W124 230E sammuilee lämpimänä
anttisaa
Viesti Kirjoittaja anttisaa »
Auto käynnistyy kylmänä hyvin ja toimii moitteetta, mutta kun on lämmennyt, niin ajoittain sammuilee risteyksissä/risteyksiin mentäessä auton ollessa tyhjäkäynnillä/kierrosten laskiessa alas. Kaasua annettaessa mitään käyntiongelmia ei ole. Lähtee täysin normaalisti aina uudestaan käyntiin. Kuulostaako kellään tutulta?
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Tyhjäkäyntimoottorissa häikkää/tukossa?
juhaeino
Viesti Kirjoittaja juhaeino »
Virranjakajan kansi aiheuttaa sammuilua. Mutta jos siinä on vikaa niin taitaa lähteä silloin huonommin käyntiinkin?
anttisaa
Käynnistymisongelmia ei ole minkäänlaisia. -25 pakkasessa lähtee vallan mainiosti ilman lohkolämmitintä.
sv22
Kokeile irrottaa se tyhjäkäyntimoottori ja vaikka jarrukliinerillä suihkia läpi. Ja toki ensin kokeilla ottaa sen johto irti, jos sillä sais vikaa haarukoitua. Luonnollisesti kaikki ap-letkut syytä käydä läpi, joku muistaakseni kulki jonkin lämpöanturin läpi. Samaten se määräjakajan alapuolinen muovikaukalo. Toki luulis et ap-vuodot, samaten kun sytkäpuoli, tekis muulloinkin käyntihäiriötä.
Ilmanputsari ja bensansuodatin kans hyvä vilkaista, vaikka luulis et enemmänkin korkeemmilla kierroksilla haittais.
Edit: ja tietty vielä lambda tarkistaa
Palaa sivulle “W124 moottori”
