260e ei käynnisty
jerektio
260e ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja jerektio »
Tästä aiheesta muutaman kyssärin olenkin jo rustannut ja saanut vastauksia erinäisiin ongelmiin, kiitos kaikille niistä. Silti edelleen ollaan lähtöruudussa siinä mielessä että konttorille on toistaiseksi turha varailla aikaa.
260E automaatti vm. 91 ei lämpimänä lähde käyntiin. Haun kautta löytyi muutama aihe jotka käsittelevät samaa ongelmaa, eli ei varmaan ole harvinainen vika, enemmän tyyppivika tai ominaisuus. Onko foorumilla hereillä ketään kuka on paininut saman ongelman kanssa?
3 napainen lambda vaihdettu uuteen
Kaasupän alla olevan kumin pykimät "paikattu"
Jakajan kansi ja pyörijä tarkastettu ja puhdistettu
Tulpat ok
Tankissa bensaa riittävästi
Sulakkeet ok
Kylmänä auto käynnistyy kaasun kanssa vähän kehnosti mutta varmasti. tyhjäkäynti hetken kaasuttelun jälkeen normaali, ajossa kaikki toimii normaalisti.
Lämpimänä sammuttamisen jälkeen ei lähde käyntiin kaasulla tai ilman mutta joka kerta hörähtää ja on todella lähellä käynnistyä.
Joku rele? Anturi? Meikällä ei mitään tietoa mistä näitä lähteä etsimään taikka vaihtelemaan, apuja? :(
Seuraavana menee vaihtoon suodatin, katsotaan onko kuinka täynnä sontaa ja muuttaako tilannetta suuntaan tai toiseen.
:ttu:
Aikaisempaan aiheeseen joku ehdotti että suuttimet vuotaa, minkälaisia toimenpiteitä vaatii puhdistus ja tiivisteen vaihto?
arim
Viesti Kirjoittaja arim »
Oisko tässäkin se yj rele. Mulla aikoinaan 260 ei tahtonut kans lämpinä lähteä käymään. Veholla vaihtoivat akun taakse releen ja rupes toimimaan. Vaihdetusta releestä ei tietoa, mutt tuota yj rele vaivaa muissa ja oireet passais tähänkin.
Tyhjäkäynti normaali?
Sytkäosissa ei aina putsailu riitä tämän konetyypin kanssa, tosin epäilläänpä ensin muuta.
Onko ylijännitereleeseen paneuduttu? Monesti niissä vika menee uudelleentinaamalla/sulakkeella, aina ei.
B-pumpun rele sama homma. Kyseinen rele hoitaa myös muita tehtäviä, kuten rpm-rajoitus, KD, kylmäkäynnistysrikastus, jne.
Moottorinohjaus ja auton mittaristo käyttää eri lämpöantureita. Jos moottorin kuumana ollessa ECU:n anturi kertoo vaikkapa -20 raatia, voi olla aika tunkkaset sylinterit käyntiä ajatellen.
Jos tyhjäkäynti on koholla, vois ajatella imuvuotoa. Määränsäätimen läppä ei jaksa heilua startin kierroksilla, eikä kylmäkäynnistyssuutinkaan ole pelissä jos lämpöanturi skulaa.
Ku5eskeleva(t) suutin/suuttimetkaan ei ole vähääkään poissuljettu vikapaikka. Mittari painelinjaan ja sammutuksen jälkeen katsoo pysyykö paineet. Suuttimet ovat täysmekaaniset, jokseenkin herkät pa5kottumaan ja kulumaan.
Niin tai näin, tarvitsisi enemmän mitattua tai todettua tietoa mihinkään diagnoosiin, kaikki arvailua ja otaksumia. :idea:
25v. auto, joku konkka kuivunut ja vikaa etsitään hanskalokeron kattovaloa myöten. :lol:
Re: 260e ei käynnisty
Tuskin tämä mutta kurkkaa kuitenkin...
Miten uus tai täys akku vaikuttaa?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4sLoOpBaySU[/youtube]
Onhan toi tyyppi joskus vähän jutuissaa niin ja näin mutta pääosin asiaa vanhemman tekniikan osalta...
Viimeksi muokannut AK47, 20.10.2015 19:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jerektio
Kiitos vastauksista! Loppuviikosta päivittelen tänne jos jotain selviää. :idea: :D
Palaa sivulle “W124 moottori”
