Kakanollaysidee eli Kaappi, lyhyt historia.
Vielä ei ole koittanut se päivä kun tulen viimeisen kerran Kaapista ulos :ope:
Muutta, onpahan jäänyt tämän topikin päivittäminen vähän heikoille, oisko tässä taas kopeutua :P
Väriä pinnassa
Kyljen pituudelta
Kiiltoakin löytyy
Kabiinin lunkka
Ja lissää kuvasia tieten tuolla: http://s242.photobucket.com/user/joviha ... aus%202015
Vähän on näitä kuvia odoteltu. Onko tämä jo liikenteessä?
Kiitosta kiinnostuksesta Meissenkeri :)
Onhan se liikenteessä, heti joulun jälkeen palasi takas ajoon 8) Takajarrujen tasapainon kanssa meinasi olla säätöä että sai kohdilleen, johti siihen että tehtiin kaverin kanssa toteuttamiskelpoisuustutkimus rintterin levyjarrujen soveltamisesta taka-aksilalle, mutta ei se oikein onnista :(
Mutta 3.77 välitys rintteristä voisi onnistua kyllä siirtää, vaan siitä tuonnempana jos menee työn alle :idea:
Lerssinen
Puimanajo-Keijo
Mulla otatti kans nuitten takajarrujen kans melko kauan että kelpas leimalle, sekin leimasedän säälistä rimaa hipoen vaikka kengät oliki uudet :lol:
Jeesuksen paska systeemi vaikka on täysin manuaali.
Iveco Daily 50C -05
Nissan Qashqai -10
Mercedes-Benz W108 V8
Lerssinen kirjoitti:Jeesuksen paska systeemi vaikka on täysin manuaali.
Kumma juttu sinänsä, kun yleensä vanhempi tekniikka on ollut yksinkertaisempaa ja näin toimintavarmempaa.
Se toki silti on pari tuhatta vuotta sitten ollut kaiketi haasteellisempaa kehitellä toimiva systeemi, mutta yksi ihme lisää keksijänsä listalle mun tietoon. Vaikkei toimi odotetusti sekään. :D
johanonlihava kirjoitti:toteuttamiskelpoisuustutkimus rintterin levyjarrujen soveltamisesta taka-aksilalle, mutta ei se oikein onnista
Mikä muuten on levyjarrukonversiossa kynnyskivenä?
Greasy Aider kirjoitti:Mikä muuten on levyjarrukonversiossa kynnyskivenä?
Kaikki. Kokonaista rintterin akselia ei saa mahutettua kaappiin tai pitäisi levittää takapyöränkaaria törkeästi ulospäin. Rintterin perän kaventamiseen tulee ongelmaksi rintterin vetoakselit joissa on boorin jälkeen pitkälti niin ohutta matskua että siihen ei saa uutta booria jyrsittyä. Kaapin vetoakseli olisi sopivan pituinen ja perään tuleva boori sopii eli on samoilla mitoilla mutta siinä taas ei ole vetolaipan päässä tilaa edes rintterin laakerille saatikka kun se laakeri pitäisi tulla paljon sisäänpäin että seisontajarrun hilppeet mahtuisi vetolaipan ja laakerin väliin.
Yksi miinuspuoli noissa Kaapin isoissa rumpujarruissa on kanssa se että joka kiesuksen kerta kun vesikeliltä pakastuu yön yli on takajarrut jäässä, joskus niin tiukkaan että on pitänyt lämmittimien kanssa sulatella että pääsee pois pihasta.
Miten muuten Lerssinen, onko sulla 23 vai 26 cm rummut? Noita näyttää olevan jotenkin randomisti sekasin näissä 2xx ja 3xx alustoissa.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Tuusaa sellaset formuloista tutut renkaanlämmittimet rumpujarruille? :D
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
jovihava kirjoitti:
Etenet siis törkeästi ja olet muutenkin tuiki röyhkeä. Asennat 4xx Kirmaajan akselin parirattailla ja kaaret pistät rouvisti kattopeltiruuveilla tynnöripellistä sopevilla puolipeittävillä pisaraskirteillä. Katsurin viet sitten nurkan taa rakentavaan keskusteluun.
Uhkaus, lahjonta ja kiristys on kaikki hyviä neuvotteluaiheita teknisen kelvollisuuden rinnalla. :idea: :lol:
Lerssinen
Puimanajo-Keijo
Mulla oli ne isommat mihin ei saanu niitä kenkiä vaan pelkät pinnat..
Hömm.. Mullahan olis leveämmälle akselille tilaa helposti :happy:
Iveco Daily 50C -05
Nissan Qashqai -10
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
http://www2.dana.com/pdf/44DIMSPEC-812.pdf
Laittaa sinne jonkun tämmösen niin on varoja lyhennellä ja palikkaa löytyy niin paljon että nuukaa hirvittää.
No entäs jos tekee pienoisen korinvaihdon ja sittenhän se pikajuoksijan akseli mahtuu jo helposti.
Tai levittää koko koria takaosasta hieman, jolloin se muuttuisi huomattavasti aerodynaamisempaan kiilamuotoon :idea:
Fenton kirjoitti:Tai levittää koko koria takaosasta hieman, jolloin se muuttuisi huomattavasti aerodynaamisempaan kiilamuotoon :idea:
Sitä minä varovasti niillä tynnörinpuolikkailla meinoottelinki. :D
Ei ku koko kori halki ohjaamoon asti ja takapäätä leviämmälle. Säilyy linjakas suora kylkipelti ennallaan.
Nii tahi hommaiis ylimääräsen kaapin korin ja laittas siivun keskelle eli levittäs koko koria, tulisi vähän semmonen hummerityylinen kuappi :idea:
Runtula kirjoitti:http://www2.dana.com/pdf/44DIMSPEC-812.pdf
Kyllähän tieten 44 dana olis makia vaan ei taija nuukan sepittäjän putjettiin upota :p
Rojektikuvia on zilijoona, kiitosta vaan tekijälle, mutta vihtoin viimein kopeuvuin ottamaan kuvija Kuapista uudessa maalissa 8)
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
Siitähän tuli vallan upea nyt :P Kyllä nyt kelpaa taas huristella 8)
-07 Mb ML 280CDI
-98 Mb Sprinter 312D Rimor Brig Super748 Kesäkauden ajokki
-74 MF 50B
Komia on Kaapi :shock: 8)
Omassa 310D:ssä en muista olleen takajarruissa juurikaan mitään vikaa niinä vuosina kun se meillä oli.
*niiskk*
jamppa
kaappi
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Onko tuo 26cm jarruilla varustettu perä sama kun on 460 G mersussa.
T Jamppa
Ei kait G:ssä ole ollut lehtijousia? Eikö ne ole vietereillä aina?
Jarret tieten voisi olla tuutrillaan samat.
Eikai nyt puhe mistään jousituksista olekaan vaan perästä akseleineen jarruineen. Korvia ja talloja raapii irti ja liimaa kiinni vaikka pystyrauasta tarpeen sanelemana. Just siihen mihin haluvaa. :lol: :wink:
Karvanaama
Komia tulikin!
Tuommonen puhtaan valkoinen ja mustat tilperöörit sopii mun silimään mainiosti.
Ainakin tommosissa pimeällä otetuissa kuvissa :wink:
Tuohon kylkipokkauksen kohalle saattais joku vauhtiviiva sattua nätisti.
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Hämärässä on autokuvaajan hyvä nettiautokuvat kuvata :ope:
Joka kaappijätkällä tieten löytyy tallinkulmalla varaperä, tahtoo kuitenkin näistä pahimmillaan jo alle kahden miljoonan alkaa perä lonksumaan, etenkin jos tefat kuivuu ja öljyä puuttuu. Omani ostin nimimerkin Mese300 taustalla vaikuttavalta masinistilta.
Tämän aksilan kaivelin tippeestä tallin kulumalta ja purkasin vähän roippeita vähemmäksi, vetarit ja jarrekilivet poise ja sitten öljyt talteen.
Ihan ehjän näkönen panjo :idea:
Eikun...
mese300
Mitäs on perän suhteen suunnittelmissa? :roll: Vai ihanko huvin ja urheilun vuoksi ajattelit kurkata mitä se on syönyt :lol: Et uskokaan miten olisi perän tarvitsijoita ollut sen jälkeen kun kaupat tehtiin :lol: Muunmuuassa serkkupoikakin sitä sitten sen jälkeen kyseli :twisted:
-07 Mb ML 280CDI
-74 MF 50B
Ajat ja tarpeet muuttuvat. Muunmuassa perhetilanteessamme tulleiden muutosten takia tämä silmäteräni ja terapiaprojektini on myytävänä :cry:
Ei helppo päätös mutta joskus on aika mennä eteenpäin :fillari:
Jos jotakuta kiinnostaa keskustella asiasta niin numeroon 040 849 3103 voi ottaa yhteyksiä, tahikka millä muulla nykyajan suomalla tavalla tahansa, mukaanlukien tämä tuttu ja turvallinen foorumi.
Myynnissähän ei ole vain auto vaan elämäntapa :pappa: Ja mukaan tulee tietenkin kattava harrastepaketti varaosia ja tarvikkeita sekä loppuelämän Kaappikonsultaatioturva :whisper:
eero1989
törröttäjä
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
Suosittelen unohtamaan kaapin myynnin, vaikeista ajoista pääsee yli ja sit kaappi on taas hyvä olla..
Mulla on ollut -11 mallin mersu ja se oli joka puolelta teknisesti aina rikki, rahaa hävisi tuhansia euroja aina kun kävi marmoritiskilla kyselemässä.. vikavalo syttyy-> koneet sammuu, kaapissa ei edes ole vikavaloa, kun siihen tekee perushuollot se toimii varmasti..
Nyt pitkän etsimisen jälkeen löysin korkeen pätkä kaapin enkä usko että myyn sitä ihan heti.. on kumminkin hyvä muistaa että Kongolainen maksaa läpiruosteisesta matalasta pätkä kaapista 3000€ koska ne saa siitä +6000€ kongossa... 2000vm pitkä/korkee sprintteri ei kelpaa niille mistään hinnasta...
(Siinä on vikavalo ja muita turhuuksia)(ja Kongolainenkin ymmärtää sen verran dieseltekniikan päälle että 130hp ottaminen melkeist kolmelitrasesta turbodiesel-moottorista ei vaadi minkäänlaista elektroniikkaa..)
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
Ongelmanahan tämmösellä maattomalla miehellä on se ettei ole tiloja missä piilottaa kalustoaan sille varalle josko joskus olisi vielä paluu vanhaan :?
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Minä kattoinki että joku punanen kinneri sillä oli alla kun sählättiin.
s211, 270cdi,7-p.A
Soli semmonen 2006 kolohvi, ei jää talouteen, oli vaan päivähoidossa eräältä vaimon sukulaiselta ;)
eero1989
törröttäjä
Kaapinhan voi lainata jollekkin kaverille siksi aikaa....
Mulla olis kyllä yksi kaveri joka on aina mun kaappeja ihaillut, ja juuri kun tuon pätkän ostin se höpisi että tuollasen kun jostain joskus sais,, ei mitään muuta ihminen tarttis.. se vois tyhmyyksissään myydä sen takasikkin sitten kun sellanen aika koittaa..
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
Ei muuta kun pyyät kaveria ottamaan yhteyksiä :hvm_asentaa:
eero1989
törröttäjä
Kaveri on kyllä meinannu että mä saan hommata sille sen valmiiks ku määä kuulemma käsnään jotain noista vehkeistä :roll:
Että sillä on kuulemma hommana vaan maksaa ja nauttia kyydistä :shock:
Oletko miettinyt hintaa jo kaupankohteelle?
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
Palaa sivulle “Linttaklubi”
