemaan.
Saku124
Kiinnikkeistä minäkin sen oon aina ottanut ja sitten nostanut sitä ylös hiukan ja aukassu pultin, mutta eihän sitä sieltä kokonaan saa pois ennen kuin on flekti irti?
Mutta eipä sillä niin väliä, mietin vaan että jos tuollein jää jumiin flekti niin helpompi olis irrotella jos sais koko flektikotelon tieltä pois :)
Palaa sivulle “W124 moottori”
