Mersun pumppu vuotaa, mitähän avuksi?
-Juha-
Viesti Kirjoittaja -Juha- »
Paikallinen huoltamo löysi ilmaongelmaan vian kohteen, vaan ei syytä. Polttoainepumpun ruiskuputkien juuresta, pumpun päältä vuotaa polttoainetta ja ilmavaivoja syntyy. Osaako kukaan sanoa onko putkien juuressa tiivistettä? Kannattaako ko. vikaa korjata vai pitääkö pumppu suosiolla vaihtaa? Kyseessä on W124 -91 diesel mese.
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Sielähän on, KP-liittimissä, O-renkhaat. Ei tartte koko pumppua verkonpainoksi laittaa, kyllä se piisaa ko vaihtaa sinne uuet renkhaat niin taas pittää.
Jos paikahlaan vaihat niin älä lapioi sepeliä hirveästi sinne....
jari_w123
Ruiskutuspumpun päällä on paineventtiilit joihin suutinputket on ruuvattu kiinni.Paineventtileissä on o renkaat jotka tiivistävät ne ruiskutuspumpun runkoon ja nämä o renkaat todennäköisesti vuotavat pumpussasi jos suutinputket on kiinni ja muuten kunnossa.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
jari_w123
Asiantuntija kerkes näköjään ensin :) .No ainakin on vastauksia :lol: .
Tervetuloa Meselle, -juha-.
Ne tiivisteet on suhteellisen helppo vaihtaa, tarvitset kylläkin momenttiavaimen ja erikoishylsyn joka sopii paineventtiiliin.
Siirsin tämän aiheen omalle paikalleen.
JariK
Viesti Kirjoittaja JariK »
Taitaapa olla täälläkin samaa vikaa, tai sitten on putki rikki jostain...
Vatkaa "kivasti" tyhjäkäynnillä
pitääpä illalla tutkia että kumpiko vika
612 Vario
WWW.KMAP.FI
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
JariK kirjoitti:Taitaapa olla täälläkin samaa vikaa, tai sitten on putki rikki jostain...
Mulla oli samaa vaivaa;pasahti vitos-pytyn suihkuputki ja ajaessa tuntui että rengas on tyhjä..vatkas ja kunnolla. :D
JariK
suihkuputken juuresta, mutterin alta se kartio? tiivistys vuotaa, mitä teen.... AAA :evil:
Dealer, ppd apuuuva :!:
612 Vario
WWW.KMAP.FI
Suihkuputken mutterin alta vuotaa ?
Ettei ole suihkuputken pää haljennut, katsoitko tarkasti ?
JariK
"katsoitko tarkasti?"
Joo, puunvarjo tallissa, ei vaan ole kovin kummoinen valaistus, joten palijo mahollista että on tuollainen vika
Tutkitaas huomenna lisää
612 Vario
WWW.KMAP.FI
Palaa sivulle “W124 moottori”
