öljynpaineanturi
jiivee
öljynpaineanturi
Viesti Kirjoittaja jiivee »
MAhtaakohan olla joku oma viritys kun laittaa virrat päälle, niin öljynpainemittari nousee heti tappiin? Kokematon kun mersujen suhteen olen, en osatessani hoksannut tuollaista. Muissa autoissani kun on vain merkkivalo. Tuli ekana mielen että on tehty joku oma viritys että koneessa näyttäisi olevan paineet. Toisaalta jos paineita ei olisi, en olisi voinut ajaa 36 tkm ilman ongelmia. Ei kai mersukaan ihan niin kestävä ole että ilma öljynpaineita toimisi?
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Mittari toimii niin päin, että jos on johto irti, niin mittari on tapissa. Voi se anturikin olla rikki, ei ole mitenkään harvinaista.
Yleismittarilla voi tarkistaa anturin arvon. Ilman paineita vastuksen oltava pieni ja vastuksen on kasvettava moottorin käydessä paineiden noustessa. Anturi löytyy öljynsuodattimen jalasta ilmanputsarin alta. Dieselissä ilmanputsari kannattaa ottaa pois kun vastusta rassaa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
jiivee
Tarvii tarkistaa johto ihan ensin. Jotenkin on orpo olo kun ei tiedä öljynpaineista ja kilometriä tulee toista tonnia viikossa
Varmaan on, muttei ne paineet sieltä mihinkään katoa mersun koneissa.
Jos katoaa, et ehdi tehdä mitään ennen hajoamista.
jiivee
Joo ei kone pitkään kestä ilman öljynpaineita.
Palaa sivulle “W124 moottori”
