200D - 300D hihnankiristäjän iskari
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Ongelmana alunperin hihnan slaidaus!
Elikkä millainen sen pitäisi olla?
A. kaasutoiminen, eli työntyy ulos ittekseen.
B. öljytoiminen, rajoittaa menoa joka suuntaan.
Mun mielestä pitäs olla ratkaisu A. on uusi ja käytettyjä.
Uusi on mallia B. ja yksi käytetty myös, mutta on myös A. mallinen käytetty.
Hihna ei enää slaidaa, muut osat vaihdettu. Iskaria en vielä ole vaihtanut mihinkään, koska ensin pitäisi tietää mikä on oikea osa :roll:
Uusi hihnakin luisti iloisen äänen saattelemana, vaihdoin vanhaan --> rauhoittui..
ps. sori sekavasta AB - mallinuksesta :oops:
E. alunperin myös oli o - tehostajan korvakko poikki.. Johtui lienee jostain näistä osista mitä vaihdoin tahi mitä vaihtamatta (iskari)..
onko kiikun laakeri ehjä
B = kunnossa
potox
Pirunkepin löytäjä
Huom. hotari, kaikki muut osat vaihdettu :P
myös o - tehostimen pumppu :oops:
Dealer. Jes, eli oljytoiminen kuuluu olla, laitan sen tässä paikalleen, kunhan selviän.. eli ens viikonloppuna varmaan :jook:
Ei tällee vanhana enää pysty :deku:
Palaa sivulle “W124 moottori”
