Mikä syö hehkuja ?
ihmettelijä
Mikä syö hehkuja ?
Viesti Kirjoittaja ihmettelijä »
Mistä johtuu kun hehkuja menee tasaiseen tahtiin.Eikös niiden pitäisi kestää suhteellisen pitkään varsinkin jos on ostettu esim KL:stä. :roll:
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Onkos hehkurelettä tullut vaihdettua samalla? :roll:
ihmettelijä
Ei ole,ootko sitä mieltä,että homma korjaantuu releen vaihdolla :?:
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Helppo mitata jääkö hehkutuksen ( jälkihehku ) jännitettä jos ei niin ei releellä korjaannu :!: Syökö kone öljyä? Läpi menevä öljy karstottaa hehkua ja hehkusta ei pääse lämpö pois niin se palaa silloin helpommin :idea:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Lucky-Dog
Re: Mikä syö hehkuja ?
ihmettelijä kirjoitti:Mistä johtuu kun hehkuja menee tasaiseen tahtiin.Eikös niiden pitäisi kestää suhteellisen pitkään varsinkin jos on ostettu esim KL:stä. :roll:
Mikä on se tasanen tahti ?
Rikkoontuvatko vaihdetut hehkut nopsaan vai vaihtaako ns. paikkaa ?
Palaa sivulle “W124 moottori”
