Ohjasutehostin lopetti toimimasta.-->korjattu
300 D farkku
Elikkä, tehostin lopetti toiminnansa :cry: , vähän aikaa, kun antaa käydä tyhjäkäyntiä, niin tehostin alkaa toimimaan puolen kieroksen ajaksi ja sitten syttyy kaikki valot mitä mittaristossa on.
Öljyä säiliössä on, mutta hihna on jo melko huono ja kitisee, jos vika ei ole siinä, niin mikä on seuraava vaihtoehto?? Pumppu??
Vika löytyi ja se korjattiin. Kampiakselin pyörän kiila oli palasina, "vetävä" pyörä kun suttas, niin eihän se silloin toimi.
Viimeksi muokannut 300 D farkku, 19.8.2006 22:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Näillä mennään.
BMW 330 D -03, 286hp/668nm
BMW 335i -07, 414hp/572nm
Pietu
Viesti Kirjoittaja Pietu »
Hihnassa vika 8)
230TE vm.86 Koirankoppi
Jos mittaristoon syttyy kaikenmaailman valoja niin se kertoo että hihna luistaa. Valot syttyy siksi kun laturi lopettaa lataamasta.
Onhan kiristimen jousi ehjä?
Onko koneen etupää kuinka öljyinen? jos hihna on öljyssä niin se ei varmasti pidä.
Kiertäähän hihna varmasti oikeaa reittiä? Sen kuuluu kiertää kampiakselin hihnapyörällä noin 180asteen matkan.
Siinä pari mahdollista vika paikkaa... :D
hihnan kuuluu kiertää näin... Menee ohjaustehostimelta alas ja menee kampuran pyörän alapuolelta josta jatkaa matkaa kampuran pyörän ja vesipumpun pyörän välistä kiristin rullalle. (kiertää kiristimen "väärinpäin" eli selkäpuoli vastaa rullaan)
Ja sieltä taas kampuran ja vesipumpun pöyrän välistä laturin pyörälle alapuolle.
Laturilta jatkaa matkaa vesipumpun pyörän yli tehostimelle.
Jos hihna on väärin niin se vastaa kampuran pyörään vain noin 45asteen matkalla. Se ei riitä. :D
Niin.... Sen saa sinne väärinkin :!: 8)
Lucky-Dog
Jos on laturin pyörä irki tai melkein irki:shock: :shock:
300 D farkku
Remmissä oli osittain vikaa, ei pala enään merkkivalot, mutta ei kyllä tehostakkaan, eli taitaa olla pumpun vaihto edessä.
Näillä mennään.
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
300 D farkku kirjoitti:Remmissä oli osittain vikaa, ei pala enään merkkivalot, mutta ei kyllä tehostakkaan, eli taitaa olla pumpun vaihto edessä.
Kokeileppa vetää VAROVASTI siitä pumpun hihnapyörästä ulospäin, oisko akseli poikki sunkin pumpusta...
Jos on niin mulla on osia siihen ja voin vaikka korjatakkin sen sulle.
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
300 D farkku
pumpusta on kuulemma paineventtiili jumissa, eikä varaosia saa, eli pumppu vaihtoon.
Näillä mennään.
300 D farkku kirjoitti:pumpusta on kuulemma paineventtiili jumissa, eikä varaosia saa, eli pumppu vaihtoon.
Jubelta taitaa saaha :roll: :wink:
300 D farkku
XUX63 kirjoitti:
Ei taida saaha, koska ei suostu hintaa sanomaan, kysytty on.
Näillä mennään.
Jaahas,
Pumppu tuli vaihdettua toissa viikolla ja kaikki oli näennäisesti OK :evil: Hihna p*kele oli hajotessaan ujuttanut osan jäämistään kampiakselin stefan väliin - siinä meni mökkireissu :cry: :cry: :cry:
Nyt valuu öljyä taas ja tuntuu synkälle :?
Huomenna puretaan taas keula....
300 D farkku
XUX63 kirjoitti: Huomenna puretaan taas keula....
Et ole ainut joka on joutunut purkamaan ja kasaamaan.
Nimimerk. 3 kertaa 5pv sisällä purkanut ja kasannut... prkl.
Näillä mennään.
Jube
Kemijärven Isäntä
300 D farkku kirjoitti: Ei taida saaha, koska ei suostu hintaa sanomaan, kysytty on.
Ei vaikuta sanoa hintaa jos ei oo tuotetta :idea:
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
Jube
Kemijärven Isäntä
Nyt ois pumppu 100€
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
300 D farkku
Jube kirjoitti:Nyt ois pumppu 100€
en tarvitse enään.
Näillä mennään.
No mikäs siinä oli vikana? :shock:
Palaa sivulle “W124 moottori”
