Mistä tietää vuotaako turbon pakopesään ööliä ja öölipaine ?
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Tere,
Kaasuttelin puhtaalle lumelle hieman, näytti että siinä on mustia pisteitä.
Sitten semmonen homma että öölipaine tekee semmosta joskus/yleensä, että se saattaa paikoillaan olla vaikka viis sekunttia, sitten se yhtäkkiä saatta laskea/nousta pari viivaa (siis pari mittarin neulan leveyttä) ja olla siinä tovi, sit se saatta tehä saman tai olla siinä, tyhjäkäynnillä siis. Kun kaasua painaa hitaasti niin se nousee mutta saattaa joskus nousta niinku portaita pitkin. Eli vaikka öljynpaineet ois 1.8 baria lähtee hitaasti painaa kaasua, se nousee 2.3:n lyhyeksi toviksi kunnes nousee 3:n.
3:n se nousee viimeistään 1500rpm.
Okei, laasosella sanottiin että se luultavammin on niin että ykköspytyn vierestä vuotaa jakopäänkoppaan ööliä jne. Ei kuulemma haittaa kunnes rupiaa savuttaan ja muuten, antaa mennä vaan, mutta eihän sitä tämmönen herkkävatsainen mersumies pysty olemaan tuollaisessa tilanteessa. Laasoselle en muistanut sanoa noista öölipisteistä lumessa koska hokasin tehä sen vasta sen jäläkeen. Perhana.
Öljyt on mittatikussa/korkissa mustat, ei harmaat. Paisuntanestesäiliössä ei pulputa ja on kirkasta.
On se tehny tätä jo montatuhatta kilometriä, tais tehä ennen kuin ostinkin, vitun tyhmä kun olin ja en hoksannut. Joskus siellä jokin koputtelloo tyhjäkäynnillä, kaasutellessa kuulostaa kauniilta, mutta kaikki kenen kanssa oon puhunu ei usko kiertokangen laakereihin.
Tutulle korjaajalle soittelin, kansiremppaan pääsisin jo torstaina mutta emmin vielä ja sanoin että soitan heti tiistai-aamuna, tämä OK.
HJÄLP ! Paska auto, ostakee pois, ei maksa palijo, ei jaksa ressata ennään :D
-Risto
Edittiä: Ja joskus ne öölipaineet saattaa olla paikallaan vaikka minuutin tyhjäkäynnillä :shock:
Viimeksi muokannut Malm, 29.12.2006 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
PK
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja PK »
Eihän noi mustat pisteet voisi ole (kondensio)vettä ja nokea?
Malm
PK kirjoitti:Eihän noi mustat pisteet voisi ole (kondensio)vettä ja nokea?
Voi olla, ihan hyvinkin, ajattelin vain että jos se turpoon vuotais tuota ööliä niin johtuskohan tuo painehomma siitä :?: Toisaalta öljymenekkiä ei ole havaittavissa, siinä se on samassa ollut kokoajan. Kansi se vois olla hyväkin vaihtoehto sitten sille, tai laakerit.
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Jos ööliä vuotaa turbon pakopuolelle, maisema takana muuttuu valkeaksi.
Pro HVM
Malm
Rässi66 kirjoitti:Jos ööliä vuotaa turbon pakopuolelle, maisema takana muuttuu valkeaksi.
Hmm, no joo. Kone kylmänä/haaleana kaasutellessa sitten enemmän tekkee näin(en toki huuattanu vaan sillein kokkeilin johonkin 3500rpm)
RRRRRRIIIIUUU(mustaa ja valakonen pikkupilvi perään siinä samalla ja valakosta rupes tuleen tyhjäkäynnilläkin)
Voisko olla perhana sittenkin, sinistä savua tuolta en oo vielä nähnyt tulevankaan. Lämpimänä/kuumana kun parkkipaikalle tulee niin ei se ylleensä savuta minkäänlaista, paitsi kovilla pakkasilla just lämmenneenä valkeata. Myykää tai lainatkaa mulle mulle turpo niin vois kokkeilla :?: :) Epätoivo rupiaa selvenemään jo pikkuhilijaa.
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
kondivo
öljykello
Viesti Kirjoittaja kondivo »
Älä menetä hermojas tyhjän takia.Minäkin vahtasin oman auton öljynpainemittaria,se kun näytti ihan mitä sattu.Kierroksilla viisari tapissa,tyhjäkäynnillä lopsahti nollaan.Minä luulin ,että kone lasahtaa,mutta ei sentään.Öljykellon vaihdollahan siitä selvis.Se mittari ei näytä käsittääkseni kuin suuntaa antavia lukemia.
Malm
Re: öljykello
kondivo kirjoitti:Älä menetä hermojas tyhjän takia.Minäkin vahtasin oman auton öljynpainemittaria,se kun näytti ihan mitä sattu.Kierroksilla viisari tapissa,tyhjäkäynnillä lopsahti nollaan.Minä luulin ,että kone lasahtaa,mutta ei sentään.Öljykellon vaihdollahan siitä selvis.Se mittari ei näytä käsittääkseni kuin suuntaa antavia lukemia.
Joo, tämäkin on mielessä, mutta olen tuossa ollut myymässäkin autoa ja en minä taho paskaa autoa myyä ettei tule ongelmia :? :( :)
-Risto
EDITTIÄ: Turbo kyllä vinkuu kans että sisälle kuuluu...Turpon potku kyllä tuntuu kun lähtee ahtamaan ja sittenhän sitä mennäänkin :arrow:
W203.016
Emännällä Passatti
Malm
Re: Mistä tietää vuotaako turbon pakopesään ööliä ja öölipai
Malm kirjoitti:Tere,
sitten se yhtäkkiä saatta laskea/nousta pari viivaa ja olla siinä tovi, sit se saatta tehä saman tai olla siinä, tyhjäkäynnillä siis.
Tuolla parilla viivalla tarkoitin parin neulan leveyttä ylös/alas, en niitä baarin viivoja.
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
Näiden samankaltaisten ongelmien kanssa taistelin itse. Kun auton sai kuntoon, oli se helppo myydä. Remonttien hintaa ei pois saa, mutta eipä ole uusi omistaja perään soitellut :wink:
Mukava oli käydä viimeinen reissu työmaalla kun kansi oli rempattu, eikä auto merkannut reviiriään.
Malm kirjoitti: Hmm, no joo. Kone kylmänä/haaleana kaasutellessa sitten enemmän tekkee näin(en toki huuattanu vaan sillein kokkeilin johonkin 3500rpm)
Siis oliko kone alle normaalilämmön kun kokeilit?
Jos oli niin se "valkoinen savu" on ollut vesihöyryä. Jota kondensaoituu pakoputken sisälle sen lämmetessä...
Kokeileppa joskus pidemmän ajolenkin jlk. Niin että pakoputki on varmasti lämmin. :D
Se mitään öljyä polta. :D
Omassaki 603ssa ö.mittari pomppaa tuosta noin 1.8 suoraan 2.2kiloon. samaten kun kierroksia laskee niin tipahtaa noin 2.2sta tuonne 1.8
Malm
Mika.T kirjoitti:
Jeps se oli sillein että olin ajellut sen aamulla ja päivällä kuumaksi, sitten seisonut sen verran että lämpömittari ei enäään näytä mitään ja sen lämpösenä :) Eli varmaan just siellä 30 astetta tai enemmän.
Latasin tuonne pari isoa(25M, 12M) viteota:
http://students.oamk.fi/~t3mail00/viteot/
Jos joku jaksaa kattoa ja kommentoida, aika pimeitä ja isoja ovat, isommassa on konepelti auki. En ossaa pienentää noita.
-Risto
EDIT: Nämä viteot siis kuumalla koneella
W203.016
Emännällä Passatti
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Kuules nyt kaima.
Otappas rauhallisesti vaan. Neulan pikkuhyppelyt tulee rikkonaisesta öljykellosta 99% varmuudella. Omaani tuli sama juttu tässä talvella. En ole edes viitsinyt korjata.
Täplät putkesta laitan veden piikkiin. Kondenssia se mahtaa olla.
Ei muuta ku tielle, lyhyessä ajossa nokeentuu ja vettä kertyy putkeen. :!:
jari_w123
Hienostihan tuo tuntu käyvän,en usko ainakaan kk laakerivaurioihin koska:turbokoneessa ei vissiin ole niitä öljyreikiä mistä laakerimetallia lähtee irtoamaan,laakerivika ei aiheuta savutusta käytännössä,jos laakerivika olisi todellinen et varmasti kierrättäisi konetta noin (äänen takia).Veikkaan itsekkin rikkinäistä öljynpaine anturia öljynpaineen vaihteluun jos tyhjäkäynti ei heijaa.Toisaalta kova turbon vihellys enteilee turbon loppua edellyttäen että pakoputkisto ja imuäänenvaimennus ovat vakio kuosissaan ja ehjiä.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Rikki se on, ei voi korjata. :(
Paljolla myyt? :roll:
-Jokaisella kukalla on juuret
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
vitut antaa hanaa sille vaan :lol: ja jos se hukkaa öljynpainetta kannen välistä niin alkaa nostaja paukuttaan tyhjäkäynnillä ja sen kuulee.... jos nestettä menee niin sitä kans katoaa tai painetta tulee paisariin ja etulokasuojan takaosaan tulee lammikko.... ja jos on turbo paskana niin savuaa niin pirusti ja öljyä palaa....taas tälläistä turhaa säätöö....ja öljynpaine mittari on sähköllä niin näyttää mitä sattuu kuitenkin ...mekaaninen eri juttu niin kuin jossain 123 lintassa....ottaa nyt vaan rauhallisesti.... niin kauan hyvä kun konee käy eikä mitään ylimääräistä kuulu....ja jos pelkää mersun hajoamista niin parempi kuin ei omista autoa ollenkaan.... :lol:
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Jos mulla olis 4-matic niin ainakin minua pelottais sen särkyminen. :D :D
Jiitek kirjoitti:Jos mulla olis 4-matic niin ainakin minua pelottais sen särkyminen. :D :D
Täh,voihan sitä vaikka elää pommisuojassa pelkäämässä ydinsotaa.
Mitäs tuossa matikissa nyt pitäis pelätä,kun jakolodjukin rempattu :shock: .
petska
Morkoolimies
ei kait näitten vanhojen linttojen särkymistä kaanata pelätä eri asia kun olis joku ihan uusi auto.... :lol:
Malm
petska kirjoitti:ei kait näitten vanhojen linttojen särkymistä kaanata pelätä eri asia kun olis joku ihan uusi auto.... :lol:
Joo, tottahan tämä on...Sen verran rahaa kuitenkin kiinni autossa että pikkasen saa huolettaa välillä
petska kirjoitti:Jos mulla olis 4-matic niin ainakin minua pelottais sen särkyminen.
Noh, eikai matikissa muuta tarvi varoa kuin että ei tuu kanki lohkosta läpi ja jakolaatikosta ei painelaakerit kilahda. Kaiken muun saa korjattua, rahalla ainakin :shock:
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
Jiitek
Puolittain vitsinä laitoin... Etupään veto-osat näyttäis olevan Vehon varassa muut 4-matic spesiaalit näyttäis maksavan samanverran kuin Passattiin. Ja loput puoli-ilmaisia niinkuin yleensäkin 124:een
Pointti on lisäksi se joutuuko sitä remppaa tekemään, jos ei joudu niin ei maksakaan. :idea:
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
Noh tua sun öljyn paine mittarihan pelaa vielä hienosti.Mulla ottaa parhaimmillaan sellaasia 0,8baarin hyppyjä ihan omiin nimiinsä.En tiedä sitten mikä on vikana,mutta ite en oo siitä harmaita hiuksia ottanu.Öljyä menee 10000km n.1litra.Ja epäilen että nekin menee maahan kun on musta läikkä aina.En oo jaksanu edes vaivautua selvittämään mikä vuotaa...farm-oili on liian edullista :lol:
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Ei ole tarvinnut öljyä lisätä 4matic-säiliöön eikä muitakaan vuotoja ole.
En minä usko, että tuon moottorissa mitään isoa vikaa on. Ainahan vanhat vehkeet hiukan rahisevat. Anna jonkun kokeneen kaverin kuunnella käyntiä.
Ei taida tuossa olla suomivarusteita, esim. istuinlämmittimiä ja lampunpesureita? Hyvät värit siinä on, tässä kuva omasta:
seppokotilainen
Silloin kun öljy tuli vielä mittarille asti niin öljynpainemittarin saattoi luottaa... tuollaiset puolen kilon yhtäkkiset heilahtelut on joko oljykellon tai mittarin sähköhäiriöitä eikä mitään muuta.. sitä paitsi en ole vielä sellaista diesel autoa nähnyt joka ei puhtaalle lumelle mustaa päästäis johtuen siitä etä diesel on nokileka. älä ole huolissaan autostasi tuohan on kovarauta..
MB250TDvm-95..20venttiiliä
Jarkko N
Tekninen Nero
Tarkistin ja hyvät on tehdasvarustee, mmt: ilmastointi, sähkölasit, webasto, istuinlämmittimet, lampunpesurit, ulkolämpömittari, kaksoisrullaverho, vakionopeussäädin, sammutin, iso akku, kattoluukku ja tavaratilan kiinnityspisteet.
Palaa sivulle “W124 moottori”
