Auto ei sammu, missä vika?
S124
Viesti Kirjoittaja S124 »
Semmoinen vika että kun virrat kääntää nollaan niin moottorin käynti senkun jatkuu, missä voisi olla vika ja onko itse korjattavissa vai vienkö auton suosiolla korjaamolle ?
Viimeksi muokannut S124, 01.3.2011 19:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lucky-Dog
Ei sammu sähköisesti vaan alipaineella :shock:
Vika on todennäköisesti syöttöpumpun päällä olevassa ns. sammutinrasiassa.....rasia vaihtoon.
kolomesatanen
Viesti Kirjoittaja kolomesatanen »
Oískohan sulla tuo alipaine pumppu särki.?
Ja onko käynti lotkottavaa jos on niin tos.näk. tuo nuin..
linkki: http://www2.hs.fi/extrat/autojaliikenne ... sp?id=1075
Ja yksi helposti tarkistettava kohta on se kirkas muoviletku joka kulkee koneen etuosassa,siitä ilmanputsarilta tulevan ilmanottoputken ylimenon kohdalta usein hiertyy puhki.Jos ei siinä vikaa niin sitten tod. näköisesti Lucky-Dogin mainitsema rasia rikki...
Edit: niin ja jos kirkkaasta muoviletkusta haarautuva pienempi letku(ajovalojen säädölle) on irti ei taida oikein sammua sittenkään... :roll:
pekkis
<img src='/img/bit.png' alt='bittimies'>
Viesti Kirjoittaja pekkis »
Nää mun mekkaan kirjottamat ohjeet on w201:lle, mutta eiköhän ne toimi hyvin w124:llekin
http://www.mese.fi/mekka/index.php?title=W201_ei_sammu
Voipi olla niinkin suuri vika että alipaineletku irti sammuttimelta tai ajovalolta. :D
Tietenkin kannattaa tarkistaa kaikki muutkin letkujen liitokset.
S124
Löytyykö se ajovalonsäätimen paineilma letku ihan itse ilman mitään suurempaa ettimistä? Onko helppo ite laittaa kuntoon?
Viimeksi muokannut S124, 01.3.2011 19:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pekkis
löytyy, ihan on lampun luona esillä - oisitkohan kiskassu vahingossa irti
S124
no eipä ollu kovin vaikea löytää vikaa.. siellähän se pikkuisen letkunpää sojotti.. melkoisen helppoa, nythän tässä voi jo melkein mersunkorjaus firman pistää sijoilleen :D
kiitoksia vain vastanneille
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
MB_W124_250 kirjoitti:no eipä ollu kovin vaikea löytää vikaa.. siellähän se pikkuisen letkunpää sojotti.. melkoisen helppoa, nythän tässä voi jo melkein mersunkorjaus firman pistää sijoilleen :D
Juu, oma firma pystyyn vaan, voit ottaa erikoisalaksi sammumattomien kakkosnelosten korjauksen :D. Todellisuudessa piti sanoa vaan, että tervetuloa foorumille :wink:.
Kein siknatuur
Mesejä ainoastaan
Viesti Kirjoittaja Mesejä ainoastaan »
Mutta kun ei lotkota ----- ensioiretako pumpusta ???
Kylmänä ei jaksa sammua . eikä ole jarrutehostusta (muut.sadan m. jälkeen)
Jarrujen käytön jälkeen ei yritäkään sammua, niinkuin olisi pahenemaan päin.
Ajossa toimii ihan hyvin ....???
Lucky-Dog
ojanpeha kirjoitti:Mutta kun ei lotkota ----- ensioiretako pumpusta ???
Pumpun vaihdolla noi kaikki "viat" korjaantuvat.
Mesejä ainoastaan
Sitähän minä pelkäsinkin.
Mutta kun kilometrin ajon jälkeen voi jarruttaa normaalisti ja myös sammutus heti toimii ---
Vain kylmänä lähdettäessä- kun on seisonu muut.päivän - alipaineita ei tahdo olla.
Muutaman tunnuin seisominen ei haittaa mitään ??
Bliz
Grynderi
Viesti Kirjoittaja Bliz »
itellä vastaava vika johtu siitä että kytkin stereoitten jatkuvan virran väärin jolloin avaimen vääntö ei vaikuttanut sammumiseen. vedin sitten extra-piuhan akusta suoraan niin johan rupes toimimaan ja sammumaan normaalisti. 8)
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Mesejä ainoastaan
Tällä potilaalla on kyllä alipaineen puuteetta -- kylmänä.
Palaa sivulle “W124 moottori”
