Kakanollaysidee eli Kaappi, lyhyt historia.
_Hämis_
Viesti Kirjoittaja _Hämis_ »
dealer kirjoitti:Jos laittaa lokilämmittimestä 220 volttia keskuslukon johtoihin ?
Ainakin miettisi toisen kerran se kaapinn*ssija :shock: :shock: ennen kuin yrittää uudelleen.
Kaapinn*ssijan varalle kytkisin sen 220V ennemminkin pakoputkeen. :shock:
Opel Astra wagon 1.7CDTI -08
take
Viesti Kirjoittaja take »
Tulipa kulutettua (liian paljon :oops:) aikaa lueskellessa koko viestiketju läpi. Kuten täällä muutama on jo todennutkin, niin tällaisia projektitarinoita on oikein mukava lukea. Onneksi kahvia ei tullut kovin montaa pannullista juotua, niin näppiskin pysyi kohtuullisen kuivana.
Toivonmukaan tekijällä on ollut yhtä mukavaa kuin lukijalla, nostaisin hattua jos sellaista pitäisin. Sekä projektista itsestään että varsinkin sen dokumentoinnista jälkipolvien ihmeteltäväksi.
Kiitosta take, nämähän remonttirojektit ovat sellaisia laajan tunneskaalan hommia, sieltä löytyy kaikkea itkupotkuraivarista übervoittajafiiliksiin matkanvarrelta :lol:
Sen varkaudenestokakskakskymppisenhan saisi muuten näppärästi invertteriltä, harmittavasti vaan saattaisi olla akku tyhjänä muutaman tunnin perään :? Kyllä kait kilovatilla käristäisi satunnaisen autorosmon :idea: Niijja jos siihen pakoputkeen kytkisi niin saisi naapurin kissakin elämänsä yllätyksen altakävellessään :P
lystis
Perämoottorin Kauhu
Viesti Kirjoittaja lystis »
jovihava kirjoitti:
Jos puuilosta halapa liiketunnistin joka kytkee virrat itse puolustuslaitteistoon siinä vaihessa kun joku uskaltautuu tarpeeksi lähelle, ettei turhaa kokoaja ois se irventteri päällänsä viemässä virtaa :tuumaus:
Otsa auki, silmä musta, syli täynnä oksennusta. Ahaa, taidan aavistaa, tää taitaa olla krapulaa.
- Mikä voimassa voitetaan, se älyssä hävitään.
Invertterin perään vielä pikkunen pakkamuuntaja "väärinpäin" jolla saatais kilovolttiluokan näpsyt kynsille. :lol:
En kyllä lähtisi edes leikkimielellä mitään voimasähköjä ajattelemaan varkaudenestossa.
Jos sinne kumikaapelin johonkin karvaan laittaa 230 Vac, niin tavallisilla eristetyillä sivuleikkureilla se menee siltikin poikki, vain pieni napsahdus kuuluu siinä vaiheessa kun käy oikosulussa. Auton runkoon tietenkin jos laittaa yöksi jännitteen, niin sillä saa jo mahdollisen tunkeilijan tapettua, mutta en ole varma onko se sitä mitä tässä haetaan ja onko ansan virittäjä halukas kantamaan siitä koituvat seuraukset (esimerkiksi omat lapset käyvät koskemassa autoon) :roll:
Juuei, tosiaan on olemassa mahdollisuus että joku lukija ottaa jutut tosissaan :shock:
Ei missään tapauksessa moisia virityksiä.
Tuosta johtojen näkösällä olemisesta sanoisin että aivan sama. Jos joku on kaappiin menossa hän tekee sen hajottamalla ikkunan, ei apuakulla kokeillen mistä johdosta ovi aukenee.
Tännään käytin perästä porppua auki ja puhaltelin varuilta että ei vaan huohotin olisi tukossa, ei ollut. Lisäsin peräöliyä niin palio kun meni :idea:
Sitta säätelin pakoputken kannakkeita, yksi kannakkeista visersi toista vasten, nyt ei ennää. Myös vaihdevivustoa säätelin, kun meinasi jättää huolimattomasti ylöspäin vaihtaessa kolmosta sen verran päälle että ei nelonen meinannut mennä pesään, iliman testilenkkiä sanoisin että tuli niin hyvä kuin säätämällä saapi, ja jos vielä kakistelee niin menee vivuston vaihtohommiksi.
Myös termostaatin laitoin paikalleen. Oli testilenkillä suuri jännitys kun lämmöt nousi ja nousi ennenkun nousu pysähty 95 asteeseen :shock: Siinä se sitten 90 ja 95 välissä tuntui kestävän. Vähän epäilyttää että lämpömittari ei näytä ihan tarkkaan, kun edelliselläkin koneella oli lämmöt normaalisti päälle 90. Noh, ei keitä, eikä tee painetta ja puhaltaa hyttään lämmintä ja nesteet kestää sisällä eikä pulputa syylärinkorkista, kaitpa tuo on ok :nocando: Sisälämppärin kenno on tainnut kyllä alkaa hiukkasen vuotaa, nestettä ei näy mutta ilmasuuttimista tuoksahtaa etenkin ajoonlähtiessä makialle :?
Ensimmäinen täysi tankki tunnetuilla kilometreillä ajettu koneenvaihdon jälkeen, kulutus 10.2 sadalle, mittarivirhe huomioituna, mikä on ehkä hivenen enemmän kuin odotin, elätin kuvitelmaa että tällä mentäisiin jopa litra vähemmällä kuin vanhalla. Nooh, sen se syö mitä tarvitsee ;)
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Jokos on uudet osat kiillotettuna hyllyssä? Oliko ne ees kaapin osia? :roll:
Aki P kirjoitti:Jokos on uudet osat kiillotettuna hyllyssä? Oliko ne ees kaapin osia? :roll:
Eipä pilattu kiireellä tätäkään hommaa, mutta nyt on osat ja lippalakki luovutettu... :D
Kiitos. Kiitoskiitoskiitos, unehin ihan sanoa Meissenkerille juhlallisessa luovutustilaisuudessa :oops: Tosin ilmekin oli näkemisen arvoinen kun Kaapin asemesta pihaan pyörähti Yiying :lol:
Piti muuten ajella kotiin lootusasennossa kun laatikko asettui parhaiten skootterin keskituhdolle :P
Ihan tarkkaan en ole aarrelaatikkoa vielä kartoittanut, mutta ensimmäinen yllätys oli peltinen takapuskuri, mie luulin että ne on aina olleet muovisia :shock: Kun löytäs jostain toisen niin ne voisi gromata, niinkun Roopen peilit :idea:
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Laita jovi sinne kaappiin sisälle johki kohtaa kunnollinen kaiutin, jonka kytket vahvistimeen joka ottaa virtansa siitä "hupiakusta" ja säädät se käynnistymään noin 8 sek murron tai yrityksen alun jälkeen.
Velipoika teki jotenki sellasen..ku ei tuntunu auttavan mitkään muut hälyt eikä ylimääräset lukot eikä kattoikkunassa rautaverkkokaan, eikä ollu vakuutusyhtiöllä kertoa mitää keinoa niihi sisään tunkeutujien häätämiseks.
Nyt on kuulemma saanu olla rauhassa "tupperware" purkki, ku ekan kerran jälkeen oli koko tienoo heränny ku olivat koittaneet sisään mennä..oli poliisitki tullu nopiammin ku koksaan paikalle..jopa nii nopiaan että saivat ne klopit kiinni nurkan takaa .....missä olivat pidelleet korviaan :lol:
Ku se viritys kytkeytyy päälle ni sisällä alkaa kuulumaan: AAAAIJJJJAAJAJJJAAAA VVVVVVIIIITTTUUUUUUNNN SSSSIIITTÄÄÄ...AIIJJAIIJJAAAAIIJJAA ja se kyllä kuuluu ihan ulos asti ja öisin kuulemma kuuluu luhtitalojen pihassa hirveältä se kailotus :shock: ääni on ikäänkuin iknnarilta vietäis repimällä jalkovälistä kalleuksia :D
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
jovihava kirjoitti: ...ne voisi gromata, niinkun Roopen peilit :idea:
:rollin:
EX-mersut:
Jahans, Kaappi jätti taas työmaan parkkiin nestelätäkön, pitänee huomenna tutkia mistä vuotaa :?
Arvauksia vuotopaikasta otetaan vastaan :idea:
Kato jostaki sieltä etu- ja takapuskurien välistä ja alapuolelta, veikkaisin moottoria tai voimansiirtoa näin näkemättä. Se voi olla rikki, tai sitten siinä on joku muu vika. :D
Joku tuosta porukasta on käynyt suhuuttelemassa vettä auton alle --> viewtopic.php?p=533984#533984
Ettei tosiaan olisikin joku käynyt jäynää tekemässä, ettei vaan olisi joku naapurifirmojen työntekijöistä :whistle:
Tänä aamuna kävin aiheeseen käsiksi, ajelin Kaapin autokatokseen pikkupukkien päälle :idea:
Pikku pukit, tällä kertaa ei päälleajon kohteena
Altakahdellen nestettä näkyi tippasevan pohjapanssarin reiästä, joten panssari irti ja jatkotutkimuksia, mukavaa kun se on pajonettipulteilla 8)
Vikapaikka löytyikin, lämppärin kennolta tuleva letku tippasi liitoksestaan vaikka klemmari oli kireällä
Epäilin että letku on sisäisesti hajalla, siten että sisempi kerros vuotaa välikerrokseen ja sitä kautta päädystä ulos, joten ampaisin erääseen paikalliseen sekotavarataloon hakimaan sopivaa korjausletkua, josta löytyikin hyvä aihio
Siittä vaan sopivasta kohtaa puukolla poikki ja letku paikalleen
Eipä näyttäisi enää vuotavan. Toki tuossakin oli oma hommansa, pohjapanssarin lisäksi piti irroittaa yläpuolelta imuletku ja etupellin tukirauta että mahtui yläpään irroittamaan ja kiinnittämään.
Samalla asentelin uuden lämmitysjohdon pistokkeen, entinen oli haaroitusliitoksestaan niin heikossa hapessa että jätin koneenvaihdon yhteydessä laittamatta.
Ihmettelin myös moniurahihnan elämöintiä, tässä on semmoinen kumma piirre että hihna vitskuttaa, toistuva vikinä-ääni on tasan synkroonissa hihnassa oleviin merkintöihin eli se ikään kuin luistaisi tietyssä kohtaa hihnaa :? Yritin ruiskutella kitkasprayta hihnalle, ja sillä ääni hävisi hetkeksi mutta tuli vähän ajan päästä takaisin. Koitin kuulostella että millä hihnapyörällä ääni syntyy mutta vaikiapa tuommoista on paikallistaa, vähän aikaa toki epäilin tehostimen pumppua, mutta eos.
Hihna ei myöskään hinkkaa mihinkään :nocando: Ehkä pitäisi kokeilla vaihtaa hihnaa, uusihan se tuokin ja MB-osasta ostettu että ei sen nyt mitenkään huono pitäisi olla :?
Määhän sanoin, rikki oli menny.
Totta, Iiisireitari sai haarukoitua vikapaikan aika tarkkaan :lol:
Parantaakseni parisuhteen laatuapäätin viimeinkin kytkeä penkinlämmittimet toimintaan :idea:
Vetäsin 5x1.5mm kumikaapelilla sähkövedot penkinlämmittimille, vaikka tarvista ei kyllä ollut kuin kolmelle karavalle puolelleen, mutta vanhan Kiiminkiläissanonnan mukaan liian kanssa pärjää, voipahan siihen joskus sitten kytkeä vaikka sähköt subbareille :dj:
Naps ja kops piuhat kiinni, ja yllättävää kyllä kaikki toimi kerrasta :shock: Ihime antikliimaksi :?
Kytkimet hajasijoitin tuolleen aika rumasti kojetauluun turhan tuhkauurnan paikalle, pitänee tuohon joskus vielä veistellä sopiva peitelevy :oops:
Semmonen kolomen tunnin touhutuokio tuossakin meni :P
Luin raportin ja varmaan laitoitkin molemmille penkin lämmittimille oikein mitoitetut 10A:n sulakkeet.
Ihteasiassa ne on yhteisen nallin takana, siellä on nyt 15A paikallaan mutta sinne kait häätys vaihtaa vähän ramakampi, orggiskonffiksessa näyttäs olevan 22A. Kojistuksessa kyllä yllättäen kesti tuokin 15A, ainakin vähän aikaa :idea:
http://www.thesaabsite.com/faqfiles/Sea ... .642.1.gif
Tuolla yläkuvassa näkyy vähän reunaa Takara-merkkisestä DVD-soitimesta jonka asentelin paikalleen tuossa joku viikko Takaraperin. Ei mitä, ihän hyvä halppiskiinansoitin muuten mutta joku vika tuossa toki on. Kaksi kertaa kun olen tullut autolle niin siellä on raatio soinut voluumit kympissä niin että tienoo jytisee, ja sitäkin useammin viime aikoina on radio itsekseen mennyt päälle, eri kanavalle mihin se oli jätetty, joskin onneksi ihan kohtuuvoluumilla :?
Vähän ei jaksaisi alakaa tuota takuuseen lähettelemään, mutta ei kait sitä muutakaan voi :(
Ensimmäisiä pakkaskelejä koneenvaihdon jälkeen koettu, ja aiheesta joitain huomioita :idea: OM602 lämpenee hitaammin, ei anna niin paljon lämpöä ja jäähtyy nopeammin kuin OM617, ainakin tässä implementaatiossa :?
Pitäsköhän tuohon asennella kiertovesipumppu ja lisälämmitin takas, ei ole tullut laitettua sitä kun ilmankin on pärjännyt :P
Webastoa tekis mieli, mutta kun ei raaski, kalliita ovat :supersad:
eero1989
törröttäjä
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
sama se mulla on tuossa megakaapissa jos n.5min on kaupassa niin taas lähetään nollista ja tarvii puhaltimennäppylöitä roplata(eli saa käydä roklottaa kun käyn kaupassa), noin viistoisita kilsaa kestää jos lähtee heti tarttauksen jälkeen liikkeelle ennen kun on 80astetta taulussa(lämmintä ei kyllä puhalla kun sillon tällön),, kevyellä kuormalla kevyesti ajaen..
:roll:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Mitäs jos vaan kääntäs syötön myöhäselle, rupeis lämpeemään ja kulutuskin varmaan palaisi tutummaksi :tuumaus:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Ongelma ratkaistu, kävin Puuil*sta uudet toppahaalarit :idea:
Nyt kun alkas näyttää viimein talavelle niin vaihtelin nastarenkaat alle, 195/70-15" kiekot rintterin peltivanteilla
Löytäsköhän nuihin jostain pölärit, uffoja testasin mutteivat käy ollenkaan kun vanteen keskiö tulee niin ulos :nocando:
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
mullapa saattaa olla ne originaalireplikapölärit tai sinnepäin ni jouten varastossa, 124:sta jäi. Tarkistan ku kotiuvun töistä. :wink:
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
jari_w123
jovihava kauppas joskus vanhan 617 koneen suuttimia. Joko nämä on menny? Jäikö moottorista jotain muutakin osaa myytäväksi?
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Palaa sivulle “Linttaklubi”
